900MHZ 1500mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL 420TVL
Приобрел видеопередатчик с приемником hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… . В комплекте сразу идет камера. Читал в других темах, что у передатчика и приемника антенны идут разные по длинне. Здесь же пришли совершенно одинаковые антенны, отличаются только диаметром разьема. Кто пользуется уже таким ? И сильно ли необходима переделка антенн. Как узнать, что родные антенны в данной системе нормально согласованны? Т.е. хотелось бы знать - насколько у других видеолинк с этим комплектом бьет.
У меня на 800мв, антенны по длине одинаковые были. Лучше конечно заменить. На моем комплекте видео нормально до километра, дальше РУ не пускает.
Аккуратно надрезать пластик возле разьема, снять его и посмотреть что внутри.
У меня верхний пластик просто откручивался. Фото антенн в ветке “вопросик про антенны”, согласованны на первый канал. Отличались так-же только разъемом, мощьность 0,8Вт.
надрезать пластик
пластик (резинистый) обычно легко снимается если его разогреть термофеном
Ну за ножиком надо было руку протянуть, а за феном в соседнюю комнату итить:-)
Сегодня провели тестирование данного девайса по земле. Получилось 3.5 км. Тестирование проводилось так: на лобовом стекле одной автомашины двусторонним скотчем закрепили приемник, на второй автомашине увозили передатчик. Видимость была прямая. Наилучшее качество достигнуто на втором канале. Вопрос: магазином заявлено, что имеется восемь каналов на передатчике, а в реале кнопкой переключается только до трех- это чем то можно изменить, или воспринимать как есть? Тем более качество и дальность устраивет на все 100%
Подскажите, куда можно отправить на ремонт видеопередатчик? Вчера заморковил самолет и передатчик отказался работать. Греется квадратная белая деталька(на фото над ЖК-экраном стоит) и треснула кнопка переключения каналов.
Даташит на белую детальку www.alldatasheet.com/…/FLU17ZM.html тоже ищу где её добыть
Для меня это темный лес. Мне бы найти человека, который попробует восстановить передатчик. Я два года назад в Москву в какой то модельный магазин отправлял Оптик6, сделали за пару дней. Адрес и телефон не сохранил.
Даташит на белую детальку www.alldatasheet.com/datashee...U/FLU17ZM.html тоже ищу где её добыть
этот не пойдёт?
cgi.ebay.com/…/160608439668
Пойдет, чё ж не пойти…
ОФФ. Не “Термик” случаем? 😃
По моему Термик, точно не помню.
Скажите плиз, примерно такой же комплектс ХК, так вот камера из комплекта начинает сильно греться, это нормально?)
если греется значит работает
А почему тогда не показывает?
И ведь логично же, почему не показывает?!
У меня аналогичная ситуация
На индикаторе что нибудь отражается?
Каналы переключаются?
Если рядом расположить ТХ и RX, приемник что нибудь принимает на каком нибудь канале (лучше оставить передавалку на одном канале а приемником пройтись по всем)?
ИМХО тут можно предположить что от удара кварц помер.
Да, при перключнии каналов, меняется рябь на экране. А кварц реально самому поменять, если да то какой брать?
реально, там на 12mgz
Понял, спасибо. Как куплю, поменяю, отпишусь.
Купил, поменял, не заработало. Отнес в телемастерскую, померяли осцилографом, сказали кварц работает. Оставили себе на ремонт, но ничего хорошего не обещали.
При таком раскладе по крайне мере синтезатор должен работать, и плюс к этому переключаться каналы, хотя бы на индикаторе, а рядом расположенный приемыш должен хоть на одном канале да ловить картинку, сегодня прикупил на ибее выходной FLU17XM попробую поставить на свой посмотрю оживет ли??? С такими же симптомами как и у вас помер (800 милливатник, схематика одна, разница в разводке печатки и выходном) но только лежа на столе, даже не летавши пока, но в моем случае вообще перастал греться выходной.
переключаться каналы, хотя бы на индикаторе, .
На индикаторе ничего не показывает.
