проблемы с камерой 1/3-inch SONY CCD Видео камера (PAL)
Случилась такая проблемка - указанная камера стала при дневном свете показывать белый экран. В комнате нормальное изображение, если на улице руку поднести вплотную к линзе, изображение появляется, или пробовал подносить темные очки к линзе, тогда появляется вполне приемлимое изображение. Недели 2 назад была переполюсовка, буквально секунды 2, после нормально работала.
Была тут темка год назад -rcopen.com/forum/f90/topic239541, там было что то подобное, но решение вроде так и не было найдено. Может к то сталкивалься с такой бедой?
Я сталкивался. Купил новую,подороже. У этих камер, как я понял проблемы с АРУ.
Питание какое?
Если есть силы,проверь стаб на борде.
Имхо.Напруга на матрицу завышена,или занижена.Подозреваю на второе.
Питание какое?
питание 11.1 вольт, постоянно на входе камеры - замерял в разных режимах работы всего оборудования. Писали, да и сам замечал что стаб на камере всегда горячий, там стоит такой - pt1102 10838С.
Я не силен в электронике, подскажите алгоритм проверки - поиски в интернете по рускоязычным сайтам что то не приводят к успеху.
Тока осцилографа дома не имею, мультиметром тока смогу, по идее его должно хватить.
Насколько я смог разобраться, выходное напряжение меряется на контактах 5 и 7, оно равно 3.15 в. при запитывание от батареи 3 S
Увы, в этом я не силен.
Есть вот такая камера но она глючит, может сам по себе пропать видеосигнал, потом так же появится общем по ней опасно летать, можно ли вместо её подключить вот такую камеру? и что означает надпись на кварце?
я на своей меняю стабилизатор напряжения, в нем были все проблемы, вам по первой камере тоже следует его проверить.
Замена стабилизатора ни чем не помогла, видимо что то с матрицей, камера на выброс.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"4e5a74613df955007774f0e2":{"_id":"4e5a74613df955007774f0e2","hid":97728,"name":"Павeл","nick":"Павeл","avatar_id":null,"css":""},"4fbf2cad3df9550077744035":{"_id":"4fbf2cad3df9550077744035","hid":119919,"name":"flygreen","nick":"flygreen","avatar_id":null,"css":""},"50cfcb343df955007773ca09":{"_id":"50cfcb343df955007773ca09","hid":131311,"name":"PetrB","nick":"PetrB","avatar_id":null,"css":""},"53dc8f593df9550077726deb":{"_id":"53dc8f593df9550077726deb","hid":205730,"name":"molotok375","nick":"molotok375","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"54291a373df9550077010907","hid":379997,"title":"проблемы с камерой 1/3-inch SONY CCD Видео камера (PAL)","views_count":2036,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"54291a373df9550077010db9","first_ts":"2014-09-29T08:37:11.000Z","first_user":"50cfcb343df955007773ca09","last_post":"5464be4b3df9550077010dc9","last_post_hid":9,"last_ts":"2014-11-13T14:20:59.000Z","last_user":"50cfcb343df955007773ca09"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
