оборудование на 5 км какое?
СерМих60
Всё же, кто-то реально выходит на дальность ПЯТЬ и далее километров в управлении ?
Реальная аппа у кого-то есть ?
Поделится кто-нить опытом? Скиньте хоть в личку мне, если не охото на всеуслышанье.
Adekamer
у кого есть - тот и в личку не ответит - еше пару лет назад - народ не очень то и хвастался - что фотики к самолетам цеплял - а уж фото то выкладывали - сплошные поля и луга без привязки к местности 😃
serj
Мне кажется, что и сейчас самый быстрый и простой поднять дальность стандартной RC аппы - купить в магазине усилитель для СB диапазона (27мгц) , ватт на 40, ничего не меняя в нем можно получить на 35 мгц примерно 10-15 вт в антенне. если подстроить то и 20 вт получить можно. единственное что- нужна машина, чтоб на ее крышу прилепить правильную штыревую антенну. ксв- метры/измерители мощности на 27мгц продаются там же где усилители и стоят недорого.
Мы таким занимались в 90-е годы, когда альтернативы не было.
serg10101
serj:
То что на фото попроще еще, ето отрезок платы с радиостанции ЛЕН В , ЕГО И ПЕРЕСТРАИВАТЬ НЕ НАДА…и 15 ват на 12 вольтах (все на професиональном уровне,даже защита по КСВ имеется).ВОТ ВАМ И СЕКРЕТ…
А на СВ да согласен,но токи будут большые а моща будет уходить вся в тепло-лечше перестроить,да и согласовка с антеной?!.
foxfly
serj:
Мне кажется, что и сейчас самый быстрый…
Правильно, что “кажется” : любой усилитель подобного типа- требует на вход не менее 2 ватт.
А передатчик модельный- выдает максимум- 0,8.
Так что- не будет ничего.
Про несоответствие частот (и несогласованность всего на свете) вообще промолчим 😦
Да еще и лицо могут набить, как моделисты, так и Связьнадзор…
Панкратов_Сергей
foxfly:
Неужели правда?
Усиление всего 13Дб?
Они что специально губили усиление?
Вот например www.radiograd.ru/shop/item_280.html.
Пишут о входной мощности 0,5-4W/
serj
foxfly:
Да конечно, ведь foxfly только акие усилители и видел (однокаскадные), они дешевле, это точно. 😃
Усилителей есть много и разных. В том же “сириусе” можно найти подходящий.
Представленный по ссылке выше усилитель действительно, 40 вт не даст никак, без согласования я думаю будет 10-14вт.
Про лицо набить- это да, я представляю как кто-нибудбь с 20-ваттным усилком на поле для всеобщих полетушек приедет 😃
Я не призываю всех делать усилители, иначе летать станет нереально 😮
foxfly
serj:
Даже больше скажу: не только видел, но и сейчас вижу- на балконе валяется. 😃
И там действительно один каскад, на каком то специальном СВ транзисторе.
Только выход там не 20, а 100 ватт (при 5- на входе, а меньше 2- он просто не работает)
Я его купил пять лет назад, попробовал, представил свое побитое лицо- и с тех пор он на балконе 😦
А проблему дальности лучше решать умом, а не грубой силой 😃
serg10101
Тогда делайте 1 ват на 900мгц-на 5 км хватит 😎
СерМих60
А проверено это, “про 5 км, на 900 мГц…” ? И в какой местности проверено?
serj
СерМих60:
а лучше 5 квт и детекторный приемник 😃
все зависит от чувствительности приемника и полосы 😃
вон у альтоники сигнализации 10 мвт на 433мгц на 30км работают 😃
dmitryu
По кабелю, что-ли, 30 км?
А в реальных условиях (в здании, на штыревые антенны) он работает на то-же расстояние, что и DX6 😃
СерМих60
serj:
Интересно, …, а думать надо, перед тем как шутить или утверждать? 😉
serj
dmitryu:
не-а по воздуху 30км на 10 мвт. 😃 это гарантированно, есть у них объекты и на 50км.
Правда антенны высоко стоят и усиление антенн по 16 дб с каждой стороны 😃
У них политика такая - они на 433.92 разрешенной мощностью работают. все дело в правильной обработке. 😃
Это я как пример использования корелляционной обработки привел. Еще один пример - GPS - 50 вт на 20000км.
serj
с такой тарелкой им никакая обработка не нужна 😃
Еще пример- лично пробовал -
С 8-ми метровой параболой на 10 вт 2.4 Ггц можно устанавливать ЕМЕ связь (через луну! используя ее как пассивный ретранслятор 😃 )
Скажешь в микрофон "привет"и через 2.5с слышишь свое эхо , почти миллион! 😃 километров, однако, и луна отнюдь не уголковый отражатель 😁
СерМих60
Вот нас “занесло”?! 😁
Мы ж вроде бы самики пускаем, а не у С.П.Королёва в КБ подрабатываем…Зачем мы у них хлеб-то отбираем.
Как понял я:
  • от 27 до 144 мГц нереально работать по многим причинам;
  • на 1500 и выше, это прямая видимость(без приград и хорошая погода), сложная аппа.
    Так что ж остаётся ?
    Это кроме дорогих “сотовых структур” 😃
Шифт
на 900 мгц мне все говорят что тоже только прямая видимость
serg10101
А может взять и на одном транзисторе (всего навсего) усилок слепить и в корпус передатчика его?
Я думаю ват 3-5 там будет (до 6км если с антеной согласовать), а вот антену сделать как JetPilott,какбы удлинняющяя насадка на телескопическую.
Не ту фотку выложыл 😮
АВОТ ТА…
Adekamer
будте так добры - выложите схему такого усилителя на одном транзисторе который 3-5 вата выдает - да на интересующей нас частоте
serj
Adekamer:
Да ничего сложного- я 5 лет назад такой себе в эклипс сделал, - 9 вт дает на 50 ом 😃. на 2sc2166… Схема в лоб из даташита, + удлиннительная катушка. Только пришлось с землей повозится, и настроить все нормально, иначе контроллеру индикатора плохееет и передатчик иногда виснет 😃 а так, когда “волшебная” кнопочка нажата, об конец антенны обжечься можно 😃
обязательно кнопку ставить надо, ибо жрет почти пару ампер, банки быстро кончаются…
serj:
обязательно кнопку ставить надо, ибо жрет почти пару ампер, банки быстро кончаются и перегрется может…
serg10101
С такой схемой выходной фильтрации…все вокруг будет виснуть 😃
