Easy star (FPV) моей мечты или F.A.Q. по тюнингу этой модели.
Что бы не плодить темы, спрошу здесь!
После падения самолета началась такая вот ерунда:
yadi.sk/d/emB_CIyoDAUV9
Обращаю внимание на то что двигатель ни за что не задевает и такое странное тарахтение начинается только при установки пропеллера т.е. под нагрузкой! В момент тарахтения движок очень сильно нагревается! Что это? Обрыв в оплетке?
Здравствуйте. У меня вопрос, при весе, укомплектованного FPV изика 2, около 1 кг., хватит ли жесткости карбоновой трубки? При простых полётах видно, что крылья как бы складываются. И как усилить? Поможет вставка в стандартную трубку, еще одной трубки меньшего диаметра?
И как усилить?
скотчем крылья обклеить 😃 можно разноцветным для красивости
сам летаю на изике 2. Вес тоже 1кг, проблем с трубкой нет. Если крылья разлетаются-вклеить магниты в каждое крыло или липучки. Очень помогает
Спасибо! Скотч и липучки всё это есть. Вызывает опасение трубочка.
Я крылья резинкой соединял.Оч. хорошо держались, пока не продал изю.
Я вчера гоу про 2 с боксом поставил во 2 изю. Ближе к килю кусок железа в 100 грамм. Акум 3 банки 3000ма. Не взвешивал. И что вы думаете полетел как по рельсам просто сказка. С высоты 1 км пол часа снижал на холостых
Все красиво но я бы совет дал обклеить его штатными наклейками хотя бы крыло с верху. Искать проще будет. Есть печальный опыт.
…независимый мощный ИК светодиод сверху прикрепить и никаких проблем с поиском…любая камера его увидит за много км!
да ничего с ней не случится. это ж не бикслер где штатную сразу народ меняет. тут хрен че сломается.
у меня летает с гопро, акк на 5000 3 банки, фпв сетап + курсовая камера и даже “петли” кувыркает иногда и ни разу ничего не переломилось
За трубочку спасибо! А на счет светодиодов, двумя руками за! Летом летал на закате, где-то против солнца потерялся.
Куда упал не видел. Когда стемнело нашел по свечению.
Это хорошо, только местные аборигены тоже могут найти модель по свечению 😃
Ха! Зря что ли сын час на дереве сидел!
Еще прошлой зимой такую новогоднюю ёлку сделал.
Друзья, подскажите данный моторчик для второго изика подойдет? Масса где-то изика 1200.
hobbyking.com/…/__18117__Turnigy_Aerodrive_SK3_283…
Планирую использовать со штатным винтом.
Я летаю на Изике 2 с таким мотором. Все подходит, только регуль штатный поменять надо на более мощный. Мотор классный, на полном газу набор высоты 10 М/с. Вес у моего Изика 1кг.
на этом моторе два изика взлететь смогут не дофига ?
А какой посоветуешь?
выбирать тебе я летал на клоне изика на движке мощностью 180 ватт и тяги было достаточно тут же в 2.5 раза больше это как в калину засунуть движок от камаза
ориентируйся на 200-300 вт мощности и обороты подходящие под размер винта
Летаю на штатном мультиплексовском моторсете. 3S батарейки емкостью 3200мАч хватает на час полета.
Я тоже на нем летал, он очень экономичный! Но, с оборудованием fpv очень тяжело набирает высоту и это при весе 900 гр.
Да, тяги не вагон, но если задачи быстро набрать высоту нет, то самое то. В любом случае этой тяги для комфортного взлета достаточно.
З.Ы. После того как на изике вылетал час, решил что скаю столько летать позорно и буду из него 3 часа выжимать 😃
Прошу совета бывалых. Сегодня первая попытка полета по ФПВ и “морковка”. Потом уже сообразил что это наводки видео передатчика на приемник от аппаратуры… Летаю на SANWA 40 Mhz. Передатчик видео на 900Mhz. Стоят оба рядом (один на фонаре висит второй под ним) Антенна приемная тянется по всему фюзеляжу до хвоста.
Вопрос знатокам! Как все расположить?
В Вашем вопросе уже есть скрытый ответ-близко все расположено,желательно максимально дальше разнести приемник и передатчик.Я вообще заморочился и расположил передатчик видео ( 1.5 Вт 900 мГц) в один край крыла , а камеру для балансировки в другой,приемник вынес в самый нос .Антенну от приемника бросить на другое крыло,сделать прутик деревянный от крыла назад и ее по нему пустить.Но далеко не улететь ,лучше сразу купить РЛС (например 1 ВТ оранж) его хватает спокойно на 5 км.
В свое время с видео передатчиком 1.3 ГГц 0,3 Вт и передатчиком Мультиплекс 40МГц улетал на 1,5км. Антенна приемника была протянута по штатной трубке под нее. Видео торчало вверх из площадки, что заменяло фонарь.
З.Ы. Нафига 1,5Вт? У меня сейчас 800мВт и на 15км хватает, а вот дальше запаса энергии нет, это на втором изике.
Вот так у меня и сделано. Бешеная помеха, сейчас включил дома,все рулевые и мотор дрыгают, при том что все в одной комнате находится. Если антенну пульта собрать (задвинуть), то модель начинает жить своей жизнью. и даже если снять площадку и положить рядом, то все равно проходит иногда помеха.
