Наземная станция под FPV
возможность устанавливать любые антенны, вплоть до антенного трекера
Супер. Еще бы поподробнее узел крепления антенны.
на магните на крышу авто кладется, управляется без проводов от слона, еще не делал, пока только в планах
Так и не понял. В конце видео, когда бус уезжает, видны 4 антенны на крыше по углам. Предполагаю что это: 2 видео (игловское дивёрсити), и две от DualBand-а. Они все на магнитах выставляются туда? Дырки в крыше не сверлили?
На Фото внутренностей распознал:
- верх-справа - Слоновий DualBand
- верх-центр - Игловская наземная станция
- лево-центр - ХК писалка
- справа-центр - minibox-овский преобразователь
Вопросы:
- центр - приёмник на 5.8 ?
- лево-верх - передатчик на 5.8?
- лево-низ - ???
Подробности в студию!!! 😃
P.S. Ну и если бус угонят - в ориентировку можно смело включать, что угонщик - FPV-ист! Т.к. исполнение - прелесть.
дырки в креше сверлил, там закрепил 5 разьемов SMA, 2 видео на 1.2, 2 от слона и одна на приемник на 5.8.
внутренности распознали верно.
лево низ - 2 приемника видео на 1.2
еще там не видно еазикап, усб разветвлитель, бэк для питания бустера слона.
А как с нагрузкой во время движения? Или если ветки какие-нибудь встретить?
Или придумали “грибки” закрывать разъёмы?
штатные антенны складываются, так что от ветра или веток не пострадают, а если ставить патчи то на время двежения их надо будет снимать
Слов нет, я в осадке.
Ground station is very cool! Congratulations!
доделал свою новую наземку, далее несколько фоток и видео
Зачёт, респект и уважуха!
Здравствуйте подскажите видео усилитель хотел антенны разнести вот такой пойдет ?- www.ebay.com/itm/…/130872600640
Скажите а аудио надо усиливать ? а то видео подключаю а оно 1 раз моргает и пропадает.
забыл сказать что кабель 10 метров
на беве такой же за 10 баксов
Кто бы что не говорил а “жаба” это двигатель прогресса… Задавила она меня родная, жалко покупать второй бук, тем более что в наличии имеется автомобильный навигатор. Но как я не пытался скрестить навигатор с наземкой от тима ничего у меня не вышло. Навигатор упорно обращается к внутреннему ЖПС модулю, и не желает брать инфу с USB. Ни у кого не было успешного опыта использования? Навигаторы в принципе достаточно интересное решение для наземки. Во многих есть AV вход, работают под виной, в качестве контрольной панели или картплоттера можно использовать и размеры более чем скромные…
Только доставка там не блещет дешевизной, а тут фри шиппинг. Я себе в итоге на ебее покупал, вышло дешевле бева.
ну я брал до кучу и доставка была бесплатной
Доделал FPV пульт.
за донора взята FutabaT8J
Внутри LRS слона + вч FrSky +5.8 дюймовый монитор+приемник 5.8
Красота.
Для низко и близко получился практически “НАТОвский” девайс. Насколько удобно при такой комплектации пользоваться дисплеем, не отсвечивает?
Что то не могу сообразить , а зачем слону FrSky? И антенн аж 6 , две слону, 1 на приемник 5.8 а еще 3 чьи?
Доделал FPV пульт.
Какой вес получился? Выглядит очень красиво!
Доделал FPV пульт.
выглядит впечатляюще - а что с эргономикой ?
ну и антенны имеет смысл размешать не ближе полуволны друг от друга , иначе они в ближней зоне друг друга и друг другу все портят
Вес еще не взвешивал, на счет отсвечивать пока не знаю (еще не облетывал), фриски встроил на всякий случай(что бы было), антенны 2-слона, 2-футабы, 1-фриски, 1-приемник.
на счет антенн, вч блоки то одновременно не работают, только одновременно с приемником (а в работе приемника потери видео вроде замечено не было)
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть вот такой DVD плеер market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=2433895&hi…
подаю сигнал на него через композитный вход (мини джек 3.5) , а он мне выдает только черно-белую картинку, проверяю на телеке через обычные тюльпаны все нормально. и даже при небольших помехах пропадает картинка. что можно придумать по этому поводу?
а это пофиг , главное что есть проводник в ближней зоне антенны
сменить тип кодирования цвета, странно что плеер не понимает пал это или нтэс-си
Попробую достать от него пульт, так как в меню у него, чего то подобно нет. Спасибо за помощь.
В LRS слона две антены всегда рядом, и на приемнике и на передатчике, и работает каждая и на прием и на передачу, однако же все ОК.
рекомендую задать автору ЛРС вопрос о взаимном влиянии антенн находящихся в ближней зоне друг друга (менее полуволны)
