Есть ли какие хитрые способы сфокусировать камеру ?
Короче, менял объектив на более широкоугольный (КХ171) и не смог четко по далеко стоящим объектам сфокусировать камеру… Не могу понять, как поймать точку фокуса. Может есть какие фишки типа программной оценки резкости или т.п.
эту идею я продумывал, а с какого расстояния? у меня выходит ближние кадры четкие, а вот на дальние не могу сфокусироваться
Либо-объектив, кривой-либо руки 😁
Высовываешь камеру в открытое окно и крутишь…
Метров на 20-резко, значит и дальше резко будет.
Не получается-объектив в помойку.
Ничего “хитрого и программного” там нет- обычная трёхлинзовая оптика.
А с чего это объектив должен испортиться ? Раньше хорошо показывал, а теперь фигня (сбил я юстировку). К чему камеру тогда подключить лучше ?
Я объективы постоянно меняю. На включенной камере вкручиваешь его и смотришь в телевизор - нашёл максимальную резкость - контришь его на этом и всё.
да как-то не выходит. все равно задний план размытый выходит…
И у меня тоже не выходит настроить резкость (( На земле вроде все нормально а взлетишь и как будто камера немного запотела
Обычно линзу можно поворачивать градусов на 50 так, что глазом максимальную четкость не оценить. Я фокусировку настраиваю так: нахожу примерное положение фокуса, затем поворачиваю линзу в одну сторону до тех пока не станет заметно расплывание, замечаю это положение и кручу в другую сторону, нахожу аналогичное положение. Фокус примерно в среднем положении.
Закручивание винтика может сбить фокус, поэтому вращение лучше производить в полузатянутом положении.
Скорее всего или она правда запотевает или это какой-то оптический обман. Если влажность большая то с высоты метров в 500 все действительно может быть в тумане. Если такое ощущение возникает при просмотре записаного видео, то эффект может быть от сжатия: больше помех - хуже все видно
При настройке резкости в обьективе нужно открыть диафрагму, что в нашем случае с электронной диафрагмой проблематично. Я провожу настройку резкости при умеренном освещении.
Если при настройке резкости передний план резкий, а задний - нерезкий, значит объективу не хватило хода к матрице. Возможно решается легко, если сточить то, что мешает объективу приблизиться при вращении к плоскости фокусировки.
но, будьте осторожны на некоторых камерах матрицу можно раздавить объективом!
Правда, изображение как правило при этом уже совсем не резкое…
сильно “дутый” (широкоугольный) объектив может и не давать четкое изображение по всему полю- оно или в центре резкое, или по краям 😃 это уже свойство самого объектива.
а сильно дутый это сколько градусов примерно?
Больше 110 град. уже картинка резкая не по всему полю. Но все же она должна быть очень резкой посередине или по краям, в зависимости от настройки. Чтобы все нерезко было - это уже или что-то с линзой или с фокусом.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a491c653df9550077797e71":{"_id":"3a491c653df9550077797e71","hid":295,"name":"serj","nick":"serj","avatar_id":null,"css":""},"3e16bd8c3df9550077796e41":{"_id":"3e16bd8c3df9550077796e41","hid":1132,"name":"RK3AMS","nick":"RK3AMS","avatar_id":null,"css":""},"447c57cf3df955007778abbd":{"_id":"447c57cf3df955007778abbd","hid":14483,"name":"Шифт","nick":"Шифт","avatar_id":null,"css":""},"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"464de7143df955007778439e":{"_id":"464de7143df955007778439e","hid":23182,"name":"AZET","nick":"AZET","avatar_id":null,"css":""},"471cf6633df955007778060c":{"_id":"471cf6633df955007778060c","hid":28661,"name":"slides","nick":"slides","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"48eeb5493df9550077776af6":{"_id":"48eeb5493df9550077776af6","hid":39264,"name":"soki","nick":"soki","avatar_id":null,"css":""},"48f982623df955007777670c":{"_id":"48f982623df955007777670c","hid":39565,"name":"baychi","nick":"baychi","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4adb4c2b3df95500778e61b4","hid":160078,"title":"Есть ли какие хитрые способы сфокусировать камеру ?","views_count":2905,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4adb4c2b3df95500778e64ad","first_ts":"2009-10-18T17:11:07.000Z","first_user":"471cf6633df955007778060c","last_post":"4ae091f83df95500778e64c7","last_post_hid":14,"last_ts":"2009-10-22T17:10:16.000Z","last_user":"464de7143df955007778439e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
