нашел только один способ - отмачивание в ведре в парах ацетона, но этот вариант по нескольким причинам отпадает.
как можно снять приклееную резину с дисков?
Газ, берешь старую кастрюлю, кипятишь воду. Опускаешь колесо в кастрюлю и кипятишь около 15 минут. Колесо надо только чем-то удерживать под водой, чтобы оно не всплывало.
Если до конца не отклеилось кипятишь еще 15 минут.
Варить, только 15 минут это очень мало. Если колесо качественно приклеено, то варить на медленном огне надо не меньше часа, лучше 1.5. Хороший признак, что колесо сварилось - это белый налёт на колесе. Значит клей разрушился и растёкся по кастрюле.
Точняк! 15 минут мало. Недавно варил - минут 40 не меньше.
не, я знаю, что в больницах кипятят латексные перчатки после работы и отдают для санитарных работ, но хз, вдруг )))
нет, не портится, волноваться не стОит.
опыт и с шоссейной резиной 1:10 и с резиной от трагги 1:8.
По ссылкам не ходил, но у нас в Эстоний, в воду добавляют пару сталовых ложек соли, не знаю помогает ли это но у меня отвалились=)
Вот только диски мягче становятся 😃
Соль лучше не сделает. По идее при добавлении соли вода только раньше закипит, от этого клей будет хуже рассыпаться.
Я думал найти где-нибудь скороварку и в ней попробовать сварить. Тогда точно можно меньше. Но с другой стороны, просто на медленном огне за час - полтора всё отлично готовится и потом очень вкусно 😃
вытяжку лучше включить? )))
Да не, запаха почти нет, только варёной резиной пахнет 😃 Но это не противно.
ЗЫ диски действительно становятся мягкими. Но во первых это и лучше, меньше шанс сломать. Во вторых они подсохнут за пару дней и станут опять как были.
ага, все сварилось и снялось, резина в клочья, но все равно на выброс )
на дисках остались кусочки резины все таки (циакрин злой был), их как снять? Отмачивать в ацетоне или шлифовать?
Это она после варки в клочья??? 😮
не, она просто уже была уношеная в хлам, рваная и резаная
когда стягивал пара покрышек порвалась по кругу
я шлифую “дремелем” снимает под ноль, при определённой сноровке. ацетоном аккуратно не получится диск попортишь.
Берешь соду и ею натираешь… поидее она обладает малой образивность… должна стереть =)
Ну ей богу не наждачкой же тереть =)
я варил так: в кипяток на 15 минут достаю пока не остыла снимаю потом достаточно по 2 минуты варить и пока не остыла отклеивать,резина сходит с диска очень легко
варить на медленном огне 30 мин соль , перец по вкусу)
а у меня на работе парогенератор. вообше проблем нет. пароварку ктонть пробовал?
от высокой температуры пористость резины нарушаеться.
поэтому вариант с ацетоном более интересен.
в чём это проявляется и как влияет на эксплуатационные свойства?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"432f215f3df955007778f1ff":{"_id":"432f215f3df955007778f1ff","hid":9217,"name":"ВитЁк","nick":"ВитЁк","avatar_id":null,"css":""},"442143fc3df955007778c2c6":{"_id":"442143fc3df955007778c2c6","hid":12874,"name":"Городенков","nick":"Городенков","avatar_id":null,"css":""},"45b716723df955007778696e":{"_id":"45b716723df955007778696e","hid":20028,"name":"Maxbl4","nick":"Maxbl4","avatar_id":null,"css":""},"467470663df9550077783968":{"_id":"467470663df9550077783968","hid":24023,"name":"Alex_Core","nick":"Alex_Core","avatar_id":null,"css":""},"46fa47e03df9550077780e52":{"_id":"46fa47e03df9550077780e52","hid":28078,"name":"GAGARIN","nick":"GAGARIN","avatar_id":null,"css":""},"473c7ad43df955007777fdb8":{"_id":"473c7ad43df955007777fdb8","hid":29199,"name":"GAz67_3378","nick":"GAz67_3378","avatar_id":null,"css":""},"476befdf3df955007777f0d2":{"_id":"476befdf3df955007777f0d2","hid":30081,"name":"romka-T","nick":"romka-T","avatar_id":null,"css":""},"47abf8d63df955007777db19":{"_id":"47abf8d63df955007777db19","hid":31489,"name":"aratj","nick":"aratj","avatar_id":null,"css":""},"481334653df955007777b84a":{"_id":"481334653df955007777b84a","hid":33903,"name":"black_rain","nick":"black_rain","avatar_id":null,"css":""},"4833b6dc3df955007777ab78":{"_id":"4833b6dc3df955007777ab78","hid":34703,"name":"iTonchas","nick":"iTonchas","avatar_id":null,"css":""},"48ab2eec3df95500777781bc":{"_id":"48ab2eec3df95500777781bc","hid":37588,"name":"DeN333","nick":"DeN333","avatar_id":null,"css":""},"49047d083df9550077776266":{"_id":"49047d083df9550077776266","hid":39876,"name":"24","nick":"24","avatar_id":null,"css":""},"4932dc203df9550077774f60":{"_id":"4932dc203df9550077774f60","hid":41321,"name":"ADminPoWeR","nick":"ADminPoWeR","avatar_id":null,"css":""},"499297e83df9550077771fe5":{"_id":"499297e83df9550077771fe5","hid":44026,"name":"Grey063","nick":"Grey063","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4932686b3df9550077a51b7b","hid":123032,"title":"как снять резину? простите если боян","views_count":21273,"last_post_counter":96,"cache":{"post_count":96,"first_post":"4932686b3df9550077a5af8b","first_ts":"2008-11-30T10:18:19.000Z","first_user":"473c7ad43df955007777fdb8","last_post":"4aed72c33df9550077a5b049","last_post_hid":96,"last_ts":"2009-11-01T11:36:35.000Z","last_user":"49c9266c3df95500777701c4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":96,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
