GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
Получил камеру, доехала за 10 дней. обошлась в 240 на ебее вариант nude. Ребят, а подскажите кто как объектив защищает? Чет меня напрягает голое выпуклое стекло, хорошим такой вариант не кончится по-моему. В кейсе носить это перебор (или нет?) а как еще можно прикрыть морду?
Я никак не защищаю, перевожу просто аккуратно в кейсе для пульта и все. Стараюсь только перед полетом протирать нежно обьектив спец салфеткой для мониторов.
Отключил аудио канал и все видео стало хорошее.
Истинная правда! С аудиотрактом через видеопередатчик - какойто ужос прет. Сплошные цветовые полосы. А если аудио не подавать - все прекрасно.
Сравнил GoPro с остальными своими камерами. Это захват кадров в из видеосъемки. Не урезанный вариант фоток - здесь. files.mail.ru/UEMLFG
Только из-за одной четкости GoPro стоило брать! Как они это делают? 😃
Кстати, кто с каким экспозамером летает? Мне показалось “по центру” - разумнее.
блин - не у меня одного значит без звука полеты 😃
Александр - Вы не смогли найти причину засирания видео через звук ?
это явно не передатчик - еслть мысль что виноват приемник лавмейт
А зря, звук дает необходимую информацию о скорости, без звука у меня такое чувство что оглох когда летаешь на планировании. Кроме того, он просто необходим при настройке АП, когда АП начинает работать газом очень сильно помогает отстроить необходимые режимы
Недавно подарили GoPro
красотища на заднем фоне! А ведь я родился в г. Аксу) но там только степи…
народ, а кто как снимал с ГоПро живой композитный видеосигнал? (не хочу две камеры на борту таскать) у меня при подключении штатного провода переходит в режим плеера и не показывает видео. Куда подпаивались?
пора уже какой-нибудь FAQ в разделе создать…
На тему?
так создайте, вы же полноценный участник 😒
На тему?
Наверно на тему того, что читать нужно 😉
Выбираю себе камеру для FPV. Пока остановился на HD Hero и Contour HD 1080.
У Contour понравился вес - 123 гр, против 179 у HD Hero и форма - более обтекаемая. Есть у кого-нибудь отзывы по Contour`у?
Минус у Contour в отсутствии защитного корпуса, легко сломать
при падении.
Нашел тут pan/tilt специально для Hero HD, стоит 36 eur. Кто какие варианты поворотных систем использует?
P.S. C камерой определился - буду брать Hero HD 😃
Я видел такой поворотный механизм, но жаба если честно душит покупать, думаю свое что-то похожее делать. Темболее сложного там нет нечего, главное усилие сервомеханизмов расчитать под камеру и все.
пока нет, еще не собрал все в кучу, да и телеметрии на ХС нет в наличии 😦
Причина мне неизвестна, но резистор от 300 Ом и выше (до 1 кОм) в цепи аудио, убирает помехи. Уровень звука тоже немного падает.
Вес HD без защитного корпуса - 100 гр. Насколько я понимаю, все летают без защиты. Форма, конечно, кирпич-кирпичем, но качество съемки у HD в разы лучше ВСЕХ остальных конкурентов и только одно это достаточно для однозначного выбора, ИМХО.
при подключении активного микрофона - звук в норме
пробовал резистор конденсатор - но поймать нужные пропорции не сумел
Т.е. ставили отдельный микрофон? А в Hero выключали?
Может кто в курсе: в новой прошивке значки записи и батареи можно будет убрать?
я буду летать только с ней… пока 2 варианта:
- Найти где подпаяться к видео изнутри
- Купить еще один защитный бокс отдельно и сделать в нем дыру для разъема
“Не рекомендую, гражданин. Обязательно съедят” (с)"Понедельник начинается в субботу
"Не рекомендую, гражданин
Соболезную. Но при вериткальной морковке в асфальт и защитный кожух может не выдержать. “Всему есть переделы”.
Шансы уцелеть кожух увеличивает очень прилично. Поэтому буду с кожухом летать. Пока думаю как с микрофоном быть, отверстие что ли просверлить в корпусе чтобы звук был…
В комплете есть сменная негерметичная задняя стенка - специально для звука.
Я летал с открытой задней крышкой, звук ветра и мотора слишком громок. Закрытая крышка как раз то что надо!
Моя камера тоже побывала в серъёзном краше, Trex500 упал на асфальт с 10 м. как раз тем боком, где была камера. Защитный бокс треснул, ухо крепления отломалось, перед бокса ободран асфальтом, т.к. крепление дверки тоже развалилось, то камера покувыркалась потеряв аккумулятор и карточку. К счастью объектив не пострадал, только внутри появилось немного пыли, ну и углы корпуса немного ободрало пока камера кувыркалась. Так что надо корпус дополнительно обматывать изолентой, чтобы при краше не раскрывался.
www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_99/RC12103/
Фигасе себе ценник!!!
