FPV от ХоббиКинга. (Знаю что Боян, но нужна помощь)
У меня тоже имеется DX-201. Тяжелая сильно…без корпуса страшно юзать…в плане краша (хотя такого еще не было, тьфу^3), дорогая все же. Но качество картинки на 5+.
Но, ночью снимает, как мне показалось, хуже берцовской КХ-181Н.
Мне больше по соотношению размер-цена-качество-вес понравилась КХ-181Н. Маленькая да удаленькая. Хотя у нее есть и свои недостатки…
Значит проблемма существует. Как добовлени фильтра отразилось на качестве видео и телеметрии?
И, главное, дальности видео?
Слышал, что если антенна видео совсем не соглассована с передовалкой (тобишь 80% китайских сарделек), то этот фильтр будет только мешать, и пользы от него мало будет…
Mishanya, у меня такой комплект на 1,5вт. С передатчика снимается внешний корпус-радиатор и он становится в 2 раза легче. Летал на родных штырях пока только на 2,5 км. Все гуд. Камера там конечно не топовая, но и на ней все прекрасно видно.
И при этом GPS и телеметрия стабильно работают?
Все работает как надо.
а у меня при включении передатчика 900МГц 800мВт сервы дрожжать немного начинают. на тяги не передается, но жужжат… аппа 2,4 ХК. передатчик на крыле, приемник управления - в кабине ская (примерно 15-20 см растояние). провода видео экранировал фольгой на корпус передатчика. по дальности проверял - с 7 этажа через весь дом видео пробивает, управление на 2 этаже теряется… чую, надо ставить телеметрию с замером RSSI от аппы (кто бы еще сказал, откуда мерить на ХК?)…
Видео передатчик ставлю подальше от серв и их проводов. Сервы нхт900. Если сервы или их провода ближе 20см к передатчику, их начинает глючить. До приемника ру также 20см. РУ на 433мгц.
Также дает помехи на датчик скорости и пирометры телеметрии (т.к. в них есть усилители и они возбуждаются). Экспериментально подбираю им место и свожу помехи почти на 0.
ого… 20 см - это у меня либо на законцовке крыла, либо в хвосте. так или иначе, центровка уходит… блин… надо раздербанить самолет, да заново все собрать
пробуйте, экспериментируйте, может в вашем случае и 10 см хватит
На приемнике F-разъем (телевизеонный).
На Передатчике - SMA (мама).
Насчёт совместимости указанных выше деваййсов не подскажите ?
Я так понимаю на ЛА антена подойдёт.
А на землю патч не подойдёт ибо он SMA
Здравствуйте. Задам вопрос в этой теме.
Что посоветуете по этим комплектам: banned link banned link banned link
Какой из них выбрать. Эксплуатироваться будет с аппаратурой Futaba 35 МГц.
Проверенная дальность с пригорка на пригорок по навигатору 1,1 км.
Рассматривается только этот магазин, поскольку друзья положили деньги на счёт в виде подарка.
Спасибо.
А что мешает сделать патчик самому? 😃
Я когда юзал один из первых ХС-комплектов на 200мВт - сразу сделал патчик на прием. F-разъем найти куда проще, чем СМА 😃
Ну, или , на крайняк, переходничек сваять не сложно…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4517fb373df9550077788e69":{"_id":"4517fb373df9550077788e69","hid":17020,"name":"how-eee","nick":"how-eee","avatar_id":null,"css":""},"477bd42c3df955007777ecee":{"_id":"477bd42c3df955007777ecee","hid":30355,"name":"F_R","nick":"F_R","avatar_id":null,"css":""},"48556b913df9550077779e29":{"_id":"48556b913df9550077779e29","hid":35547,"name":"Mishanya","nick":"Mishanya","avatar_id":null,"css":""},"49970b5e3df9550077771dcf":{"_id":"49970b5e3df9550077771dcf","hid":44154,"name":"LDmitriy","nick":"LDmitriy","avatar_id":null,"css":""},"4c8518403df955007775cc31":{"_id":"4c8518403df955007775cc31","hid":71446,"name":"Andrey_A","nick":"Andrey_A","avatar_id":null,"css":""},"4ca391243df955007775bf4d":{"_id":"4ca391243df955007775bf4d","hid":72490,"name":"cstrike","nick":"cstrike","avatar_id":null,"css":""},"4e3c0a483df955007774fb49":{"_id":"4e3c0a483df955007774fb49","hid":95528,"name":"skillcoder","nick":"skillcoder","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4d1390c73df9550077600cb8","hid":215661,"title":"FPV от ХоббиКинга. (Знаю что Боян, но нужна помощь)","views_count":5810,"last_post_counter":65,"cache":{"post_count":65,"first_post":"4d1390c73df95500776012bb","first_ts":"2010-12-23T18:11:19.000Z","first_user":"4c1a5fed3df955007775f8fc","last_post":"4e6e0d023df955007760133b","last_post_hid":65,"last_ts":"2011-09-12T13:45:38.000Z","last_user":"477bd42c3df955007777ecee"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":65,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
