Никак не могу разобраться с переключателями частоты 😵на передатчике 900MHz 500mW Wireless A/V Transmitter Part Number TX9-500
По документации положение джамперов такое:
FREQUENCY SELECT SWITCHES
Channel ID SW1 SW2
CH1 / 910 MHz ON ON
CH2 / 980 MHz ON OFF
CH3 / 1010 MHz OFF ON
CH4 / 1040 MHz OFF OFF
Хочу поставить 1040MHz, получается что одну и ту же частоту можно установить 2-3 способами. Пробовал все джамперы выключить:
Channel ID SW1
CH1 / 910 MHz OFF
CH2 / 980 MHz OFF
CH3 / 1010 MHz OFF
CH4 / 1040 MHz ON
…тоже дает 1040MHz…!!!
блин так как НАДО?😃
Если двухпозиционных переключателей два, то вариантов всего - 4 , 1040 когда оба отключены… А какие у Вас еще есть варианты?
Выключателей -4
CH1 /
CH2 /
CH3 /
CH4 /
Обычно, на передатчике 2-3 переключателя, задающие номер канала в двоичном коде (4 - 8 каналов). А на приемнике - 4-х 6-ти или 8-ми элементный переключатель. И канал задается номером включенного ползунка (одновременно включен должен быть только один переключатель).
CH - Channel ( канал)
SW - Switch (переключатель )
Для выбора четырех каналов по вашей табличке используются 2 переключателя… Осталось найти которые из четырех, в этом проблема?
переключать следует при выключенном передатчике, мож в этом причина
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42d373723df95500777901ca":{"_id":"42d373723df95500777901ca","hid":8149,"name":"Trusishka","nick":"Trusishka","avatar_id":null,"css":""},"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"48f982623df955007777670c":{"_id":"48f982623df955007777670c","hid":39565,"name":"baychi","nick":"baychi","avatar_id":null,"css":""},"4b5864c93df95500777657b9":{"_id":"4b5864c93df95500777657b9","hid":59890,"name":"al88","nick":"al88","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4b7918c43df955007785be4b","hid":175352,"title":"Непонятки с передатчиком 900MHz 500mW","views_count":1890,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4b7918c43df955007785c382","first_ts":"2010-02-15T09:49:56.000Z","first_user":"4b5864c93df95500777657b9","last_post":"4b79504a3df955007785c38c","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-02-15T13:46:50.000Z","last_user":"42d373723df95500777901ca"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
