Поиск потерянных аппаратов
Mason
Я как-то раз искал Скай по слоновьему маяку + тиневскому приемнику работавшим на одной частоте. Лучше было бы по одному слоновьему, т.к. тини мешал считать его тоны.
Рацию можно в принципе любую 433 работающую в LPD-диапазоне, только яги ещё надо делать.
Вот только искать будет труднее чем слоновий, тк сигнал только 0.1вт, а не 1-0.01вт.
dragen25
Mason:
Можно и не делать - www.megaservis.ru/catalogue/index.php?idd=2&iddsp=…
Сам думал делать для маяка, но 4-х элементная на мой взгляд недостаточно направленная, а больше элементов уже требуют точности в изготовлении. Да и полоса будет узкая. А эта как будто специально под маяк тигромуха сделана:) Я так понял, что полосу они расширили за счет согласующего элемента в коробочке.
Пы.Сы. Продавцы они конечно странноватые, но антенна сделана за такие деньги неплохо.
Mason
У меня есть похожая, но такать с собой при поиске такую надоест, особенно по лесу. Самодел в принципе направление показывает.
blade
dragen25:
17* по горизонтали- мало?
Это не “на взгляд” а лично измерено.
При повороте от маяка на 90*(расстояние 20 метров)- сигнал вообще затухает практически в 0.
Mason:
Не только “в принципе”, но отлично показывает:)
А при подходе метров на 100 уже и пищик слышно и вспышку- видно.
dragen25
Mason:
Приделал ручку как у пистолета, крепление для рации. С опущенной рукой до земли не достает. Так что таскать вроде удобно. Хотя по поводу леса, может Вы и правы; надо будет попробовать:)
blade:
Не, 17* градусов более чем достаточно, просто калькуляторы другую цифру выдавали. У меня с расстояния 4 км тоже около 15 градусов получалось.
А вот по поводу 20 метров удивили. Мощность 100 мВт? Думал с такого расстояния будет фонить со всех сторон. Тоже попробую со своей антенной.
blade
dragen25:
Ну, при измерении школьным транспортиром,(я им и мерил) такое расхождение вполне допустимо?
dragen25:
Мощность 100 мВт?
Ну да! Последний П-И-И-И на максимальной (7) мощности.
У меня тут маячок на тестировании (для которого антенна, что на фото#4209)- сделан (КМК) оптимально: два типа таймеров, выход на серво, программируется- своими кнопками, пищалка 85 dB и мигалка: то есть, подходишь в зону около 50 метров от маяка- радио становится уже не нужно, пищик слышно в любой траве и видно блеск (диоды зеленые, с самым чувствительным для глаза диапазоном 532нМ.) если висим на дереве.😃
dragen25
blade:
Ну, при измерении школьным транспортиром, такое расхождение вполне допустимо?
Вполне:) Главное чтобы не 90 гр. (хрен поймешь направление) и не 1 гр. (хрен прицелишся)
blade:
два типа таймеров, выход на серво, программируется- своими кнопками, пищалка 85 dB и мигалка: то есть, подходишь в зону около 50 метров от маяка- радио становится уже не нужно, слышно в любой траве и видно блеск
То есть включение пищалки запускается по таймеру? Как бы не “приделали ноги” Вашему маяку, а вместе с ним и носителю до Вашего прихода.
Кстати ,на ветке вроде еще не видел, у Константина (тигромуха) вышла новая прошивка маяка. Появился новый режим ближнего поиска - если при вызове маяк видит, что уровень сигнала выше порога, то в ответку выдает этот уровень. Надо будет попробовать.
blade
dragen25:
Ну так- “мир не без добрых людей”? У меня раз FPV пытался дядька спереть в “прямом эфире”- гляжу в очки, а на экране- ноги/колесо велосипедное, дорога…Еле- еле отобрали.
Поэтому и искать надо- сразу, а не как советуют “чтобы питания хватало на месяц”😦
Да за месяц аппарат либо сгниет либо- в Турцию уедет).
ЗЫ: забыл, вот склероз: тут же еще радио/посадка есть: то есть, на рации пимпочку жмешь, серва на маяке чего нибудь отклоняет- пережимает и падаем не за горизонтом, а прямо тут:)
dragen25:
Так если маяк выключить не догадаются (а он с автономным питанием)- я ж по сигналу злодея и найду?
