Лучший винт на 3W 28i
Здравствуйте Уважаемые !!!
Порекомендуйте винт на 3W 28i c питсом для 3Д пилотажа.
Винты дорогие и не хочется решать вопрос методом подбора.
Спасибо !!!
18Х8, 18х10 карбоновый межлик. Первый лучше.
Понял, спасибо… Возьму для начала 18х8.
А из деревяшек Master Airscrew 18x8 Beechwood Propeller, Top Flite 18x8 Power Point Propeller, Zinger 18x8 Pro-Zinger Wood Propeller, Zinger 18x8 Wood Propeller, Zinger 18x8-14 Wood Propeller, Zinger 18x8 Pusher Wood Prop кто может что сказать в использовании с данным двигателем?
И дешевенький пластик: Master Airscrew 18x8 Classic G/F Nylon Propeller или он и по характеристикам дешев?
ИМХО пластиковый винт на 3W лучше не ставить, замучаешься его рассверливать! 18х10 это 3А летать, для 3D думаю в самый раз для него 20х8 будет, оборотов 6000-6100 должен давать.
20Х8 тяжел на перегазовках.
Тогда уж 19х8.
Тогда уж 19х8.
А межлик делает 19х8?
Возможно, что 19х8 будет и неплохо. Сам буду попробовать. В Москве их нет таких, надо заказывать за бугром.
Винт 18х8 мой 28-й крутит 8200 об/мин. Это явно некоторый перебор. Хотя газуется (рывок) супер. и 3W его рекомендует именно для 3D
а с 18х10 - 7600.
Мой 18х8 межлик крутит 8400-8500, но перегазовками я не очень-то доволен, с Ямадой не сравнить…
Вобщем заказал два винтика 18х8 и 18х9 надеюсь будут хороши…
Что скажите по дереву описаному выше? Или нет смысла с деревом связываться?
Купил сегодня в Москве Межлик 19х8, попробую - расскажу…
Кто-нибудь пробовал Межлик 20x6?
А где купили?
А где купили?
Ребята RUSJET-овцы подогнали…
Тогда завтра буду Лапшину звонить. Может и мне подгонят? 😃
И все таки,кто-нибудь пробовал винт Межлик 20х6?Просто есть такой винтик,а времени нет выточить втулку переходную.У 20х6 внутреннее отверстие 10 мм.
Себа рекомендовал в свое время 19х8, сам летаю 18х8 - 8300 и отличные перегазовки. Тоха, ты с Ямадой давай не сравнивай.
Ставил 20х8 - кал полный. ИМХО надо выбирать только между 19 и 18х8. У меня АПС и йа доволен.
Лех, с той поры, когда я это написал, много воды (топлива) утекло. Мотор прикатался и теперь совсем другая песня. Сейчас мой 3w-28i вполне можно сравнивать с ямадой и по раскрутке и по надежности работы, линейность конечно не та, но все равно, я очень доволен.
Винты, которые я использовал: деревяшка 3W 18x8, Межлик 18х8 и Межлик 19x8. 19x8 мне не понравился, потерял примерно 1000RPM и хоть статика и осталась такой же, но при одинаковом шаге скорость заметно упала. Этот винт хорошь для чистых фанов. Из 18x8 предпочитаю Межлик, холостые с ним гораздо усточивее, легко держит 1200-1300 RPM, с деревяшкой не ниже 1500.
Кроме этих двух размеров еще используют 18x10, у меня нет, но давно хочу попробовать. Говорят еще лучше чем 18x8…
Думаю мне на Фунтану 140 межлик 19х8 будет самое оно.
У меня тоже фунтана и 18х8 лучше.
Для фана,каким является Фунтана лучше будет 19х8,скорость ей большая не нужна,а статика вырастет.Не зря немцы в комплект к 3W Xtra Fun кладут 19х8.Хотя пока такого винта нет,ничего утвердительного сказать не могу.В выходные попробую Межлик 20х6.
Вы это чисто теоретически установили? Вам же говорят люди, которые уже попробовали. И, кстати, статика не выросла, а упала (хоть всего и на 100 грамм)…
Не знаю, мне они положили деревяшку 3W 18x8…
Поставил винт 20х6-летает,висит,на посадку пешком,но перегазовки не очень.Вы сами сказали,что 19х8 для фанов,мне скорость большая не нужна.Как попробую 19х8 напишу о результатах.
