Часто задаваемые вопросы: Про частоты, камеры, антенны, аппы...
videolan.org Это окончательно и обжалованию не подлежит. только не он, а офф. А зачем смотреть сразу в деинтерлейсе ? Очки отлично отрабатывают, а на ноуте особо не мешает…
Очки в ближайшем будущем - только через развод, сопряженный с криминалом 😁 А нетбук за 6 тыщ - с трудом, но пожалуйста.
ВиртуалДуб, как выяснилось, фуллскрин при захвате показывает только в пределах своего окна, и не деинтерлейсит (только при записи).
Нашел другую альтернативу: kmplayer. На aspire one 110 не глючит, фулскрин с деинтерлейсом, и пишет видео без танцев с бубном.
Про “на ноуте особо не мешает” - не скажите, ужасная гребенка.
А на модели - фазированную решетку.
Здесь, пожалуйста, поподробнее: Что это за зверь? Как выглядит? Каково назначение и примеры реализации в моделировании?
Пардон, моя прога (комплект Gotview) сразу деинтерлейсит в окно (по этому и не вижу гребенки) а пишет без деинтерлейса. Сорри
[фазированная решетка] Что это за зверь? Как выглядит? Каково назначение и примеры реализации в моделировании?
Представьте себе плоскую решетку 20 на 5 метров с шагом узлов лямда (40 см, к примеру), в каждом установлен дипольный вибратор лямда дробь 4, все это соединено коаксиалом через фильтры [не помню кого] и включены на прием. Все хозяйство имеет массу ок. 2 тонн, дает ок. 60 дБ усиления и чудовищную дальность. На радарах и в космосе.
Забейте, человек просто пошутил 😃
Спрошу тут: где в россии можно купить микрофон к видео передатчику? Заграницей если покуапть то с доставкой обойдется гдето в 25 $ это 800 руб!!!
Или может из чегогонить подручного можно сделать?
Здесь в форуме точно это было. Поищите по нашему разделу форума “микрофон” или постучитесь в личку к foxfly, он на этом собаку съел.
Еще некоторые фазированные решетоки с активными элементами могут менять направление приема/передачи очень быстро, не двигаясь механически. Вот тут-то и есть истиное преимушество размещение такой антенны на модели 😃
Зря иронизируете.Челвек писал о 2,4ггц.
Сообщение от Skay
Вот пример для этой же цели - но на диапазон 5,8 ггц. www.dpcav.com/xcart/product.php?productid=16182&ca…
Этот диапазон активно начинает развиваться.
Фазированная решетка из 4-х патчей. весит 45гр. То же самое есть и для 2,4 ггц.
Используют для вай фая. Правда диаграмка узковата для модельных целей - нужен следящий привод.
Так вот я и говорю, что крутые фазирование решетки могут поворачивать направление диаграммы направлености. Деталей я не знаю, но грубо говоря работает так. Перед антенной ставится панель, разбитая на много квадратных участков. Диэлектрическая или/и магнитная проницаемость каждого участка может быть быстро изменена (например, с помощью изменения напряжения на нем). Таким образом, длина волнового пути до опредленой точки пространтсва будет меняться и можно сфазировать элементы антенны на прием из любого (в каких-то пределах) направления.
Может на военных беспилотниках так и сделано, но на любительском уровне это сложновато.
Все верно.
И это работает - в основном на РЛС.
Самое простое качание диаграммы направленности - качание частотой.
Физический путь до элементов фиксирован и разный - при качании частоты изменяется разница фаз запитки элементов - идет качание лепестка направленности.
Но есть одно но - очень сложно обеспечить угол качания более 40 град - почти невозможно.
Можно сделать грубый механический привод (или несколько таких антенн, что проще) и тонкая подстройка вышеописаным способом.
Уважаемые, у меня назрел такой вопрос, как раз по теме.
Вот хочется улететь fpv далеко, за 2 километра, что мы делаем? Берем аппу р.у. на 2.4 ггц, цепляем направленную WiFi антенну с большим коэф. усиления и таким образом увеличиваем дальность р.у.
А что делать в этом случае с видео-каналом? Если хочется купить качественный видео-передатчик, который сможет передать изображение на наше увеличенное расстояние… идем на rangevideo.com и не находим передатчика более 500 мВт в нужном диапазоне (не 2.4). Судя по отзывам на этом форуме, 900 мГц 500 мВт недостаточно, чтобы улетать за 2-3 километра даже с направленной патч-антенной на приемной стороне.
Так вот вопрос - где покупать хороший и мощный видео-передатчик не 2.4 ггц?
Берем нормальную апу 40 (или 72) мгц, и покупаем какой хочешь видеопередатчик. Вряд ли даже с направленной антенной, 2.4 (из известных) по дальности приблизится к 40 мГц. Например хотябы опыт Soki - более 8 км на футабе 72. Что то не слышно, чтобы ктото на 2.4 так улетал.
Выше 500 мвт не стоит - много проблем возникнет.
А вот если патч и 500 мвт не обеспечивает 2-3 км - нужно искать причину.
Должен и влегкую.
Кстате коллеги, передатчик окулий который на 500 миливат, может кто в курсе одинаково транслирует на 7.4 ии 11 вольтах? там стабилизтор? или есть таки разница?
Стабилизатор.
Поэтому одинаково.
