Вопрос по патч антенне
Danzi
Купил сегодня такую камеру… Вечером буду спаривать с передатчиком… 😃
Кстати по антенне, а какой у нее угол приема? А то я похоже когда пробовал возможно просто не попадал в ее поле зрения - летал высоко а антенна с приемником лежали на крыше буса (пластиковая), и антенна была практически горизонтальна земле…
Danzi
И так, подружил я камеру и передатчик (огромное спасибо Фарлеп у). В общем качество картинки практически не отличается от подключения на прямую к телеку на видео вход и однозначно лучше чем кабельное телевидение 😃 Я доволен. Возможно на дальнем расстоянии и будет хуже, но думаю, не на много. Посмотрим как будет все это работать на природе днем. Скоро выходные и главное что бы не подвела погода. И еще постараюсь завтра выцыганить у ребят в компьютерном магазине антенну на 2,4 для вайфая 7 децибельную… будем эксперементировать…
Фарлеп
Я рад за тебя.
По поводу камеры, разница в картинке есть между родной и новой?
А то, что из комплекта 380 лин. и новая 380 лин…
Жирную Акулу заказывать будешь с того сайта, где присмотрел передатчик?
ГРИНЯ
Danzi:
Прошу прощения но эта антенна мне непонравилась воообщеее,ещё хуже сней берёт чем сродной…
Danzi
Фарлеп:
Я рад за тебя.
Спасибо 😃 По поводу камеры - однозначно лучше. Картинка не сравнится с родной камерой. Намного естественней, чётче. Лучше все видно. Реакция на изменение света почти мгновенная. Земля теперь не просто нечто темное, а даже листочки видно 😃 (сегодня пробовал с утра через окно 😃). Акулу, не знаю, я не потяну пока по финансам… Товарищ будет заказывать себе. Пока определяемся и ищем наилучший вариант. Пока будем летать по телеку.
Прошу прощения но эта антенна мне не понравилась воообщеее, ещё хуже с ней берёт чем с родной…
ГРИНЯ, видишь как получается - а у меня патч антенна совсем не заработала… попробуем завтра, уже договорился взять на пробу… О результатах отпишусь 😃
Danzi
Все готово к завтрашним полетам…
только вот не понятно - машинка E-Sky от руки крутится на 180 градусов, а от приемника только примерно на 150… при полных расходах 110%… это так и должно быть? Как то раньше внимания на это не обращал… видимо придется вскрывать машинку и добавлять сопротивления. Ну это уже после того как полетаем и как говорится “оно того будет стоить”… 😃
Забыл антенну показать. Вот… -
Пробовал побегать с камерой вокруг дома 😃 Антенну эту проверял - показала не плохие результаты… по крайней мере картинка была там, где на родной она напрочь отсутствовала… Завтра посмотрим.
ГРИНЯ
А про машинки я тоже так заметил,как смастеришь поворот на ней раскажешь?
Danzi
Чесно говоря не понял вопрос… камера пока поворачивается в одной плоскости - горизонтально. Завтра посмотрим какая будет дальность и если все будет нормально поставлю еще одну машинку. Только вот не знаю, позволяет ли Multipleks Cocpit 7 прицеплять трекер… можно было бы заказать… а так пока по горизонтали крутится стиком рудера (у меня на планере он не используется). И наверно придется освобождать канал с закрылков. Сейчас у меня закрылки включены в 6 и 7 каналы… сделаю наверно Y кабель и запитаю от одного канала, а вертикаль камеры повешу на левый слайдер.
P.S. Сначала вопрос не понял а потом дошло 😃 спать наверно пора 😃 Конечно расскажу. Да это по моему не раз уже обсуждалось на форумах, просто подобрать сопротивления надо и все.
Danzi
И так… результат плачевный. Вчера получилось только узнать на сколько новая антенна хуже родной… Практически на половину… Чесно говоря, я уже и не знаю какую антенну цеплять к приемнику, что бы увеличить дальность приема.
Нормальную картинку посмотреть не получилось, так как появилась “сетка”.
Она проявлялась еще дома, но пошевелив и скрутив провода вроде удалось ее убрать, но в поле она появилась с еще большей силой и убрать ее не удалось…😦 Видимо сказалась низкая температура (+3 +5). Пришлось вчера в срочном порядке, дома, переделывать конструкцию и переносить передатчик подальше от камеры. Сегодня будем смотреть на результат. Но все равно вчера полетали замечательно… Настроил крылышко и получилось даже немного покувыркаться на нем в небе 😃
ReGet
Danzi:
Патч увеличивает дальность в разы, это факт.
Может у вас какая беда с приемником или вообще не 2.4 Ghz?
Сергей_Вертолетов
Danzi я такую антену недавно купил. Был у меня халявный инет, так теперь его стало втрое больше 😃
Danzi
Сергей_Вертолетов:
Вот, значит не в антеннах дело, а дело в приемнике… не хочет он кушать сторонние антенны, хоть тресни 😃
ThirtySiXth
Danzi:
… конечно же 2,4… Дело в том, что я пробовал и заводскую коллениарную антенну - результат только хуже… в чем причина не знаю.
Скорее всего дело в рассогласовании антенны и приёмника, т. к. волновое сопротивление антенны 50 Ом, а у приёмника 75 Ом, имхо ксв там получается соответственное ❓ - вывод: надо согласовывать и всё будет работать 😃 .
Danzi
Невнимательность присуща человеку, но не до такой же степени… вверху, если внимательно посмотрите - выложены фотографии описания и тех характеристики… там русским языком написано - АНТЕННА - 50ohm SMA…
ThirtySiXth
Danzi:
Невнимательность присуща человеку, …
Вот именно, присууща 😉 , а теперь почитай что я писал выше, да повнимательней.
dmitryu
ThirtySiXth:
Вот и посмотри ещё раз
rcopen.com/files/4911e27099707300770e5bc3
P.S. кто-нить видел тюнер на 2.4ГГц с входным 75 Ом ?
Danzi
ThirtySiXth:
Может я что то не так понял… антенна 50 Ом, вход приемника 50 Ом… при чем тут 75? Антенну подключал без кабеля - на прямую… Что с чем нужно согласовывать? ❓
Володимир
Danzi:
“железяка” от собственно антены до собственно приемника что такое?
Danzi
Нууу уж если смотреть так, то коэффициент усиления антенны должен с легкостью перекрывать потери в разъеме… я так думаю… Кстати, разъемы то разные… обе мамы на заводской антенне и приемнике… “спаривал” их просто посеребренным кусочком провода 0,8мм*5мм. Не думаю, что тут будут большие потери…
