Сегодня у меня случилось страшное - похоже я лишил себя платы телеметрии:).
В процессе настройки а/пилота, вдруг пропала вся информация телеметрии, видеокартинка с камеры нормальная, плата греется как и раньше. Никаких внешних проявлений на плате нет… Дело было так.
Я делал калибровку датчика тока через контрольную панель ( до калибровки показания тока были нули - так и должно быть при работе с АП). После калибровки показания тока высветились нереально большие. Решил откалибровать ещё раз. Как положено отключил ходовую батарею, провел калибровку через панель и снова включил акк. И после этого телеметрия приказала долго жить😍. Диагностика через контрольную панель показала, что телеметрия действительно мертва. Подключение без пилота подтвердило данную версию.
Поскольку чудес в природе не бывает, стал искать косяки в дебрях проводов и конечно нашёл. Оказалось, что оторвался от платы датчика тока проводок “данных” шлейфа к телеметрии и видимо он коснулся “плюса” на платке когда я отключал - подключал батарею.
Та что, до приобретения новой платы, придётся испытывать пилот без телеметрии.😃
Сергей, давайте свяжемся по скайпу. Сам проходил через подачу на управляющий канал “плюса” по кривости своих ручек. Телеметрию вылечил самостоятельно.
Гы, от АП с телеметрией кайфа значительно больше… 😁
Андрей, спасибо за обнадёживающие сведения! До связи.
Сергей, Вы пропали совсем. Какие новости?
Привет Тимофей! Проблема пока не решена. Испытываю пилот без телеметрии.
На данном этапе ситуация следующая:
Используя опыт и подсказки Андрея, заменил АТМЕГУ на плате.
При попытках прошить телеметрию через пилот, он её не видит (до аварии видел и прошивал).
Перепрошить сам пилот тоже не удаётся.
После загрузки файла прошивки, как и раньше, пишет: AtLibUsbDfu.dll not found
Дальше ожидает готовности АП.
Ты мне подсказал, что надо подсунуть драйвер, но я так и не смог разобраться какой именно драйвер, куда и когда подсовывать. AtLibUsbDfu.dll в папке Флипа нашёл, пробовал ложить её в папку с панелью - ничего не меняется.
Можно узнать по-подробней о драйвере?
Может ли проблема с прошиванием пилота быть причиной неудачи с прошиванием чистой АТМЕГИ телеметрии или они не связаны?
Какими измерениями можно определить работоспособность телеметрии до прошивки.
Тим. С возвращением! Наконец то дождались!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44b27a413df955007778a1ba":{"_id":"44b27a413df955007778a1ba","hid":15368,"name":"smalltim","nick":"smalltim","avatar_id":null,"css":""},"468e7b1d3df9550077782ccc":{"_id":"468e7b1d3df9550077782ccc","hid":25317,"name":"Dronavt","nick":"Dronavt","avatar_id":null,"css":""},"4b34a95a3df9550077766900":{"_id":"4b34a95a3df9550077766900","hid":58481,"name":"sptry","nick":"sptry","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4bdc092c3df955007780ab0c","hid":185575,"title":"как не надо сжигать телеметрию...","views_count":2237,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4bdc092c3df955007780bb7f","first_ts":"2010-05-01T10:57:48.000Z","first_user":"4b34a95a3df9550077766900","last_post":"4be8ed823df955007780bb89","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-05-11T05:39:14.000Z","last_user":"4b34a95a3df9550077766900"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
