как снять резину? простите если боян
Windows
Е. Максовсую варил 3,5 часа, чють не офигел. Снял одно колесо на другие забил.
SAB
Windows
 Они же вроде не отличаются! Простите за глупый вопрос, Вы воду в колеса набрали?
Есть два варианта, по 3 часовому варению!
  1. нет воды внутри! теплый воздух выходит через отверстия диска!
  2. Вода есть но ниже отверстий в диске!
ИМХО!
Будут еще заберу=) Я или отец периодически в Калач гоняем!
Dss
а у меня е-максовая слезла через 45 минут
Windows
SAB Нет не набирал, думаю сама набралась. А, что надо набирать?
SAB
Windows:
Конечно! С внутренней стороны не контактирует с клеем!
Greeck
В аптеке продаётся чудо-средство, называется Димексид, 50р за 100мл, циакрин (супер клей) разъедает менее чем за минуту, сам не раз снимал резину с его помощью. Но нужно быть осторожным, может смыть и “хром” с дисков, обязательно нужно работать в перчатках иначе растворённый клей впитывается в кожу и очень быстро. И не нужно кипятить !
GAz67_3378
Спасибо!
Димексид, кстати , единсвтенное вещество, которое может осуществлять транспорт лекарственных веществ через кожу, поэтому часто делают компрессы на гнойники левомеколь/димексид. Но там его разводят 1/10 водой иначе ожоги.
Для колес разводить или нет?
Psyho
А кто знает как воду из колес убрать если дырки только в дисках, неужели резину сверлить только?
Dss
нет. Резать не надо. Делаешь дырки в резине по центру в 4 местах напротив друг друга. Можно сделать пояльником например. Тогда проблемы с водой не будет.
aladdin
блин, приклеил резину самым жидким СА от хоббисити, клеил не поливая “с ведра” а промазывая зубочисткой. минимум вобщем.
вчера варил это пол-часа, потом понял что останусь голодным 😃
даже признаков отклеивания нет, как не рвал. срезал на.
лучше бы пельмени варил.
Psyho
хоббиситивский клей я расклеивал а что за клей дай ссылку?
а вообще повари под крышкой на малом огне около часа только диски облезть могут а резина должна отклеится
Щукарь
aladdin:
варил это пол-часа 😃
Варить надо дольше гораздо,пол часа очень мало.
lis-couk
Не поверите! Варил колёса на заводском склеивании 15 мин. Взял вилку, нажал на резину(хотел опустить на дно), и тут вижу как резина отошла от диска! Думаю что клей был некачественный. А вот варить диски, покрытые хромом не советую, через 40 мин диск жутко потускнел,😮 еще бы чуть чуть, и всё напыление слезло бы!
aladdin
клей самый простой, безимянный.
варил на малом огне, даже больше получаса, минут 40. странно что вообще не полегчало, потом ножом еле отскрябал. проще диски новые заказать, они 2.6долл за 4шт.
кстати, трубы для дрифта там хорошие, а вот резина шоссейная на одну батарейку.
5 months later
Windows
Купил димексид.
На четыре огромных колеса потратил минут 40 с учётом промывки содержимого колеса.
Варка г… Спасибо, что подсказали чудо средство…
lexa81
варка резины ЕЕ только испортит, всеж есть технология изготовления резиновых изделий … и там написано для какой марки резины и сколько времени надо ее держать в горячем пресе и там карказ средняя температура около 120 градусов , если перевариш то резина будет жесткой и сухой а если не доваришь то мягкой и тянучей .
Я бы посоветовал не варить резину тем кто бы хотел сохранить оную )
ZarazaII
Варил резину уже много раз когда 40 мин когда полтора часа с свойсвами резина ничего не случилось.
Nicolaich
В копилку .
Варил Тамиевские стоковые колёса от ТТ-01 , чтобы вставки туда поместить . Довёл воду до кипения , выключил , через час проверил “как оно там” результат = 0 .
Ещё раз вскипятил , выключил , остудил … ну … кое где резина отошла от диска, где и клея практически не было , а там где “на совесть” - ни намёка на отклейку .
Дальше отрывал резину острой отвёрткой .
Без потерь не обошлось . Диски стали овальные , посадочное отверстие под шестигранник хаба уменьшилось в размерах , пластик “под бронзу” стал светло-бежевый .
Остался недоволен .
Как то варил баггийную пролайновскую … диски в норме , а резина показалось что растянулась . В общем что-то не то с этой варкой . IMHO .
lis-couk
Поделюсь своим горьким опытом снятия резины с помощью варки!
Вот что делает 20 минутная варка с хромированными дисками! И это не первые хромированные диски! Так что от варки хрома я отказался уже давно.
Место обведенное красным, я специально обработал димексидом(ради эксперемента). Результат на лицо!
Резина после варки не пострадала ни разу! Ну не считая того, что пару раз резина светлела в некоторых местах.
НО, попались мне одни диски, которым от димексида ничего небыло! Клей оттер на ура. Фирмы не помню
