Сколько потребляет Лавмейт 1000 на 1,2?
baychi
vovan1972:
Да обычный штырек.
Штатный штырек - выкиньте. Сделайте себе коаксиальный диполь или просто кучок проволоки длиной 62 мм.
Подробности в теме “Вопросик по антенне”.
vovan1972:
Это же какое жало нужно иметь
Человеческий паяльник с набором сменных жал рекомендуется. 😃
vovan1972
Обьясните почему все просто ставят штырек и на 3 км летают.
А вы один придумываете диполь???
baychi
vovan1972:
Обьясните почему все просто ставят штырек и на 3 км летают. А вы один придумываете диполь???
Я то как раз ставлю на LW 1Вт только штырьки (не штатные антенны-штыри, а штырьки из куска проволоки) и летаю на 5-7 км.
Диполи рекомендуются, как более “правильные” антенны. 😃
А вот штатную антеннку советую выкинуть в любом случае…
baychi
Morfan:
62 мм это какая частота получается?
1200 МГц. Или немного ниже, учитывая точно неизвестный коэффициент укорочения (0.9-0.95).
Может рассчитать длину на конкретный канал l (в мм) = Kук*75000/F(в МГц).
Morfan
baychi:
Т.Е. соответствует ± 6му каналу на jmk? 6ой канал как то странно с гпс взаимодействует.
Лочится при шестом канале оч долго и кол-во спутников 3-4. 4ый канал никаких видимых влияний на гпс не оказывает. Исходя из вашей формулы 1080 это около 67мм если я правильно понимаю?
baychi
Morfan:
У меня наилучшие результаты с 3-м каналом LawMate - 1160 МГц. 4-й канал 1200 МГц своей второй гармоникой мешает РУ (2.4 ГГц) и забивает домашний WiFi. Влияниия каналов на GPS (1510 МГц) не замечал.
Morfan:
Правильно. Если подходить строже - надо любую антенну настраивать по приборам. Но даже без настройки 67 мм штырек будет лучше штатной антеннки.
PS: Речь идет о Lawmate 1000 мВт и 1.2 ГГц. У меня таких было несколько. Штырек с указанным расчетом на них хорошо повторяем и надежно работает. Но для других типов передатчиков все это следует применять с проверкой на приборах.
Morfan
Видимо в LM нумерация каналов немного смещена относительно китайца.
У меня 4й (он же первый) 1080 и далее +40 мгц канал.
Вот частоты используемые gps на данный момент. Есть вариант что куда то всеж залезаю. 800 мв каникак.
L1=1575,42 МГц L2=1227,60 МГц, L5=1176,45 МГц .
baychi
Да l1=1575 - спасибо за поправку. L2 - ггажданским GPS недоступна, а что такое L5 - даже иине знаю. 😃
А у Вас GPS далеко от видепередатчика стоит? Колечко на проводе есть?
Morfan
L5 это IIF с 2009 их кажись запускают.
коптер квадрик 40см… особо не размахнуться. Передатчик сзади между балок со штатной антенной горизонтально. Питается от балансирного р-ма ходовой. От приемника гпс сантиметров 9-10. стоит mk-gps обычный, ничего нигде не заферичено.
Fast
А если измерить длину штатной антенны и по формуле наоборот получить оптимальную для данной длины частоту - штырек все равно будет лучше ?
Morfan
А как? Нельзя плясать от длинны штатной антенны т.к. по задумке производителя она должна быть размазана по всему диапазону работы передатчика… А точка отсчета - выбранный вами канал с конкретной частотой.
vovan1972
А если у меня антенка с пружинкой, нельзя же к шарниру припаять отрезок 63 мм приблизительный???
Я просто хочу с разьемом сделать.
Android1
Пружинку надо удалить. Да и шарнир отнимет несколько миллиметров от длинны антенны. Я бы разъем убрал - чижолый он.
vovan1972
Сделал штырек 62 мм из медной проволоки диаметром 1 мм.
Пробовал откусывать , но аппетит передатчика меньше чем 0,5 А не опускался.
И греется он как всегда (сильно)
Android1
По миллиметру откусывал и следил за потреблением? Когда начал опять расти то значит уже был минимум.
vovan1972
Я сделал 70 мм и дооткусывался до 50
Как было 500 мА так и осталось.
Android1
Вы описываете чудеса. Так быть не может, антенна имеет частотную зависимость и потребление тока передатчиком будет зависеть от правильности ее настройки на конкретный канал. Может он вообще не работает и что-то потребляет или все-таки излучает в эфир?
vovan1972
Да нет работает, видео передает.
Только вот отлетать немогу дальше километра
baychi
vovan1972:
А с куском проволоки? Насколько я понял ток потребления все-же упал на 100 мА? Вполне неплохой результат, может и дальность возрасла?
vovan1972:
Я сделал 70 мм и дооткусывался до 50 Как было 500 мА так и осталось.
А чем меряли? С какой разрешающей способностью? Провал мог быть на уровне 5-10 мА.
И как стоял передатчик? Наличие больших металлических предметов рядом с антенной сильно исказить картину.
