Передатчик на 1.2 забивает Spectrum
имею комплект corona 2.4 fhss v2
видео передатчик с инесана 700мв на 1.2
так и не смог добиться работы видео и модуля перепробовав почти всё.
разнесение на 50см, раздельное питание, различные последовательности включения и положения антенн - ничего, два метра и сигнала нет вообще.
Значит не тот передатчик, в Инесане кака тоже есть, путем некоторых проверок годится комплект www.inesun.com/show-1946,ESPT800mw.html (ёпрст800), у него стабилизация частоты лучше - pll схема более современная выдает цифирь в окошко, нет ферритового подстроечника.
Про corona не скажу ничего плохого, ни хорошего. Вообще-то должна работать. Но у меня уже есть Спектрум.
Господа, пока мы тут теоретизируем, в очередной раз полетали мы с Sinka134 на следующем оборудовании:
Видео Lawmate 1,2 Ghz 1 W, Плпнер - Multiplex EasyStar, приемник 7000 спектрум, Аппа - Спектрум DX7. Питание отдельное от липоли 500 мач.
Это я к чему: Ноги, крылья, главное хвост. ® А именно: Да хоть верьте производителю, хоть нет, но в такой конфигурации вссе прекрасно работает, снижения дальности не наблюдается. Вывод: Используя подобную конфигурацию с приемником AR7000 вполне реально улетать на 1 км, при других приемниках результат не гарантирован.
Кроме этого, заметили такой момент: Глюки могут быть из за 1 сервы. У нас стояла серва на поворот камеры, так вот от нее все остальные дергались, видимо она так на сигнал с видеопередатчика реагировала. Как только ее убрали - все стало в норме. Так что мой совет - проверяйте свои сервы! Даже одна серва может быть причиной неустранимых помех при работе видеооборудования.
Кстати синие сервы, которые идут в комплекте к ИЗИПОД для изистара просто бесятся от видеосигнала, они не совместимы с видеооборудованием 1.2. вот так то (Было бы хорошо, если бы Вова перестал ими комплектовать изиподы, тк.к невозможно использовать с его же оборудованием на 1.2)
У меня такие сервы тоже бесились от 1,2. Значит уже не единичный случай!
Кстати от 900 МГц ничего не дергается, даже если антенну ткнуть в серву или в ее провод.
именно так я и летал в далеком 2007: на 2,5 километра. Чего и всем настоятельно советую.
у меня www.inesun.com/show-3201,ESXF800mW.html
тоже цифры в окошке.
подстроечник ферритовый есть- но он только влияет на звук.
- есть подстроечник “силы” видео сигнала
коробку убрал (-46грамм) и кренку, теперь тянет с 8 вольт.
Тоже ничего, я просто провода вместо джека предпочитаю - шина своя. А кренку-то за что порешили? В моем она с 12 до 5 снижает, как-то стремно 8 вольт подавать туда, где 5 надо
стабилизатор стоял на 12 (L7812CV)
питаю сейчас от 3s, но и от 2s тоже вполне работает
Подтверждаю! сегодня провел эксперимент- поднес антену к этой серве она просто взбесилась!
А я то на приемник грешил… Щас мы их выковыривать будем!
Ну вот, нащупали кажись истину. приемник то скорее всего и не причем. Меняйте сервы вобщем, пишите что получилось в итоге.
2.4 как не работал так и не работает
на 35 стало немного лучше.
стабилизатор стоял на 12 (L7812CV) питаю сейчас от 3s, но и от 2s тоже вполне работает
Нифига не понял как там может стоять кренка на 12В при питающем 12В? Там же дропаут 2В
и она нормально работать будет только от 14.5В. Может китайцы напутали?
Может кто точно сказать как там питание устроено, а то мне нужно либо от 2S напрямую, либо 5V от бека.
Да, и сколько они весят без коробки и разъема?
- Вот такой никто не пробовал в деле:
www.inesun.com/show-6929,MN-211A.html
Питать можно 5-12V, без коробки весит всего 8 грамм.
Он же, только с четка другими частотами
www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product…
P.S. Вот нашел фотку 700mW версии такого модуля как у redsonic
Кренка стоит на 8 вольт.
Wasja, а в вашей версии таки 5 вольт, или тоже 8?
У меня с модулем ASSAN такое же падение дальности
- Управление ВЧ-FrSky + 7 канальный приемник+TURNIGY 9x (альтернативная прошивка)
- Видео JMK 500мвт выбран 4 переключатель.
- Планер “новичка”. Фюзеляж - бальза. Усы приемника уложены вдоль фюзеляжа по направлению к двигателю (внутри фюзеляжа). Видео передатчик снаружи почти над приемником (3 см), антенна видео расположена вверх, перпендикулярно антенне приемника.
Разнести на большее растояние в этом варианте возможности небыло.
Проблема: на 20 секунде полета - полная потеря управления (расстояние около 100 метров). Потом потеря картинки (за 5 секунд до морковки) и морковка.
Оборудование тестировалось ранее раздельно:
Видео - дальность до полной потери 375 метров (по земле)
Управление неограничено (дальше 200 метров не улетаю)
Видео забило сигнал от передатчика?
Почему тогда и видео пропало, хотя дальность небольшая.
Худший вариант трудно придумать. 😃
Видео забило сигнал от передатчика? Почему тогда и видео пропало, хотя дальность небольшая.
Видео подвесило процессор приемника.
Разносите. Хоть на крыло приемник выносите, хоть видео - на хвост и противовес в нос. В текущей компановке - нормально летать не будет.
В следующей конструкции постараюсь разнести видеопередатчик и приемник управления на 20 см (если получится.) Но вот взаимное расположение антенн вряд ли изменится.
Очень печально. Практически антенны риемника большинство времени полета смотрят торцом на передатчик РУ. 😃
Что-то про low pass filter ни слова я не услышал, а ведь он как раз призван давить гармоники и уменьшать влияние видеопередатчика на RC приемник. Или это так, мертвому припарка. Кто-нибудь пользовался?
