и опять вопрос по сидюшным движкам...
В движках от сидюков как правило используется намагниченный пластик, а мне попался движок с магнитом по порчности похожим на металл?! можно ли его использовать, т.е. не меняя???
Я чайник в этом, так что просьба вот так 😂 и вот так 😅 не реагировать …
Использовать то можно, но вращающий момент наверняка будет меньше, если токо это не редкоземельный ниодимовый магнит, что мне кажется врядли.
Лучше все таки поставить рекомендованные ниодимовые магниты. имхо
Самое интересное, этот магнит отодрать… 😕
Иногда помогает кипяток, чтобы отодрать магнит от СД движка надо опустить
ротор в кипяток и магнит потеряет свои свойства, к сожалению не всегда этот способ проходит, есть магниты, которым кипяток непочем.
Он приклеен к чашке клеем наподобе фиксатор резьбы, зеленый такой
А феном строительным погреть - двух зайцев убьем. И клей отвалится, и магнит размагнитится! Только темпратуру подобрать!
ротор в кипяток…
Или дихлорэтан… 😃
Я вообще варворским образом выковырял: Нагрел на газу до того момоента, как магнит стал красным. После остывания он рассыпается.
Кстати, по-моему в самом сидюке стоят 2 нео…ых магнита.
там где линза - есть такая черная хрень, она еще двигается вверх-вниз. если ее выковорить оттуда, самыми варварскими способами, то по 2 стороны от линзы будут 2 светло-латунные палки, а в них магниты. проблема - отодрать, потому что они очень сильные и маленькие.
Вот.
Вот.
Про это я знаю… вот только трабл найти 6-7 сидюков одинаковой марки 😃
Кстати, магиты из “глаза” подойдут? Так то они мощные 😒
Вот… очень хочется безколлекторник, но при этом даром 😕
вот именно глазные и нужны!
токо до сотни по цельсию нагреешь и это уже не магниты…
кстати там есь ащё один ниодимовый(кольцо)- на самом двигу:
когда латок идёт вверх этот магнит крепко сжимат болванку между двигом и подшипником на корпусе
Найдешь способ - патентуй сразу… и рецепт продавай… 😲
Будешь ОЧЕНЬ богатым… 😁
А лучше не продавай рецепт, а сам делай моторчики 😃 … короче через месяц на Канарах… 😅 😂
Магнитная резина в СD применяется редко (в основном в старых) , в основном бариевый и стронциевый феррит. последний светлееи более металлозернистее, чтоли, не знаю, как описать.
без переделки магнитов имеет мысл использовать или с редуктором, чтобы получить мин.вес, или просто на мощностях 10-15вт. у меня 18мм моторчик стоит на Марионете, здоровая такая кполукопия метрового размаха самолета начала века с “птичьим” профилем, весит мотор с редуктором 1:4 18г, крутит пропеллер 11х7 😃😃, тяги ~190г при токе 2.4А, а самолет весит 135г 😃, но он только для зала- слишишком медленный.
Со стандартным магнитом??? А кол-во витков и провод???
В продолжение темы.
Взял я движек от стримера (привод для считывания с ленты от компьютера): диаметр 60 мм, 12 полюсов, толщина набора 5 мм, кольцевой 16ти полюсный магнит из магнитной резины (менять для эксперимента не стал). Намотал по 12 витков в два провода диаметром 0,3 мм, соединил звездой, получившийся вес 75 грамм . В итоге с регулятором от Маркуса SL-18 c тремя полимерами кокам 1500 мАН с винтом 9х4,7 потребляет порядка 7,5 А, обороты 7200 об/мин, тянет вверх модель полетным весом ~450 грамм. В эти выходные поставил его на модель биплана ( gallery.rcdesign.ru/showphoto.php?photo=1315&size=… ) и совершил два полета на нем по ~20 мин. Очень даже не плохо получилось. По крайней мере ощущения намного лучше чем от стоящего раннее на биплане 400го с редуктором, ну и время полета увеличилось на много (20 минут, было ~12 мин). Так что движек на родных магнитах как бюджетный вариант вполне приемлим. 😁
Вот некоторые фото:
В продолжение темы.
А мотали на 6 или на 12 зубов???
На 12 зубов.
делаю БК двигатель со статора мотора видеомагнитофона ВМ 12(
диаметр статора 40 мм толщина набора 10 мм ширина зуба 9 м
м)подскажите ,пожалуйста , кто нибуть какая должна быть опти
мальная ширина магнита относительно ширины зуба статора(не
относительно толщины набора) .
писли что в двигателе с такого статора использовали магниты
шириной 5мм , не моловато ли?
и ещё нельзя ли использовать кобальт самариевые магниты?есть
возможность купить такие толщиной 2мм. Живу на Украине и уж
очень не просто заказывать неодимовые из Росии, или есть где
то на Украине?
Уже писал в Киеве на Караваевых дачах (радиорынок) ниодимовые магниты есть тел (044) 243-01-85
Звоните доставайте 😁 продавца. пусть тащит большой ассортимент 😃
что вообще за звери такие - ниодимовые магниты? Де их достают, откуда выковыривают и где можно купить в Москве подходящие для БК из CD-RW??
Места? телефоны, цены? Заранее благодарен, мягких посадок!
В поиск посылать не буду… 😃
посмотри на сайте у Валентина modelism.net, там есть и описание (подробное) переделки сидюшного двигателя для авиамодельных нужд.
дык я собственно оттуда 😃
просто там надо каказывать по почте, потом ждать… я хотел чтобы прийти и купить или что-то разобрать и выломать
выламать легко, проблема найти одинаковые.
в разных сидюках ГЛАЗ тоже разный…
афигеть… мнеб такой сервис
я свои читалку и писалку разъегорил и там были разные пары ниодимычей
