Видеомонтаж
Да гдеж её 15 взять, 14 еле достал.
На предыдущей странице в сообщении #185 давал ссылку:
rcopen.com/forum/f90/topic188071/186
Вобщем решил обновить ноутбук, в связи с этим несколько умных вопросов к понимающим… Стоит ли переплачивать и брать Intel Core i7 вместо i5 ? Видео карта GT или AMD Radeon ? Производительность в Пинакле зависит от частоты проца или быстрой видюхи ? Заранее примного благодарен…
Я бы брал по максимуму - i7
Видео NVidia - ибо CUDA. В радионах тоже какая-то аналогичная технология есть, но чёта ее никак не задействуют 😃
Повторим - максимально мощный проц, оперативы поболе и главное нвидиа с поддержкой cuda ! Только так !
Так не бывает чтоб все было мощным, или проц мощный или карта (в ноутах), такое возможно только в стационаре… А почему не GT540M например с 1гб. видео памяти ?
У некоторых производителей это называется “воркстейшен”. Стоит правда…
Дело в том, что технология CUDA, которая позиционируется фирмой NVIDIA, позволяет переложить некоторые процессы (такие как рендеринг, а самое главное - прогон через енкодеры) на ядро нвидиа. по некоторым тестам ядро средненькой нвидиа в 7-10 раз быстрее перекодирует видео чем мультиядерные интелы. Главное чтобы прога поддерживала CUDA, вот например лицензионный DVIX это делает на 100%. На сколько я знаю не все ядра нвидиа тянут CUDA и для этого перед покупкой надо слазить на сайт нвидиа и глянуть, поддерживает ли камень эту технологию. Но увы, большую часть рендеринга тянет ЦПУ и по-хорошему сильного прироста Вы особо-то от нвидиа не получите 😦
я тут уже отписывался- поменял неслабый ноут на стационарник, брал все новое что было у продавцов на данный момент.
проц феном, 4 ядерный 3.4гГц, оперативка 8гигов. нвидиа 540 вроде,
жесткий непомню какой.
так же уже писал- предпросмотр работает на ура в fullhd
рендеринг 3 минутного ролика проходит за 3 минуты.
комп собирался именно для созидания режиссерской мысли
кстати ставил винду 64, вегас так же 64
на вегасех86 рендеринг и работа намного медленнее.
Итог- хотите нормально себя чувствовать- берите стационарник, ноуту будет тяжко.
если решитесь брать ноут- потраттесь на охлаждающую подставку, охлаждение проца скажет вам огромное спасибо
Я полагаю человек берет ноут не от безисхолдства, а из-за соображений мобильности и возможности применения его в поле ! Или я не прав ? Кто же спорит, что описанный выше стационарник плох ???
Да полюбому ноут для мобильности ! Выбираю такие 17’3 i7 gt540m. или такой же тока на i5 2410м. Оба Асус, думаю все потянет !
Есть золотое правило - если Вы берете ноут не у барыг, то ноут ценой от 35 до 45 круб не окажется туфтой. Конечно потянет ! Другое дело не забивайте память ненужными программами или отключайте их на момент рендеринга (скайпы, аськи, торренты и главное вырубайте антивирус !!!, который при рендеринге в пиннакле 15 например, начитнает здорово грузить проц).
Ы 😃 Я так и делаю. Только и от инэта еще комп отключаю (физически)… ну на всякий 😃 Тогда быстро рендрится. А, если не тороплюсь и комп нужен, то в диспетчере назначаю одно ядро лдля рендринга, а на другом работаю… хватает 😃
А можно поподробнее как это сделать?
Вызываешь любым тебе известным способом диспетчера задач виндовоза.
Переходишь во вкладку “процессы”.
Ищешь там нужный процесс (например, у вегаса 8.0 будет “Vegas80.ехе”)
Тыкаешь правой кнопкой по нему.
В контекстном меню ищешь “задать соответствие”
Далее выскочет менюшка и там будет: “все процессы”, “ЦП0”, и “ЦП1” (если 2 ядра у проца). По-умолчанию возле всех пунктиков стоят “птички”.
Ну и усе, дальше дело техники 😃 - ставишь птичку на против “ЦП1” или “ЦП0” - с остальных пунктов убираешь.
Жмешь “Ок” 😃 Все, теперь будет наглядно видно, как процесс сразу переползет на одно ядро.
Примечание.
Если поставить “птички” над всеми ЦП - то пункт “Все процессы” станет автоматически активным.
Если программа не может, в принципе, работать с двумя и более ядрами, то она будет _всегда_ грузить только одно ядро. Даже, если стоит семерка. Сталкивался уже с такими ПО. Их мало, но они есть.
Вот спасибо!!! Обязательно попробую, хоть и проц 4 камня но все-равно как то напряжно при предпросмотре…подтормаживает.
Снова вопрос, уже нервничаю ! Когда же мой первый клип … (это не вопрос)
Купил ноут i5 2410M, 4gb оперативки, NVIDIA GT540M 2gb видео, Винда-7 64.( Почему то кажет 4 ядра…) Все летает без проблем так же как и мой Скай,но ! В каком бы я формате не выводил клип в Пинакле-15 он получается в ужасном качестве, замыленый. Раньше работал в Пинакле делал DVD диски все было хорошо,пробовал разные разрешения и битрейт,все равно качество убивает. Кто какой формат ставит в Пинакле на вывод ? Пробовал кодировать формат фактором гопрошные видео кодеком H264 качество практически не падает, а пинакл с тем же H264 замыливает видео… ???
Подскажите, как в Sony Vegas 9.0 можно стабилизировать видео?.. есть ли там штатная приблуда, и если нету, то откуда качать и как лепить.
Чем подробнее - тем будет полезнее;)
Заранее очень благодарствую!
Вопрос funtikу26 и другим тоже- как в сони вегасе победили отсутствие звука при монтаже в МП4.
У меня та же ерунда, только вегас 10-й. Качество видео приличное, а звук не монтируется.
Тупо переустановить, тоже с этой проблемой столкнулся
rcopen.com/blogs/58491/11225
У вас в предпросмотре звука не было, а у меня есть 😃, но за совет спасибо.
Привет!
Может кто в курсе как в Pinnacle Studio 15 настроить вывод ролика?
До переинсталляции компа все ок было, а теперь на выходе у меня картинка растянута.
Ставлю:
File Type - DivX Plus HD
Preset - Full HD
Исходник тоже 1080p.
Полученный ролик в VLC растянут, надо ставить 4:3 что бы нормально показывал, но тогда со всех сторон черные обрезания.
В параметрах проекта поиграйтесь - у вас наверняка стоит формат проекта - “по первому добавленному клипу”, переставьте галочку на те параметры, которые вам нужны.
Нашел как это правило использовать для новых видео, но не нашел как для существующего.
НО, сделал так для нового, там теперь у меня по вертикали вытянуты. Фигня =/
ну научите плз как это делать в сонивегасе!!??! 😃
…я про вторую половину видео
