Начинаю делать мастерскую моей мечты!
Наконец-то у меня появилась возможность создать мастерскую моей мечты.
куплена квартира, где одна комната отводится под мастерскую.
Идей куча, еще больше вопросов.
Какой делать пол? Стены? потолок? освещение?
Какие верстаки?
Требуется помощь коллективного разума…
Кто что посоветует? предложит?
Чем я сейчас занимаюсь, можно почитать в моем блоге
Среди увлечений - металлообработка на настольных станках, радиоуправляемые модели, радиолюбительство (сейчас в основном для починки). Собираю установку для покадровой пересъемки 8 мм кинофильмов.
В ближайших планах - освоить сварку, газовую уже попробовал (получилось хреново, зато пайка твердыми припоями на ура), буду пробовать дуговую.
Поскольку интересы меняются - то хочется по крайней в стены, пол и потолок заложить максимально широкие возможности для тех рукодельных хобби, которыми реально заниматься в жилом доме.
Ну, например - вышивание крестиком… или изготовление керамики…
Сейчас список желанно такой:
стол(ы) под имеющиеся токарный и фрезерный станки
слесарный верстак с тисками, гильотинными ножницами и наковальней
стол для рабиолюбительства и мелких работ
вытяжной шкаф для вонючих операций (покраска, протирание растворителем, двигатель завести и т.д.)
мойка (раковина)
компрессор
пылесос
система вентиляции с удаление дыма/пыли с рабочих мест (хотя бы где пайка)
муфельная печь
фундаменты под станки не планируется… 😃)))
Видимо не будет литья ничего более тугоплавкого чем аллюминия…
пока так.
Стены думал отделать плиткой или покрасить зеленой краской в духе советских цехов… стиль тоже важен в таком деле…
пол - склоняюсь к плитке, хотя были мысли о линолиуме. В последнем привлекает абсолютно гладкая поверхность, значительно облегчающая поиск выскочившего из рук винтика М2 или шарика из рассыпавшегося микроподшипника…
По поводу света - я думаю повесить 2-3 светильника с люминесцентными лампами половинной длины (4 на светильник) - недорого и энергосберигающе.
Кроме того обязательно местное освещение на каждом рабочем месте. А для работы посередине на полу - по углам 4 галогеновых прожектора с цилиндрическими лампочками. Их же использовать, если замерз… 😃)))))
Думаю - что бы придумать для потолка? ну например тельфер… хотя похоже он не нужен… 10 этаж без грузового лифта, все равно не затащишь ничего достойного тельфера…
может пустить по потолку металлический профиль с отверстиями, что бы подвешивать туда особо любимые модели самолетов? или что-то пока не нужное хранить в подвешенном состоянии?
Для хранения конечно же куча подвесных шкафов и стеллажей по стенам…
Как разводить электричество? сколько розеток?
Или пустить над столами толстый кабельный канал, в который и врезать по мере необходимости розетки? есть такие специальные, предназначенные друг для друга…
сейчас у меня над столом 16 розеток, иногда они все используются…
Хочу при входе сделать шиток с отдельными автоматами на группы розеток и большим рубильником (такой с длинной ручкой и эбонитовым шаром на конце) что бы все обесточивать уходя…
Хотя пару розеток надо оставить под напряжением для того, что бы можно было оставить на зарядку аккумуляторы.
Еще думаю разместить где-то под столом резервный генератор … ну который в крайнем случае питал бы необходимое в квартире…
Из шумного - компрессор, но сейчас из-за него никто не прибегает. А там с соседями будет граничить только одна стена. Компрессор для собственного комфорта планирую убрать на виброгасящую подставку в звукоизолирующий кожух.
Вот, кстати, как этот кожух сделать? обить войлоком? где им нынче торгуют? Или вспененным листовым материалом, которой при обивании дверей используют?
В.Р.
Площадь мастерской 200м2 ? 😃
Ну почему? В моем сообщении говорилось примерно о 6 столах - два под станок, один под радио, вытяжка, раковина, верстак.
Для них хватит и 15-20 метров…
сколько точно еще не понятно, так как отдельно идет продумывание планировки самой квартиры…
В.Р.
Честно сказать хорошо, когда в квартире есть место для мастерской, вот мне приходится думать только о мастерской на лоджии, в квартире места нет (((, прийдет весна буду строить )
Какой тут разум коллективный?! Народ слюной исходит, читая Ваши планы. Таких условий, да еще дома - наверное ни у кого нет. По крайней мере - в нашей стране.
С интересом читаю Ваши занятия металлообработкой. Не могли бы поделиться, а что реально сделано для моделизма за последние пару лет?
Проходя каждый день на работе через цех металлообработки испытываю сложные чувства. Может, и самому заняться этим?
Ну, не знаю…
У меня давно была отдельная комната под хобби, но её почти целиком занимал кинозал…
Сейчас мастерская состоит из стола, стеллажей над ним и одного шкафа, на котором стоит компрессор.
Не следует думать, что моя металлообработка существует для моделизка. Это самостоятельное увлечение, в какой-то момент времени оно больше увлекает чем вертолеты, в какой-то меньше, в какой-то они могут пересекаться, а в какой-то нет.
Я на Юномате делал запчасти для Хорнета.
На новых станках для моделизма делал мало, сейчас даже не вспомню что…
По поводу того, что такая возможность есть только у меня - ну даже если и так - так может помечтаем вместе как бы можно было сделать лучше всего? потом я напишу что получилось и мечты получат проверку опытом, глядишь кому то и пригодятся…
Не так?
