easy2pick в самоль.
Ну да и стоит такой наборчик бксов 100 минимум…
Я, после того как искал севший самолет и прошел в 10 метров от него и не заметил, сделал вот что:
1, Взял плату от раздолбной в ноль сервы HXT900
2. Добыл в магазе реле на 5 В и вроде 80мА для сробатывания
3. Взял ненужную пищалку о низкм разряде на 4S, при подключении к 3S пищит и мигает всегда и довольно неплохо слышно
Реле подключил к плате сервы за мето мотора, резюк закоротил мелким сопротивлением и в пульте отримировал канал этой сервы… Реле при щелчке ручки на передатчике сробатывает и подключает пищалку к батареи… Кстати мое реле может до 10А комутировать и может подойти например для запалов ракет итп…
Все это стоит гдето 10$…
Вкачестве писчалки можно использовать такую штучку
www.dealextreme.com/details.dx/sku.826 Арет что резанная .
и реле не надо. есть встроеный геркон. Можно через микрик управление вместо. геркона. Весу грамм 15 с батарейками.
3. Взял ненужную пищалку о низкм разряде на 4S, при подключении к 3S пищит и мигает всегда и довольно неплохо слышноРеле подключил к плате сервы за мето мотора, резюк закоротил мелким сопротивлением и в пульте отримировал канал этой сервы… Реле при щелчке ручки на передатчике сробатывает и подключает пищалку к батареи… Кстати мое реле может до 10А комутировать и может подойти например для запалов ракет итп…
Цена маячка 30$ не знаю как у вас,но у нас так стоит обычная серва.😎
Ставить реле серву и тд. тяжеловато😌,плюс занимается канал (бывает лишнего нет),ну и иногда делается вынужденая посатка по причине разрядке акка, так что вся эта конструкция может подвести.
Так что плюсы в маячке есть:
1.легкий
2.не занимает канал.
3.отдельное питание.
4.если “прохожый”(😃) мимо решит припрятать самоль в свой багажник или в кусты и вырубит питание,маяк себя всё равно обнаружит.Ну и т.д.т.п…
Одно огорчает на теретории России мало мест где продают:(.
З.Ы. Не реклама где доставать не знаю.😉
смешно
дааа ужж вот вам то чего нет
Цена маячка 30$
и с потолка цену взял
andriver, мегаспасибо большое!! Нераздумывая купил такой девайс!! Цена и бесплатная доставка - 1.8$!!!
А на счет сервы, ну во первых серву я убитую использовал такчто она бесплатно, а во вторых серва новая стоит 80 руб (или 2.5 бакса), а втретьих серву (точнее пищалку) можно повесить например на канал газа, типо газ в нуле - пищит…
Реле размером как пол сервы и весит соотсветсвенно мало ну и использовать такой девайс нужно тока на “больших” самолетах которые “далеко летают” и дял них вес пищалки по барабану…
Реле кстаит в чип и дипе мона рублей за 15-30 купить, ток щас сморел и пытался найти их примерный вес, а то свою даже взвесит неначем
О нашел, вес - 6 грамм
2 недели как озадачен проблемой поиска - улетел изик. Я не знаю даже куда. Но далеко. Перечитав все упоминаемые сообщения тут, пока вижу единственно универсальный механизм - поиск радиомаяка. Помните игру детства “Охоту на лис”. Прорабатываю эту тему неспешно с постройкой нового носителя.
Вот даже книжку нашел 😃
www.ykbook.ru/goods.php?id=8053
Если есть кто поможет - буду рад.
Dlia “Охот на лис” podoidiot liuboi komplekt pireatcika i prijomnika. Antena prijomnika dolzna bit uzkonapravlenaja. peredatciv vidajot v efir moduliaciju tipa "Pi… Pi…"togda povoracivaja prijomnuju antenu v rukah v odnom napravlenii “Pi… Pi…” lucse slisno idios tuda, cem blize tem lucse slisno.
Lucse ispolzovat “AM”
Na 2,4video:
была мысль засунуть антену в мет. трубку 😃
а может радиозвонки из хозмага использовать?
Barim
кстати…
дальность 50 метров
вытощить потроха и весу будит немного
+1 идейка хорошая стоить подумать
Интересно - а если брелок сунуть в коробку стальную без одной стороны или стальную трубку - то из него получится пеленгатор? 😃
Интересная идея,попробую.Отпишусь.
опыты были?
Пока нет.Все самолёты в ангаре чинятся.
На выходных взял Изю гладера,Ф-15 электроджет,и феникса.
На изю упал из багажника свинцовый акк 22А,крыло и серва пополам.
В Ф15 залетло кусок хе-ни маленький удар и посыпались зубы от электротурбины.
У фени просто рег ни вкакую не хотел запускатся,стик и тримеры были в самом низу.Наверно выбрал неудачный день для полёта.
По моему, вы велосипед (по цене самолета) изобретаете. Я уже полгода вот эту штуку юзаю. www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_99/RC8469/
Свободного канала, на самом деле она не требует, поскольку работает по двум проводам. На планере она у меня вообще, к 2sLiPo через три диода подключена. Она сечет микропровалы напряжения и если сервами полминуты не шевелить - начинает пищать. В основном, я ее вместо индикатора питания юзаю, но и с поиском модели вопрос не стоит.
Да…, велосипед еще ближе и проще.
Регули маркус SL30 пищят двигателем когда пропадает сигнала с передатчика.
Так же читал тут где то, что пищат аналогично даульски.
Правда это будет работать только с PPM приемниками.
В большинстве случает самолет FPV теряется на далеком расстоянии откуда пищалки не слышно а бежать нужно быстро и сразу в нужном направлении.
Это понятно, но пищалку слышно метров с 30, т.е. примерно с такого-же расстояния, как у предложенного топикстартером девайса. Девайсы помогают, просто, не пройти мимо модели при прочесывании местности. Да и само прочесывание организуется куда более эффективно.
