Нету выхода rssi в приемнике…думаю лучше не лезть в работающий механизм…
Спаял схемку, прошилась вроде нормально, правда не сразу, AVRDUDE ругался, после смены сигнатур все прошло на ура. При подключении нет никаких показаний. Камера GoPro, NTSC PAL разницы нет. При подаче питания на плату светодиод моргает, подключаю камеру тухнет. Что может быть не так? Схему разводил сам
Может быть данные осд просто за пределами видимости и кнопку понажимать, чтобы появились?
Что значит за пределами видимости? Прошивку вроде не изменял. А вот кнопки у меня нет))) я ее не выводил
Поставил, подключил. Работает. Видео не портит, но отображается как-то странно: широкая затемненная полоса сверху, таймер не справа вверху, а посередине. Причем цифры выше нужного стоят, частично их подрезает экраном сверху (хотя читать можно). Широкая полоса явно смещена влево, поскольку в правом углу не доходит чуток до края экрана.
Смотрю через шлем, хорошо известный в этом форуме.
Вряд ли смена пала на секам как-то поможет, скорее какие-то нюансы с форматом кадра. Хотя бы примерно есть подсказки?
У меня не хк, а тарот осд–они идентичны и по картинкам из гугла кнопки есть на них. Если жать на кнопку, меняется положение данных на экране и если картика где-то режется (как у меня, например, очками) то данные просто будет не видно. На тароте 40 позиций представления данных в разных углах и вариациях.
Большое спасибо, все так и победилось. Подобрал подходящий вариант.
В мануале про эту кнопку пишут только, что она для калибровки напряжения, ни гу-гу про отображение на экране…-/
Припаял кнопку, итог тот же, никаких показаний на экране. Еще раз повторюсь, плату разводил сам, прошивка та, что выклаывал Александр (ссылка на пост). Кстати на его плате кнопка тоже отсутствует.
Фьюзы?
Какие должны быть?
Я ХЗ, Наверное лучше спросить у тех кто делал. А Вы какие ставили?
По умолчанию
Появилась информация на экране после смены фьюзов. В итоге не видно одну строчку показаний. Камера у меня PAL. Кто поможет изменить прошивку?
Фото кликабельны:
И еще вопросец: При отсутствии сигнала с камеры светодиод моргает очень часто, при подключении просто горит, так и должно быть? Или светодиод при подключении камеры должен тухнуть ?
При наличии видеосигнала на входе светодиод должен гаснуть. При отсуиствии–мигать.
а у меня наоборот загорается, но при этом все работает
Да все правильно: есть сигнал-горит, нет-мигает.
Вот и я купил себе этого звеРка. По схеме все соединил (“-” везде общий), по этому маму на питание и одну маму на видео(итого 3 провода). Все заработало и на видео помех нет. Сейчас надо добить калибровку вольтметра.
Не показалось что изображение какое то блеклое, если подключать это ОСД?
Сонька нормально вроде показывала, а подключил ОСД - как в тумане. Только квадратики под цифры - в них нормальное изображение
Может на второй вход подать сигнал с датчика скорости или оборотов (в условных банках).
Скажите на стоковой прошивке если подвести рсси будет уровень сигнала показывать?
Ребята, помогите кто сможет мне необходимо сделать контроль 3-х АКБ (ходовая, питание видео, питание электроники) и RSSI. Схема за основу возьму у sashok17, добавлю ещё один вход, НО! Нужна прошивка для контроля 3-х АКБ и RSSI и работы с камерой в формате PAL.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47ff1fe43df955007777c0b4":{"_id":"47ff1fe43df955007777c0b4","hid":33385,"name":"dimon_f","nick":"dimon_f","avatar_id":null,"css":""},"4b9ff8823df9550077763231":{"_id":"4b9ff8823df9550077763231","hid":62883,"name":"SheD","nick":"SheD","avatar_id":null,"css":""},"4e2466be3df955007775048e":{"_id":"4e2466be3df955007775048e","hid":93878,"name":"Vertu","nick":"Vertu","avatar_id":null,"css":""},"4f4251153df9550077747e58":{"_id":"4f4251153df9550077747e58","hid":114568,"name":"Danuvas","nick":"Danuvas","avatar_id":null,"css":""},"4f8489913df95500777459c6":{"_id":"4f8489913df95500777459c6","hid":117624,"name":"serenya","nick":"serenya","avatar_id":null,"css":""},"528326053df955007772fd87":{"_id":"528326053df955007772fd87","hid":183788,"name":"AlAlAk","nick":"AlAlAk","avatar_id":null,"css":""},"5329f2f73df955007772af99":{"_id":"5329f2f73df955007772af99","hid":198153,"name":"мирный_сеятель","nick":"мирный_сеятель","avatar_id":null,"css":""},"53900de73df955007772872d":{"_id":"53900de73df955007772872d","hid":202680,"name":"padizar","nick":"padizar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4d899be63df9550077580b53","hid":226809,"title":"HobbyKing E-OSD","views_count":34905,"last_post_counter":297,"cache":{"post_count":296,"first_post":"4d899be63df9550077581144","first_ts":"2011-03-23T07:06:14.000Z","first_user":"493d63863df9550077774b50","last_post":"567258de3df9550077581394","last_post_hid":297,"last_ts":"2015-12-17T06:40:30.000Z","last_user":"47ff1fe43df955007777c0b4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":296,"per_page":25,"chunk_offset":275},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
