Странное поведение:
состояние- ИЗ КОРОБКИ (как есть)
Подключаем, из акков питание идет на ЛОГГЕР, с него на РЕГ. ОСД- видео показывает заставку, заставка пропадает. Видео остается. Ни сервы, ни рег, ни стаб не реагируют и не светятся. Выкидываем из цепи логгер, даем питание на рег- все работает, видео кажет заставку, сервы жужжат, мотор крутится. Подключаем снова логгер- опять тишина, нет питания на аппу, сервы, стаб.
Подсоединяем логгер к компу- определился, потребовал перепрошиться, настроил софт… Лампочки мигают как надо.
Подключаем обратно. Заставку кажет. Потом пропадает. В мануале написано про доп. питание в УСБ порт. Есть шнурок специальный. От приемника не питается- т.к. он сам же себе не гонит питание на регуль. Суко.
После десятой попытки появился радар, вольтаж в 11.3, ампераж по нулям, индикатор батареи пустой. Приемник молчит, сервы молчат, рег молчит.
Долго ковыряться- очень плохо. Попытался кинуть доп. питание с частка цепи, в которой точно есть напруга- снял с ОСД. С микрофона, млять… 12 Вольт. ГПС весело задымил и теперь как-то не дышит. На схеме обгорела хрень о пяти ногах= 3+2. 😦((((((((((((((
Мооозг, мне нужен мооозг…
Далее:
может ли логгер отрубать мотор, приемник и сервы?
Видео питается от своей батарейки, гонит 12 вольт через ОСД на камеру и передатчик (и микрофон 😃))))
Отрубаем ОСД от логгера- нет видео. Подрубаем ОСД- есть видео. Логгер пише логи!!! Я их смотрю.
Но питания на регуль нет.
Тестер сказал, что с него идет по каналам (GPS, OSD) по 4.6 Вольт. На регуль ничего не идет. Т. е. он берет 12, отдает 4.6 и все… А пропускать через себя на рег 12 не хочет.
Вопрос для темы rcopen.com/forum/f90/topic146474 - зачем плодить темы…
Задайте вопрос в Игловскую техподдержку (на официальном сайте) они быстро и адекватно отвечают. По симптомам похоже на брак.
На плате GPS слева от проводов есть пятиногая микруха- LDO стабилизатор 3,3 В, 50 мА, вход CE, на нем маркировка L00A ???
Их там на плате 2 штуки похожих. Но этот сдох до черноты. Может заменю. Подскажите, гляньте на свои кому не лень… Спасиб.
______
я думаю ето тригер C17F
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f8ba5bc3df9550077795b85":{"_id":"3f8ba5bc3df9550077795b85","hid":2307,"name":"GIGAELK","nick":"GIGAELK","avatar_id":null,"css":""},"4a1a865a3df955007776dbd3":{"_id":"4a1a865a3df955007776dbd3","hid":48670,"name":"KZ-850","nick":"KZ-850","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ccd00e53df955007775a8ca":{"_id":"4ccd00e53df955007775a8ca","hid":74134,"name":"fpv","nick":"fpv","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4cf171b63df9550077635b54","hid":212425,"title":"E-Logger V3 полный... восторг","views_count":1439,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4cf171b63df9550077635f65","first_ts":"2010-11-27T21:01:42.000Z","first_user":"3f8ba5bc3df9550077795b85","last_post":"4cf1fdbc3df9550077635f6d","last_post_hid":5,"last_ts":"2010-11-28T06:59:08.000Z","last_user":"4ccd00e53df955007775a8ca"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
