ВидеоТор
Вот решил быстренько на скорую руку собрать летучий видефотоаппарат. Крыло Торнадо, фотик Люмикс 33, пропеллер 11Х3. Снаряженный вес 1000гр. Тяга 2,5 кг.
Завтра взлет…
Уууххх, аппарат- зверь! Шайтанмашина прямо) Электродвигатель- явно “с запасом”. Можно в стратосферу пулей, оттуда классные кадры будут! 😃
Фотик- только для видео? или используется какая-то хитрая незаметная система для спуска затвора? (или как оно там называется)
Для спуска затвора при серийной съемке перед взлетом будет тупо одеваться хомут нажимающий на пимпочку. 8ГБ флешки- это час работы затвору в серии на 6м
Система “скотч-гайка” 😁
Не хватает еще мачты и капитана с трубкой. Полный вперед! Так держать! 😃
[quote=Андрей Курылев;858715]
Андрей Саныч! Я понимаю, хотца быстро и красива, но… Тяги-то от серво нада праильна проводить 😃
Уууу какой глазастый Брониславыч 😁 А я уже выссказал по этому поводу человеку который тяги ставил. Так как тяга на шаре, переделывать не стал ( все в пределах рабочих углов). Проверка на ходы и на усилие показала-летим так… буквально черех пару часов.
Так,улетел Курылёв.Ждём посадки ,и хорошего видио .
Снаряженный вес 1000гр. Тяга 2,5 кг. неподецки. Впичаьтлило.
У мну просьба автору - как облетаете и снимачки будут пожалуйста отметьте самолет здесь (пару фото, видео, ТТХ, ссылка на эту тему).
Буим ждать облета)
…будет тупо одеваться хомут нажимающий на пимпочку. 8ГБ флешки- это час работы затвору…
Уф замучаетесь потом ети 8 гиг просматривать 😲 😃
Завтра взлет…
Привет!
Иехх, пропустил начало темы…
“Снаряженный вес 1000гр. Тяга 2,5 кг.”
…Поосторожней в первых полетах.
Если не набили крыло углем, флаттернёт и развалится…
Если набили, то может, не развалится. Но флаттернёт.
Если не флаттернёт, то это ноу-хау, готов пукупать…
Каркать не умею, но…
Удачи!
Удачи!
Уголь есть, не флаттернуло не развалилось, так чта типун Вам на язык. Полетело все очень ядрено. В начале темы я с винтом соврал, ашипся. Пропеллер 10Х7. Взлет четверть газа, вертикали как на ракете. Вчера был очень сильный ветер 6-8 на земле порывистый, ну а наверху вообще расколбас полный. В люмиксе я чета намудрил с АФ, клипы местами не резкие. Наверно нужно отключить стабилизацию. Фото еще не пробывал.
Седня полечу на празднике с самсунгом, весу на 100 гр больше, но Тор могуч…
Видео выложу только после праздников.
Всех с праздником!
Я умею но принципиально НЕ буду! 😁
Лучше фото попробывать - понятнее будет по картинке в статике как фотоаппарат справляется.
Интересно какая у вас скорость выходит в планировании или на малом газу с таким весом.
По фото - стабилизатор - нафик. Если есть возможность ставьте ИСО 400 единиц, режим приоритета выдержки (S) и 1/2000 сек. - тогда ИСО в автомат лучше даже. Если есть ручная фокусировка на бесконечность ее сразу. Думаю все это знаете, но навсяк случай пишу… У мну так:
rcopen.com/forum/f94/topic70724/375
rcopen.com/forum/f94/topic70724/350
(фотик почти 300 г)
Полетали… адреналину море. Люмиксу отказать! Егоный интелект с задачей НЕ справился. Буду искать мыльницу с НЕвыдвижной оптикой и ручной настройкой. Носитель порадовал, в несильный ветер траектории держит уверенно. Видео фото позжее, с чуйством глыбачайшего удовлетворения на дачу нах…шашлики…боржоми… 😁
Всех с праздником!
[/quote]
Эххх,а так хочеться побыстрей.Я тоже на эту камеру расчитываю,скоро начинаю строить под неё планер…
По фото - стабилизатор - нафик. Если есть возможность ставьте ИСО 400 единиц…
Представляю какой шум полезет 😛
Вот дествительно завёл всех.С таким расположением центра тяжести справиться с управлением тяжело.Ежели летать фотиком вниз-ето полегче будет… А меня впечатлил швед .Он облетел маяк и вернулся.Растояние как он пишет 1.5 мили. и при этом снимал .Видео замечательное.
А немоглибы сылочку на этот ролик скинуть?У меня самого фотик на планере летает,и фотки можно делать и видео снимать…
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=879291
Вот я просто в восторге .Хочется смотреть летать и снимать.
в помощь автору темы:
торнада11 + канон иксус 65
акси 2808/24, маркус30, 2100, апс9*6
всего сделано два полета
иксус в бок
камера прямо, на носу
скриншот из последнего ролика
иксус в бок
Смотреть не дает, хочет регистрацию
Вот фото с показухи 12 июня
Фото не резкие, накосячил с фокусом, понадеился на интелектуальный режим. Самое главное аппаратик летит правильно и прогнозируемо. Фильмец попозжее смастЕрю.
Наверно это максимум что можно выжать из мыльницы, пришлось ужать слегка, реально 3264Х2448
Да, учитывая что мыльница это оч. хорошо. Беда дажне многомилионнопиксельных матриц к сожалению в качестве этих пикселей((((. Реальной детализации как таковой нету - мыло тобишь. Хотя если аккуратно пофотошопить то можно нехило вытащить результат. Но из ничего нельзя сделать ничего.
Вот поетому и собираюсь зеркалку в небо пулять. Купил Оли Е-240. В сборе 600+ г всего. Вот скоро уже и посмотрим что выйдет…
Тоже пришел для себя к выводу что надо зеркалку запускать… только не могу понять как именно ее сунуть в самолет, так чтобы при посадке надежно сохранить ее нежную оптику и механику… под корпус ставить - сразу под удар, под крыло - дико ухудшается аэродинамика… а у нее еще и объектив здоровенный, торчит…
а Вы какой носитель планируете под 600 грамм нежной оптики? схема ЛК в данном случае удобнее?
офф свежие фотки с мыльницы (уменьшено) - фестваль Айша 2008, около 1,5 Мб
