Камера тошиба S10
да-да, торможение - это еще одна особенность виодео софта адобе. В том месте, где вегас легко справляется за 20 минут, премьер или афтерЭффектс будет рендерить по 2-3 часа. При этом саппорт говорит что дело в железе - якобы апгрейдьте комп. Так вот самая простая спец видеокарточка с поддержкой соответствующей технологии для этого премьера стоит около 1300 долларов.
Напрашивается риторический вопрос - а не специально ли это сделано, чтобы высосать денег с потребителя. Такой софт всётаки больше не домашний а студийный, а со студии можно пососать и побольше. Кругом поборы!
Вобщем по скорости Вегас выигрывает. Хотя бесспорно, видеолинейка адобе имеет больше возможностей по обработке с видео…
ваще тема про s10, это я так чисто напомнить…
Ну мы эта… чуть чуть не в тему, но все равно ведь об обработке видео именно этой камеры. А камера очень интересная, но вот выявилась одна очень неприятная особенность - летали на электричке с ней позавчера и при работе мотора видео плывет… как только мотр выключаешь - картинка красивая. Для нее даже на электро нужно делать демпфер какой то. А на счет видео - сейчас попробую еще раз вегас поставить… может осилю хоть немного простейший монтаж…
пс
мощная автомобильная зарядка от коммуникатора тоже не подошла. кто прозвонит пины на родной зарядке тому новогодний шарик.
научите звонить - как в разъем-то лезть ? даже с иглой не подступишься…😈
ЗЫ Действительно левые зарядки не заряжают ! чует она как-то свою, хотя на ощупь из зарядника выходит двойной провод, может дело действительно в разъеме…
slides
чтобы проверить Вашу идею, кому надо частично пожертвовать зарядником.
Аккуратненько снять изоляцию с проводочков в любом месте, не разрезая их, и подать номинальное напряжение, как у зарядки. Будет заряжаться - значит дело в разьёме.
о! кстати, насчёт игл мысль пришла - можно не резать изоляцию, а подвести напряжение к иглам, и иглами внедриться в изоляцию до меди.
и чего докажем ? где ж такой разъем достать если в нем дело ?
Вобщем прозвонил - новогодний шарик улетает мне 😃 Ой, спасибо! 😃
Как я и предполагал, на 4 пине (который по стандарту not-in-use) присутствует +5V. Другими словами:
стандартная usb-зарядка: Vcc NC NC NC Gnd
S10 зарядка: Vcc NC NC Vcc Gnd
Теперь объявляется конкурс на простейшую технологию пластической операции над “чужим” usb-зарядником для того чтобы s10 была бы готова на измену 😈 Желательно с минимальными трудозатратами, с сохранением эстетики и былого функционала.
Самый тупой вариант что мне приходит в голову - самодельный “usb” переходник, в котором 4 нога соединяется с 1.
второй тупой вариант (это для гурманов) вставить тонкую проволочку 1нога->4нога прямо в разьем на камере
Лично мне не нравится ни один из вариантов, но второй как-то более оптимистичен, что-ли.
Так или иначе, теперь хоть понятно как ее вообще запитать от внешнего источника без конкретного колхоза и соплей.
как я понимаю, если отрезать усб-мини, то из 4 проводов ни один не будет подключен к 4 пину ? Камеру корячить неохота…
Кстати, вот еще пример с этой камеры - может кому-то пригодится.
Снимал в 720p, очень пасмурный день, без стабилизации.
этот длинный и пережатый
а этот короткий и без перепаковки
В темноте и при неярком искусственном освещении видео естесственно ужасное. В целом приятно удивлен 😃
ну 720 линий это самое то для камеры и яркость вытягивает отлично и трясучки нет. 1080 - со штатива или на ярком свете снимать… ИМХО
в чип и дипе? эти разъемы продаются в любом радиомагазине.😃
Зарабоало!
Взял зарядку от моторолы,у меня попался разборный разьём,между пятым и шестым контактом стоял резюк,его я удалил,и пятый запитал плюсом.Кнопка заморгала.
Забыл похвастатся своими тестами.
N95
TOSHIBA CAMILEO H20
toshiba camileo s10
Просто мне не попадались разборные… Идея правильная, я камеру-то от доп.бэка на борту тады запитаю
А я по ошибке купил тошиба p 10:). Сейчас думаю иэи глайдер потянет ее или нет?
Изи глайдер потянет комплект из двух Р10, видеопередатчик с батарейкой, и сытого суслика в виде пассажира. И даже не натужится. Обалденный самолет.
Спасибо за ответ. Буду устанавливать.
“Toshiba S10 - 540 line CCD”
Решил узнать мнение ваше, что лучше купить, цена одинаковая а по качеству не сравнивал (нет возможности). Хочется получить хорошую картинку в очках при полете (headplay) а также на мониторе 10 дюймов. Плюс вес что не мало важно.
Запись я понимаю что лучше будет на Toshiba S10 т.к будет писаться на борту.
По качеству Toshiba не уступит, но если задумаете делать поворотную систему с head tracker-ом, то поворачивать ее сложнее.
т.е 540 камера будет лучше по качеству чем S10?
ccd, даже 540 линий, по разрешению и соответственно по четкости будет весьма ощутимо хуже чем s10, однако ccd имеет очевидные преимущества при низкой освещенности, при передаче полутонов, а также возможность легко установить широкоформатные линзы (если речь идет о “форм-факторе” камер видеонаблюдения).
К примеру по ccd я летал в полной темноте над полем и не упал - было что-то видно 😅
S10 на такое неспособна в принципе.
С другой стороны, четкость и качество S10 вне конкуренции. Решайте что вам больше хочется =)
S10 будет в основном заметно лучше. Но есть и недостатки: если писать видео в HD - картинка на AV выходе будет обрезана до формата 16:9.
т.е я замечу разницу между S10 и 540?
Скажу Вам честно, у меня было много разных камер и HD камкодеров и просто трубочек-квадратиков. Конкретно 540 твл - не было (максимум 480). Но любая HD камера давала картинку, зримо лучше обычной. За исключением тонкостей, о которых здесь уже писали:
- Плохая видимость в темное время суток;
- Обрезанная картинка землю в HD режиме (а у некоторых моделей - не обрезанная, но с искажением пропорций).
- Чуть большая задержка сигнала (0.2-0.3 сек для Toshiba).
А заметите/не заметите что-либо еще, сказать трудно, - надо пробывать.
широкоугольные линзы для s10 здесь
www.usbfever.com/index_ecat.php?cPath=55_177
на s10 подходят те что для iphone
в москве не нашел 😭
а что скажите если сравнивать KPC-650CHQ с s10??
