Вот думаю, если вывинтить из антенки винтик, что на фотке. Отпаять нафиг разъем с передатчика. И подпаять коротенько-коротенько (3-4 мм) контактные площадки, что под винтиком, прямо к передатчику. Должен выиграть где-то 20 грамм. Внимание вопрос - я не получу какой-нибудь бяки типа несогласованной антенны, раз у меня проводок на 20 мм укоротился?
Трогать разъем передатчика лучше не надо, а вот вставить вместо штатной коленной антенны, кусок жесткого провода длинной 62.5 мм и надежно его закрепить - милое дело!
Вопрос номер два. Что-то вы меня запутали. Вроде на сайте было сказано что питание от 9 до 12 вольт. В даташите - написано 5 вольт (кстати, подлюги даташит на передатчик в посылку не вложили). Так там что, преобразователь напряжения спрятан внутри кабеля переходника? Если это так, то он там хоть путевый? Или а-ля КРЕН-ка с КПД 60% ? Камера у меня на 12 вольт и я думал всё (камеру и передатчик) запитать от одной 3S липоли… Теперь в раздумьях, не нужен ли мне отдельный BEC, чтоб питать передатчик.
В кабель, идущей в комплекте, вмонтирован преобразователь 12->5 В. Импульсный, кстати, с КПД процентов 80 (а не просто кренка). Его лучше так и задействовать - то есть питание на модуль подавать через штатный разъем, к которому присоединен преобразовтель/переходник, а уж к нему 12В и видео без тюльпанов. BEC для передатчика не нужен. Для камеры: если 12 В кушает, я бы фильтр приделал. А если +5, возможно доп. преобразователь нужен, так как видеопереходник перегрузить легко - там все впритык рассчитанно.
питать строго от 12В… (а на сайте было ± 10%) Теперь думаю. Если липоля просядет до своих 3.7*3= 11.1 В - не страшно ли будет? Равно и изначальные 12.8 Вольт.
10% от 12 В это 1.2 В. То есть 12.0 В - 1.2 = 10.8 В. Маловато для LiPo, но думаю, реальный запас у камеры вольт до 10-9. Жить будет.
Собственно такой вопрос… Точнее даже три.
Купил в hobbywireless.com этот самый LM 1.2 ГГц на 500 мВт… Модель - планер 2м, от носа до хвоста - метр. Позарился на малый вес. Но когда все это пришло (см . фотку) я взвесил и ужаснулся. Передатчик весит 12 грамм, а вот антенна - все 20.
В хвосте планера каждый грамм, означает лишних 10 грамм в морде. А передатчик мне надо ставить именно в хвост. Антенку думаю замуровать по передней кромке киля (он тонкий, обдув будет). Но эти 20 грамм этого вертящегося разъема мне покоя не дают
Сам озадачен этим же. Собираюсь LM 900МГц на 500мВт ставить на Изиглайдера Про.
Посмотри варианты замены антенн, облегчения передатчика и тюнингу приемника по ссылке www.rcexplorer.se/page14/hwwa/hwwa.html
Питание на видео буду ставить отдельное:)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"450181743df95500777892f6":{"_id":"450181743df95500777892f6","hid":16669,"name":"wws","nick":"wws","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48f982623df955007777670c":{"_id":"48f982623df955007777670c","hid":39565,"name":"baychi","nick":"baychi","avatar_id":null,"css":""},"4aa239343df955007776a643":{"_id":"4aa239343df955007776a643","hid":53183,"name":"VitalyK","nick":"VitalyK","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433355,"last_post":"67f8eac8b4761b70be11f960","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-04-11T10:11:20.154Z","last_user":"4c7817af3df955007775d178"}},"topic":{"_id":"4b545f653df955007787b26c","hid":171613,"title":"Опять вопросы новичка.","views_count":1825,"last_post_counter":27,"cache":{"post_count":27,"first_post":"4b545f653df955007787c189","first_ts":"2010-01-18T13:17:25.000Z","first_user":"491d99113df95500777757f8","last_post":"4b6a6d6b3df955007787c1bd","last_post_hid":27,"last_ts":"2010-02-04T06:47:07.000Z","last_user":"4aa239343df955007776a643"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":27,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