Станки Проксон, про которые я писал, тоже недоступны многим, но это не значти что рассказ про мое знакомство с ними у всех вызывает (вызывало) только черную зависть и злобу…
В.Р.
Хм, я завистью не исхожу. Под мои развлечения я забрал все подвалы в частном доме общей площадью 50 м2.
Две комнаты, одна уже сейчас слесарная мастерская (толкинисты доспехи клепают:) Скорее всего поставлю горн и муфель. Электросварка уже есть.
Во второй планируется поставить ЧПУ, там же радиолаборатория и химическая, там же поставлю нормальную тягу. (Я для ролевых игр спецэффекты иногда делаю).
Третья комната - пока склад, потом там будут “грязные” работы. наждак, покраска.
Ролевики - страшная сила, если их правильно организовать. 😃
Ну вот… люди еще шикарнее живут…
Причем даже почти язык не поворачивается сказать, что заграницей… 😃))
Я бы тоже дом с мастерской в подвале сделал бы, если бы не был по работе привязан к центру Москвы…
А из загорода каждый день на работу не наездишься…
Вот и приходится все в квартире делать…
В.Р.
Мечтать пока рано. Подумайте сначало о хорошей шумоизоляции. Дом современный и слышимость там ого-го. Для станков еще виброизоляцию продумать желательно.
Вы отвертку уроните, а вам целый дом в ответ:-“У вас что то упало, Владимир!”
Если возможно, то мастерскую разместить между остальных комнат.
Удачи в осуществлении Вашей мечты 😃
Точно,была осуществлена такая идея-заниматься производством в московской квартире.Соседи все время не разговаривали,налоговики подозревали в неуплате,а власти подозревали терроризм.
Потом просто сдали,стали получать втрое больше денег,на вырученные деньги купили станки
и стали ради удовольствия конструировать на даче.Вот такой сюжет из жизни.
Спасибо за пожелание!
На счет шумоизоляции все гораздо хуже обстоит с кинозалом… вот где я уже голову сломал…
Между комнат не получится, там два этажа и оба скорее квадратной, чем вытянутой формы. Каждая комната граничит с соседями.
А если бы и получалось, я бы туда кинозал засунул…
Вообще я не знаю, как у других, но у меня станки маленькие, шума от них мало, я уже год хоббийствую на них, ни разу никто не жаловался. Самый шумный - это компрессор, его буду убирать на виброподложку в шумозащитный кожух…
Да простой пылесос шумнее моих станков…
В.Р.
Ну, мне моя теперешняя работа больше приносит, чем можно от квартиры получить… так что придется пока в центре пожить…
Ну Вы и сравнили - производство (хотя лет 10 и у меня такое было в квартире, прямо где жил, делали штучные РЭА) или пару раз в неделю вечерами позаниматься склеиванием пластмассовой женщины… 😃)))
В.Р.
Вообще я не знаю, как у других, но у меня станки маленькие, шума от них мало, я уже год хоббийствую на них, ни разу никто не жаловался. Самый шумный - это компрессор, его буду убирать на виброподложку в шумозащитный кожух…Да простой пылесос шумнее моих станков…
В.Р.
Ну, мне моя теперешняя работа больше приносит, чем можно от квартиры получить… так что придется пока в центре пожить…Ну Вы и сравнили - производство (хотя лет 10 и у меня такое было в квартире, прямо где жил, делали штучные РЭА) или пару раз в неделю вечерами позаниматься склеиванием пластмассовой женщины… 😃)))
В.Р.
Так тут думать особо нечего. Шумоизоляцию нормальную все равно не сделать, дорого это, да и площадь съест. Судя по спектру интересов размеры станков будут увеличиватся от существующих незначительно, так как нормальный токарник или фрезерный в квартиру не затащить. Значит речь идет о станках с макс. весом 100-150 кг, то есть о настольных. Ну вот столы (верстаки) и надо проектировать с умом, а уж как их расставить, покажет практика. Я бы отановился на вариантах типа мебельной кухонной столещницы на метало-ДСП-шном каркасе. Чистый метал сильно шуметь будет и резонировать, а такая связка неплохо живет. Столешницы современные весьма износоустойчивы да и заменить можно. А вот выстроить технологическую цепочку нужно обязательно, чтобы не бегать через всю комнату к точилу и назад. Пол - однозначно что то типа линолиума, легко перестилать. Все остальное (паркеты, ламинаты и т.д.) боюсь не выживет. А бетонная стяжка а-ля мастерская на автобазе - ну не для жилой квартиры. Да и кафель на стенах - я бы не стал.
С фундаментами под станки думаю заморачиваться смысла нет. Парк будет обновляться, да и при работе на станках будет весь дом знать, что точиться и фрезеруется.
Очень неплохо сразу подумать о вытяжке. Нужная вещь.
И вдогонку. У меня кабинет не 20 кв.м., а всего 14. Вот мой стол для электрически-мелкомеханических работ, делал на заказ.
Примерно такой же у меня для компьютера, но это навряд ли интересно модельному сообществу. Плюс большой книжный шкаф под потолок и все, кабинет-мастерская кончилась, площади не хватает:(
Но вот подвал (30 кв.м.) я хочу оборудовать под что то среднее, типа токарничка с расстоянием МЦ примерно под 700-900 и фрезер кг на 200-400. Тут уже и делать можно будет что то. Опять железяку средней крупности и грязную не тягать домой, а в подвале с ней расправиться. А мелочь - да, в квартире, в мелкой мастерской.
Вот там уже фундаменты буду заливать, под мной соседей нет, только земля.