Mason
blade:
А у вас есть ссылка на размеры? Я-то делал простешую 3-эл, она плохо направление показывает.
dragen25
blade:
Мне кажется и пищалка и мигалкой по пимпочке должны включаться.
blade:
Дык если он периодически пищит, я думаю догадаются. Народ у нас любопытный:)
Это Ваша собственная разработка? Можно где-то почитать?
blade
dragen25:
Где то в понедельник будет можно: шлифуется:)
dragen25:
Ну, возможно Вы и правы: их все равно слышно/видно метров за 100- а с рации он управляется … С этим проблемы нет : пара строчек в программе…
Mason:
www.cqham.ru/yagi433.htm
DiscoMan
Mason:
Если с летательным аппаратом и мозгами пилота все в порядке, то поиск - явление сугубо эпизодическое. Я бы даже сказал, очень редкое. Ну, а в этом случае, хоть спутниковую тарелку переть, лишь бы найти 😃
ctakah
Не скажи , не скажи, у меня это занятие сугубо перманентное )) Есть самоделка на три элемента-вполне хватает для направление маячка и есть 7 элементная яга для потери совсем заблудших , применял всего два раза, зато трехэлементную раз 20 ))) Счас даже спать ложусь с маячком и антенной))
DiscoMan
ctakah:
Случаи, подобные твоему - единичны))
Covax
ctakah:
Тое ты не шутил, когда сказал, что повесишь маячек на жену?)))))
ctakah
Какие тут шутки, у меня реально стоит маячок на машине жены, как только она проезжает ближе 5 км ( примерно) начинает пикать рация и я начинаю готовить , стирать , убирать 😃 Недавно коптер упал в около дорожную канаву с водой , хорошо, что я знал где летаю и успел быстро приехать к месту крушения , а так бы очень тяжело было найти его , наверняка маяк я бы не услышал из-под воды ( как раз он и утонул лучом на котором стоял маяк ) Вообще около воды в этом году я два раза ходил по лезвию ножа - второй раз повис на дереве прямо около водоема , лед совсем тонкий, у берега уже вода, в случае падения коптера на лед не представляю как можно было его вытащить кроме как вторым коптером.Когда лез на дерево ,мечтал стать обезьяной , раньше это было совсем не сложно ( в детстве ) , но гладкий ствол и редкие сучки мешали спасательной операции) ))) Но ясно одно-без спас средств выходить на улицу с коптером не стоит.
тигромух
ctakah:
ctakah:
Записал себе: купить лестницу 10 метров 😃
X3_Shim
ctakah:
ну надеюсь жена об этом знает ? 😃
ctakah
Узнает если угонят машину-это же средство против угона в первую очередь ))))) Уже писал-повторюсь: клею на коптер светотражающую пленку, в высокой траве ,на площадях очень помогает искать коптер с помощью другого коптера с мощным светодиодным фонарем ( у меня стоят две яркие светодиодные полоски, с 20 метров видно прекрасно светоотражение (конечно же в темное время суток ) Как показала практика - спас средств много не бывает.
DiscoMan
Сегодня в “Клубе коптерофобов” ты задвигал тему, что светоотражающие полоски надо клеить вообще на все компоненты коптера. Особенно на Назу. А что, и правильно, я щетаю. Хозяйке, так сказать, на заметку. Когда в очередной раз превращаешь коптер в дрова, полоски очень помогают собирать останки, разбросанные на большой площади)))) фонариком, значит, фонариком))
Adekamer
ctakah:
у меня зимой борьба с деревом окончилась испорченной физиономией…
ctakah
Тоже лазил на дерево?? Ты же знаешь специалистов-звони если что))
DiscoMan:
Да вам говоришь,говоришь, а летаете все равно на черных ящиках с пропелерами)))
Covax
тигромух:
Кошки купи электромонтажника и страховочный пояс, какие лестницы, не в тундре живем)
DiscoMan
ctakah:
Я скоро до того дойду, что низ коптера покрашу в серо-голубой 😃 А светодиодики все заклею черной изолентой. Лишнее внимание, когда в небе что-то жужжит, нам ни к чему!
ctakah
Кошки не подойдут под дерево, уже купил. Они под опеределенный размер столба и если дерево толще, а оно всегда толще, то лучше лестницу или учиться лазить по деревьям ( опять назад к обезьянам возвращаемся )))😃 Покрась , только не в голубой )) Украдут )))
