900MHZ 1500mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL 420TVL
Ильвир, а 5 вольт на синтезаторе есть?
Мастер сказал, что 5 вольт есть.
А все таки мне его отремонтировал мастер. Как он пояснил, проблема была на противоположной стороне платы передатчика. Для этого пришлось ее расспаивать(а залита она припоем по кругу конкретно). Сказал что поменял две детали на той стороне.
Летал на комплекте от хобикинга с ихней камерой. Что не понравлось, камера от вибраций начинала глючить))) И еще во время ее работы при косании микросхемы, на изображение наложивались глюки 😃 Потом вовсе перстала работать. Но грелась! Кто то верху тоже про то говорил. Вылечилось тем что прошолся по ней феном, наверно где то не было контакта. Хотя через некоторое время опять перестала работать. Так и лежит досихпор без дела.
Сегодня запытал 900мГц 0.8Вт. banned link В результате 2 км со штатными штырями. Камера в комплекте полный отстой особенно против света. Чуть чуть помогла замена оптики, но не сильно. Поставил VM32CH-B36 стало гораздо приличнее.
пришел с хоббикинга приемник-передатчик 900мГц 0.8Вт, испытания в поле и в городе показывают дальность 150м на третьем канале, на остальных и того хуже, почему так мало? что нить можно сделать?
люди до 3х км. пробивают видео на этом наборе.
в чем касяк? в приемнике или передатчике?
Может антенны не на ту частоту китайцы положили?
Или вовсе не контачят 😆
антенны по длине 16см, как раз получается 1/2 волны.
на приемнике антенна контачит, меняется чувствительность без нее в худшую сторону, а вот передатчик включать без антенны как то боязно, вроде сгореть может )
разобрал передатчик, нашел переменный резистор, покрутил, влияет на частоту, но лучше не становится, поставил как было.
Влияет на уровень видео сигнала (типо ярче, темнее, условно). На частоту влияет МК, который каналы щелкает 😆
По-идее, точнее, правельнее, там должны находиться 1/4 диполи. По-пробуйте, просто воткнуть в разъем медный штыречек равный 7125/ваша частота(по каналу определите) <в см!>. И в приемник и в передатчик. Посмотрите за результатом.
И вообще, передатчик греется? 😃
Спасибо, завтра попробую, протестирую )
греется, довольно не плохо )
Если хорошо греется, значит (80%) работает 😃
разобрал антенну, от передатчика, штырек 71мм, что соответствует четверти волны частоты 1,05Ghz
максимальная дальность 150м достигается на 3 канале, 1.010Ghz, думаю с антенной все ок.
померил потребляемый ток передатчика, 300ма на всех каналах, ± 2ма.
у приемника длинна антенны 74мм.
Антенны прозвонил, все ок. Пробовал штырек вставлять в передатчик, с полуволновой длинной, ничего не изменилось.
Короче ясно, что ничего не ясно 😃
Больше склоняюсь к касячному передатчику, глядя на такой монтаж с соплями, в приемнике платка выглядит цивильно )
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"477bd42c3df955007777ecee":{"_id":"477bd42c3df955007777ecee","hid":30355,"name":"F_R","nick":"F_R","avatar_id":null,"css":""},"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"49c521743df955007777046c":{"_id":"49c521743df955007777046c","hid":45722,"name":"Ильвир","nick":"Ильвир","avatar_id":null,"css":""},"4b658ce43df9550077764f81":{"_id":"4b658ce43df9550077764f81","hid":60471,"name":"Android1","nick":"Android1","avatar_id":null,"css":""},"4c7817af3df955007775d178":{"_id":"4c7817af3df955007775d178","hid":71015,"name":"siderat","nick":"siderat","avatar_id":null,"css":""},"4d6035823df9550077755cf2":{"_id":"4d6035823df9550077755cf2","hid":81388,"name":"morion15","nick":"morion15","avatar_id":null,"css":""},"4e2544603df9550077750454":{"_id":"4e2544603df9550077750454","hid":93938,"name":"MbIcJIu_B_cJIyX","nick":"MbIcJIu_B_cJIyX","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4e077ab93df9550077502639","hid":239131,"title":"900MHZ 1500mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL 420TVL","views_count":5682,"last_post_counter":38,"cache":{"post_count":38,"first_post":"4e077ab93df9550077503d95","first_ts":"2011-06-26T18:30:17.000Z","first_user":"49c521743df955007777046c","last_post":"4ea930703df9550077503ddf","last_post_hid":38,"last_ts":"2011-10-27T10:20:32.000Z","last_user":"4e2544603df9550077750454"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":38,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
