Снова lawmate 1.2 1000mWt
"ларчик просто открвывался
Как сам передатчик, рабочий?
Не изменилась ли его мощность?
Пока не подключал . Сейчас отмокает в спирте. И буду продувать. После просушу и подключу для проверки. Честно сказать в передатчике больше всего окислений чем во всём остальном обарудовании. Но это и не мудрено он был на крыле радиаторами вверх, больше месяца под дождями.
Хочется конечно плату вынуть и прочистить под корпусом , но очкую на финишной прямой всё испортить из за кривизны рук.
Может они и тепло эффективно рассеивают и нет смысла их трогать?..
Эффективность рассеивания тепла зависит напрямую от площади рассеивания. По факту 1W lawmate, находящийся снаружи тушки в потоке воздуха с камушками, работает годами.
Если замуровывать в фюзеляж, радиатор надо ставить другой, ну или принудительную вентиляцию делать.
Сергей, Вы всё верно говорите, но забываете про время. Время от подачи питания на борт до взлёта может составлять 5 -15мин.
Летом, при прямом солнечном свете, корпус передатчика с керамическими радиаторами сильно нагревается.
У них маленькая эффективная площадь рассеивания.
Я считаю, что радиатор лучше, чем вентилятор. Он ничего не потребляет. Правда, вес действительно немного больше.
Вес радиатора на моём самолётике 34г. Практика показала, что вес можно уменьшить до 25г.
Короче, то ли лыжи не едут, то ли я еб…я… Извините. Проблема диаметрально противоположная- VTX забивает и RLS и GPS. Расстояние между всеми антеннами примерно по 40-50см. На спектрограмме Dragon Link ужасный шум. Когда касаюсь VTX рукой шум немного спадает. Дальше разносить не позволяет самолёт. Как лечить?
Сменить тип антенны может? У меня давно когда был передатчик лавмейт (сейчас ушел от них) то от моно диполя наводки были, сменил на обычный диполь и стало в разы лучше.
Та не, антенну менять точно не хочу… Сейчас вроде ещё раз проверил GPS всё ж таки вроде не глушится. Вернее не критично глушится. В доме ловит с включенным передатчиком 4-5 спутников, без 7-8. 9-й этаж девятиэтажки. Понаписываю сейчас в техподдержку и VTX и LRS. Может чего насоветуют.
Посоветовали вот такой фильтр: hobbywireless.com/attenuator...mhz-p-840.html
Александр, занимаетесь гаданием, шаманством.
Жаль, что не откликнулись на мою просьбу с фотографией видеопередатчика.
Решать проблему с видеопередатчиком легче, когда есть по нему информация.
Спасибо.
Если Вас не затруднит, сделайте фото с лучшим разрешением. Режим макросьёмки. Плохо видно.
Фон, лист белой бумаги.
будут дельные советы
будут…
Не видны надписи на корпусах SOT-89. Один это выходной усилитель, другой похож на стабилизатор.
Понятно, что пайки не очень и грязная плата.
На таких частотах, платы в обязательном порядке моют.
Раньше производитель затирал маркировку процессора. На вашем передатчике она видна
Лучше не получается. Форум подрезает размер
Понял. Предлагаю пользоваться.
Спасибо за фотографии.
Вернёмся к Вашей проблеме.
Аккуратно вымыть плату чистым спиртом.
Стараться, держать плату под углом. Что бы грязный спирт не затекал на внутреннюю сторону платы.
После промывки, не забыть закусить )
Для защиты от влияния РУ на частоте 433МГц, можно поставить ФНЧ между выходом и антенной LRS.
Вы выбрали частоту 1,28ГГц. Следовательно, залезли на частоты Глонас.
Третья гармоника 433МГц, это 1,266ГГц.
Получается, что третья гармоника и Fнес. видео создали неплохой винегрет!
Предлагаю уйти на другую частоту, например, 1,16ГГц.
Т.к. любой передатчик даёт гармоники, то поставить на выходе ФНЧ.
Многие убирают подальше антенну видео от антенны навигации. Конечно, можно и так. Но это решение в лоб!
Инженерное решение, поставить фильтр.
На борту моего самолётика стоит. В этой теме писал. Топик 2314.
Как это сделать практически?
Наливаем примерно 10-20г медицинского спирта в маленькую баночку. Например из под детского питания.
Берём кисточку(я пользуюсь самой дешёвой художественной №12), макаем в баночку со спиртом, проводим по местам пайки. Достаточно вымыть только выходной каскад. Не стоит тревожить подстроечные элементы.
Плата должна находиться под углом, элементами вниз. Чтоб грязный спирт не затекал на внутреннюю сторону платы.
Грязный спирт стекает в любую не очень нужную посуду.
Кстати, Александр, разъём передатчика, на него накручивается разъём антенны, должен быть чистым. Я его чищу ваткой накрученной на спичку и смоченной спиртом.
Правило простое, СВЧ техника не любит грязи.
У меня видео давит 433. Поэтому мне нужен фильтр верхних частот. Если я правильно понимаю.
видео давит 433
Вы писали:VTX забивает и RLS и GPS
Ну и как ФВЧ поможет сигналу навигации? Полосовой фильтр, тут не поможет. Широкополосный. Вы залезли на частоты сигнала навигации. Уйдите с них!
Прочтите ещё раз то я писал про винегрет.
Лучший критерий истины, это практика. Перестройте передатчик на частоту 1,16ГГц.
Антенна передатчика должна работать на этой частоте с КСВн не хуже 1,5. Если антенна не рассчитана на работу на частоте 1,16ГГц, гармоники увеличатся.
Напишите, что изменилось?
Я писал вот это. Более того мой передатчик не работает на частотах ниже 1200мгц. Мне надо срезать шум VTX на частотах ниже 500мгц, что бы он не забивал LRS.
Различные LRS работают в диапазоне 430-450МГц. Уйдите с 1,28 на 1,2ГГц.
Исключите третью гармонику.
Сравните, сколько было спутников на частоте 1,28ГГц и сколько стало на частоте 1,2ГГц. Сигнал GPS должен меньше забиваться.
Что с РУ?
Если спутники принимаются, а с управлением проблема, то придётся применить ФВЧ. Например.
Где купить.
Если нужен в корпусе. Ссылку на него Вы приводили. Внутри стоит 650 или 740 фирмы minicircuits.
Чем хорош фильтр в СМД исполнении, его можно попробовать разместить на плате передатчика. Топология позволяет.
Шприцом с толстой иголкой удобно. Иголку отрезать перпендикулярно. Расход правда большой.
Заметил одну интересную штуку. После прогрева VTX (не феном, а прогреве в процессе работы), шум на RLS явно становится меньше. Какие у кого мысли?
Здравствуйте, помогите разобраться почему этот передатчик не работает… Вернее работает но не всегда.
Есть передатчик: такой
Бывает картинка появляется сразу!
Иногда картинки нет, но стоит снять антенну она появляется. Так же снять одну антанну, прикрутить другую, картинка есть.
Если прикрутить антенну “покупал настроенную на частоту 1280” картинка появится но может пропасть как только я дотронусь до передатчика.
Измерить частоту нет возможности, но есть RF PowerMetr который показывает только dBm если передатчик лежит, то в показывает в районе 17dBm при нажатии подскакивает до 30. Может стоит пропаять это место? Или снять заднюю крышку, посмотреть что там?
Вот видео и пару фото
Кварц возможно болтается…проверьте, у меня было.
Пайка выходного транзистора что то не внушает доверия.
Этот круглый цилиндр, или на другой стороне?
Оно ) Всегда эту деталь фиксирую каплей термоклея. Этого достаточно.
