Поиск потерянных аппаратов
А ткнуть, где такой кабель можно купить за недорого можете?
чуть раньше Ильвир выкладывал. Конкретно этот шнурок работает 😃
rcopen.com/forum/f90/topic199245/1036
Во. нашел распиновку.
Для прошивки необходимо распаять только часть которая “Long”
В качестве конвертера USB <-> Rs232 можно использовать старые дата кабели от сотовых телефонов. Они построены на базе PL2303 и и идеально подходят. Если такого нет то в стандартном включении микросхему MAX232, или аналоги. Только учтите питание должно подаваться со стороны компьютера, при прошивке аккумулятор вытащен фактически. Забыл в мануале уточнить. Блин вечером соберу все в одну кучу с позволения всех остальных.
желательно с откручивающейся антенной?
Крайне рекомендую также отключаемый шумодав.
А у меня маяк Петоровский глюканул 😦
Ни с того ни с сего слетели настройки на дефолтные 😦
У меня стоит теймер на задержку включения 45мин. Но, при включении, маяк несколько раз сделает пик-пик в эфир. А, при очередном включении, не сделал. Думал, аккум сел… Заменил - нифига. И тут смотрю, диод стробит по-другому, и через совсем чуть-чуть диод сигналит о передаче в эфир. Таак, переклчюаюсь на 5 FRS канал (по-умолчанию он стоит), и пожалуйста! Маяк пищит именно там. Хотя, ему сказанно пикать совсем на другой частоте…
Беда прям… 😦
Приветству. Стал счастливым обладателем TK-102, но вот проблема - при попытке зарегистрировать трекер на сайте типа GPShome и иже с ним (3 штуки пробовал) - получаю ответ “Устройство с таким IMEI уже зарегистрировано на сервере.”
Никто не знает, как этому девайсу IMEI сменить? Или, может, заколхозить собственный сервер чтоб треки с него пересылаемые мог писать…
А оно вам реально надо? Я тоже сначала думал, что надо. Но в ОСД и так трек полета пишется, а рассылать данные через GPRS это только батарею сажать.
cnyx, у меня пока нет OSD, к сожалению… Я опасаюсь ситуации “Летель-летель, вдруг бац-упаль, трекер сломаль, ни атвечает”… Ну, в общем, имея хотя как-то записанный трек можно сузить область поисков в случае отказа трекера. Да, согласен, у меня паранойя, но я пока просто выясняю технические возможности.
Если будете летать не очень высоко и не далеко, то вполне нормально. Я первые полеты делал вообще без ничего, только камера+передатчик и круто было =) А когда повесил ОСД, вес стал для носителя критичным, посадочная скорость высокой и я его разбил на посадке.
А по сабжу, я пробовал привязать трекер на этом ресурсе gps-trace.com, но ничего не вышло. Так думаю, что он данные через GPRS не посылал. Где-то в теме еще был большой пост про трекеры и ресурсы, на которых можно маршрут смотреть. Попробуйте найти пост этот.
Всё понятно, видимо я примерно по такому же пути пойду. 😃
За ссылку спасибо, попробую туда зацепиться.
оригинальный 102-2 нормально с этим сайтом работает
Вот и я стал обладателем GPS трекером, только вот таким “GPS-GSM-Tracker GT-170” вроде тут ещё не упоминали. Выиграл не ebay за 45 евро. Вот только разочаровался, погрешность около 10 метров… Без пищалки не как. А так, без корпуса и СИМ карты 34 грамма.
Тут можно подробнее почитать о трекере.
Даже если лежит на одном месте, 5 смс запросов, 5 разных координат. С чего бы это? GPS модуль от Игла, намного точнее…
И ещё, когда трекер в доме, как говорит производитель, тоже можно определить место нахождения. Отправил запрос, вот что получил:
PositionLBS:01993239
не смог найти, с чьей помощью искать по этим LBS данным?
Вместе с LRS пришел кабель для ее программирования. Там 3 пина Rx, Tx и “земля”. В системе определяется как COM-порт. Правильно я понимаю, что он в принципе подойдет для прошивке трекера, нужно еще +5В добавить?
Почитав тему, думаю что адекватнее GPS-трекера чем V520 Ultra Mini Real-Time GSM/GPRS/GPS Tracker (900/1800MHz) пока нет.
Покупать его или еще что-нибудь можно нарыть?
Эдуард, что производитель говорит?
Тоже осилил прочесть всю тему. Понял что маяк необходим для дальних полетов, и бывает даже нужен для непредсказуемых поведениях модели при стартах, когда может самостоятельно улететь в небо и там ее подхватит ветер и унесет очень далеко в неизвестном напрвлении. Трекер более удобен в использовании при условии что он одекватно работает. Глючат и оригиналы и клоны, а сидеть и игратся с перепрошивками не хочется и нет опыта. Так что же стоит брать на сегодняшний момент , что самое надежное?
Уточню. Маяк нужен в случае, когда мы хотя-бы примерно знаем, где упал самолет, т.е. хотя-бы -+500м. Поможет, если упал близко, или если пилот видел, куда упал, или есть запись последнего полета.
Трекер такого ограничения не имеет.
Трекеры часто глючат,судя по форуму.
Маяк в этом отношении более надежен (заглючить, конечно, может любая электроника), нужно лишь правильно его разместить на модели, чтобы он не умер при падении, антенну желательно вытянуть вдоль фюза, маяк с батареей желательно размещать в герметичной баночке из-под лекарства, обернуть поролоном внутри, покрепче крепить к наиболее дорогим частям самолета, проверять перед вылетом. Неплохо заранее потренироваться в поиске.
Лично я один раз маяк дома забыл, только на поле это обнаружил… Лететь расхотелось…
Извиняюсь, что отвлекаю серьёзных дядек с рассуждениями о высоких технологиях, а есть какой-нибудь маячок со звуковым сопровождением? Чтобы с тумблера на аппаратуре включался? Я на квадрике далеко не летаю. А в траве один раз долго пришлось искать в радиусе всего лишь 50 метров.
Например вот: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Дмитрий предложил не самое лучшее решение, требующее отдельного канала на аппе,
а вот такая штука ставится в разрыв любого канала и пищит при отключении аппы www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
только ставить надо в канал, где нет файлсейфа, вроде как получается…
Получается только на древние FM приемники.
почему? он срабатывает если сигнал не меняется на канале в течении минуты.
p.s. у меня с frsky отлично работает.
Это для безлюдных местностей. Боюсь, по этой пищалке, местные аборигены найдут аппарат быстрее чем хозяин.
