как снять резину? простите если боян
!!! Не советую вообще варить !!! Диски становятся рекламой МТС(восьмеркой и яйцом)!!! Балансировка заметно хуже!!! Резина меняет свою форму!!! Так что если надумали менять резину лучше срежте её!!! Обидно мне очень жалко свои диски((( И кстати так ничего и не отклеелось!Варил час… С периодичными проверками… Теперь все это на выброс… Диски и резина Тамия заводской проклейки… Послушал… Я хотел же просто менять комплекты резины.
раза 3 варил диски и резину, вообще ни каких последствий не заметил. Варил минут 15-20, остудил под холодной водой и легким нажатием на резину, она отваливалась от диска всегда.
До этого клеил её сам(парой капель)? И какой клей использовал? Может Тамия какойто другой использует?
Народ, а какие конкретно диски варите?
Ведь есть же прочные спицованные, красивые копийные, сплошные спортивные( тонкие и не очень ). Из белого жесткого пластика и из мягкого полиэтиленоподобного.
Они все варятся одинаково? Или есть особенности приготовления?
И еще, конструкции полок на дисках разные есть “Г” образные их видимо легко сварить, а есть “П” образные и если они качественно от души проклеенные то видимо будет трудновато. Кстати, при варке необходимо проникновение воды в зону склейки или важна только температура?
1 были клеины с магазина, остальные после собственной проклейки, клеил как учили, понемногу отжимая борт резины, заливал клей, к концу круга, начало уже заклеино, минут через 15-20, тест на отрывание, доп. проклейка там где тест не прошел. Клей обычный циакрин, купленый в хобби магазине.
Пролайн и джаминовские диски, все стандартные сплошные, насколько знаю именно температура важна, так как циакрин разрушается при нагреве теряя свои свойства.
Я “сварил”(уничтожил) диски от шоссейки ТТ-01 вот такие(((www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_15/RC7565/ Ни кого не виню, но обидно до ужаса… Ведь лишился и хорошей резины и хороших дисков(((
Ага… у меня резина и диски от 1\8 модели, а у вас 1\10, видать из за размеров диски и резина быстрее сваривается. Реально другова объяснения я не могу найти гибили ваших дисков с резиной. Как вариант уменьшить время варки.
Так в том то и дело что резина даже не отклеилась…никапельки
варил ксютовые родные колеса, все отклеилось, потом приклеилось, проблем нет.
ПРАВИЛЬНО !!! Я так всегда делаю и проблем нет!
После того как сварил саважевские колеса, диски таже стали мягче и гнуться начали легче и мне это НЕ понравилось.
Варил колеса от слеша, все нормально, варил 2 раза по 15 минут, после первых 15 минут ничего не отклеилось, потом нормально
Блин,ну что давайте все напишем кто варил,что за бред такой:).Сказано варить значит варить,но бывают исключения.😈По моему тема себя исчерпала полностью.Закрывайте,а то сейчас тоже напишу что варил.
Водичку во внутрь колеса набрать не забудьте 😁
Я еще перца с солью добовлял. 😃)
ПО вкусу ? варить 1 час и 30 мин и тогда 100% легко отойдёт два года так делаю и с дисками всё в порядке!!!😠
ХЗ,я варю 15 минут и все
отлично отходит
в википедии написано, что циакрин не растворим в ацетоне. Возможно расстворяется верхний слой пластмассового диска.
По поводу кипячения с добавлением поваренной соли, на первой странице писали - что при добавлении соли, температура кипения будет ниже. Вот тут как раз наоборот, температура будет выше и вероятность отклеивания - выше. Незабываем на дно кастрюли ложить термоизолятор - дощечку, керамику, металлическую сетку и пр. дабы избежать деформации диска и резины за счет прижигания этих частей о раскаленное дно. (конечно - если вы варите в цептере - ничего не пригорит…)
Ха,мы так же варили)))
Дно не будет раскаленное до тех пор пока вода будет соприкасаться с ним. Температура дна не превышает 100 градусов тк вода будет потреблять 99% передаваемой ей теплоты забирая её у дна(выравнивая температуру). После закипания воды количество теплоты выдаваемое дном начинает тупо рассеиваться с паром. (выравнивая температуру). По этому дно будет 100градусов до тех пор пока покрыто водой.
Я писал про плотное прилегание колеса к дну. У Вас никогда не пригарала каша или макароны во время варки? Хотя воды была полная кастрюля?
Может проще использовать заводские растворители для цаклилового клея. Кто использовал? Делитесь опытом. Вот например www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=43_92&… .
Можно также пролить вокруг и постепенно удалить клей, что думаете?
не работают в варианте с отклейкой резины. Ими можно оттирать капельки со стола например. И то тереть придётся долго. Этот растворитель не растворяет в идеальном виде. Он просто способствует разрушению структуры затвердевшего циакрина. И для нормальной работы этого растворителя нужно обеспечить большую площадь контакта растворителя с клеем что в варианте с приклеенной резиной невозможно тк наружу выступает всего 1 процент поверхности клея.
Я где то читал что народ разрушал клеевой шов при помощи стоматологического прибора ультрафиолетового затвердителя зуборемонтного материала.(не знаю как он называется по науке).
