Кто и чем пишет видео?
Сергей_Вертолетов
Коллеги, у кого фокстечевские писалки… Озадачен тем, что при просмотре с писалки видео гораздо лучше, чем ASF файл, при воспроизведении его в KMPlayer… квадратит, битрейт около 3000 - вроде достаточный… Качество стоит Hi и разрешение D1.
baychi
Сергей_Вертолетов:
Может kmplayer обновить? Как раз недавно новая версия вышла. Хотя у меня и прежняя нормально ASF кажет.
Oliver
Сергей_Вертолетов:
У меня при воспроизведении в MPClassic при перемотке появляются артефакты, но после видимо первого же ключевого кадра все восстанавливается и кажет нормально.
Dacor
Сергей_Вертолетов:
Скажите, мне на 2 часа записи хватит карточки 8 гигов? Кто каких производителей карточек порекомендует?
Спасибо.
cnyx
Хватит. Я использую Transend 10 class.
KBV
У меня получается пол-часа видео - чуть меньше 1ГБ.
Про карточки в доке написано: “SD card support: 32GB maximum, faster than Class III”, т.е. не больше 32ГБ емкости, выше чем 3 класс скорости
Кстати себе тоже Transcend 10 class взял 😃
14 days later
Veres
Какие то непонятки с gmini 120. Подключаю на вход композитный сигнал с телевизора, нажимаю кнопку записи, флешка (8 гб) начинает моргать (началась запись). моргает минут пять, потом горит ровно. Подключаю очки и начинаю смотреть что же там записалось. Как правило видео файл размером 20-40мгб и куча файлов с расширением то же .mpg, но пустых.Подскажите в чем дело, как сделать так, что бы запись не прерывалась, откуда берутся пустые файлы.
Veres
Володимир:
Я думаю тебе стоит посмотреть на их форуме g-mini.ru/forum/forum/10/, начав с заливки новой прошивки.
На форуме был, похожая ситуация вроде была у Дмитрия III, но ответа на свои вопросы так и не нашел. Прошивку установил последнюю 00.94. Флешки форматировал компе и в FAT32 и в NTFS. В FAT32 даже немного лучше. Иногда на экране появляется надпись “ошибка диска”. Кстати, можно ли отформатировать флешку непосредственно на устройстве? В описании не нашел.
Володимир
Флешки - устройства особые - лучше всего если четко подобран класс флешки (не факт что 10 будет самым лучшим, но к этому больше всего предпосылок, может у твоей просто и банально не хватает скорости записи), так же их надо очень аккуратно форматировать. Я как то из 2Г простым движением мышки получил 15 Террабайтную флешку - и она прекрасно работала - только на нее больше 2Г отказывало записываться 😉. А форматнул ее через картридер - снова стала 2Г.
По этому стремлюсь форматировать флешки на том устройстве - на котором она будет работать… Вот только с Гмини не в курсе, у меня 1100 - там хард стоит…
potolkoff29
Здрасти. Как мне сделать запись с курсовой камеры на земле? Летаю по монитору приёмник с монитором соединяютя AV тюльпаном, на мониторе только AV вход. Я так подозреваю что в разрыв провода (приёмник-монитор) надо воткнуть писалку с AV входом и AV выходом. Посоветуйте что то бюджетное и проверенное.
Спасибо!
evgeny_online
potolkoff29:
Спасибо!
bevrc.com/video-splitter1-input-4-outputs_p139.htm…
Здорово то, что уровень каждого выхода можно изменять! И выходов хватает - 4
Володимир
Можно в разрыв, можно спаять тройник (или купить готовый) чтобы с приемника сразу на монитор и в писалку шло - только надо проверить чтобы не было срыва синхронизации…
Бюджетное и проверенное - может лучше двойного назначения 😉, сейчас медиаплееры могут значительно больше, чем когда-то могли видеомагнитофоны…
alex-ber
На 120-м вроде форматировать нельзя…
ктати - пустые (битые файлы ) на 120-й получаются если сразу после записи включить просмотр… Я борюсь с этим так:независимо от настроек при включении выбираю вход АВ (один раз в меню влево(не помню по памяти как называется пункт) - от пунката “Просмотр” на один клик влево…
П данном пункте (вроде - Источник) - выбираю композит, на экране появляется изображение с приемника, затем нажимаю - Запись - пошла запись… по прилету и приземлению:
нажимаешь на пульте - Стоп, запись останавливается, затем еще раз Стоп - выходим в меню, и только после этого выключаю писалку - “нулевых” файлов при этом нет, потом можно сново включить писалку и просмотреть запись…
если сразу после выключения записи перейти в просмотр и включить просмотр - появляется файл-двойник с нулевым размером…
как-то так…
ПС К пользователям фокстечписалок - у вас при просмотре файла на компе в цветовую кашу не переходит изображение? (при просмотре через саму писалку на монитор (через АВ выход) - каши нет, а на компе она есть…
Че сделать (какие кодеки докинуть в комп - если можно ссылочку…). Спасибо!
potolkoff29
evgeny_online:
Я показал как организовать подключение то что будет писать! А чем писать выбирать Вам!
я пишу монитором
securitycamera2000.com/…/Portable-9-inch-LCD-Monit…
Монитор у Вас хорош, но ценник нарядный. Мне бы чёнить типа флэшки с AV входом и выходом, чтоб сигнал через писалку на монитор проходил. Разьёмы спаять смогу.
evgeny_online
potolkoff29:
Такого не встречал!
Это МЕЧТА FPV-шника!!!
alex-ber
Сергей_Вертолетов:
Так фокстечевская писалка вам нужна!
АГА… Тока Сергей, какой кодек к его файлам подобрать,чтоб на буке в кашу не уходило?
Просто манитор каждый раз перетыкать влом…
Удобно чуть что на буке запись просмотреть, но нихр…на не понятно… А если с писалки на моник выход подключить - все четко и понятно…
alex-ber
Сергей_Вертолетов:
Так сделать тумблер и коммутировать AV-in и AV-out, скажете нет?
В смысле?
Я не комутирую - уменя отдельные каналы - в случае чего - просто перетыкаю штекер…
Но если сильно нужно - можно поставить трехпозиционный тумблер с двумя рядами контактов - схему рисовать не буду (и так понятна…) - по первому времени делал - работало без проблем… Отказался за ненадобностью…
cnyx
potolkoff29:
Такое решение возможно, но решение имеет 2 минуса: на экране будет инфа писалки + отказ писалки и изображение пропадет с экрана. У меня сейчас фокстечевская писалка + видеоделитель (брал на Ебее, вышло 15 баксов) + в корпус делителя впаял двухпозиционный трехконтактный переключатель. В одном положении на телевизор выводится картинка напрямую с видеоделителя, в другом положении выводится картинка с AV-out писалки. А так то можно и провод перетыкивать.
alex-ber:
Вроде в кашу уходит, если перематывать этот файл. А если его перекодировать, то каши уже не будет. За исключением той каши, которую непосредственно пишет писалка, если затыкается при помехах/пропадании связи.
potolkoff29
А чёза писалка фокстэчевская? Дайте ссылку
