HobbyKing E-OSD Features:
Voltmeter & Stopwatch
Double Voltage Input
Manual Calibration
Programmable Display Content
Supports NTSC & PAL
Anti-Glare Shade Control Signal Specifications:
Weight: 3.3g
Dimensions: 34 x 17 x 4mm
Working Voltage: 7.2~12v
Мануал отсутствует!
Может кто видел что-либо похожее у других производителей?
есть предположение, что она даже на видео накладывать надписи не может - у нее видеовхода нет.
Эта штуковина подключается параллельно видеосигналу т.е. провода с камеры, телеметрии и передатчика соединены вместе.На турецкой телеметрии сделано аналогично.
Есть предположение, что вход\выход видео сделан как в телеметрии Smalltim.
Т.е. подключаются параллельно, через Y-кабель.
Не правильное предположение!!!
Данный девайс втыкается не в разрыв видеосигнала, а праралельно ему. Выводимые символы получаются путёт “закорачивания” сигнала на обший провод.
(Упрощённо, в видеосигнале: макс.размах сигнала соответствует “чёрному”, мин. - “белому”, “синхро” - почти “0”)
Учите мат.часть!
И смотрите, как это работает на vimeo.com/18824531 (см. ответ по продукту на НК)
Упс, пока писал - опередили…
Это явный клон The world’s Best price OSD который уже стоит 23$, который даже может не клон а тот же продукт. Уже едет ко мне. Отпишусь, если не забуду 😃
Подключил по инструкции, красный лампочка горит, но получилось некрасиво - сверху кривая полоса, цифр не видно, в очках тоже самое, вот фото с телика.
Доктор сказал в морг? Или можно пошаманить?
(Если отключаю - все в порядке…)
PAL/NTSC исходного сигнала поменять попробуйте.
(Упрощённо, в видеосигнале: макс.размах сигнала соответствует “чёрному”, мин. - “белому”, “синхро” - почти “0”) Учите мат.часть!
Простите, пожалуйста, Гуру. Можно скромно поинтересоваться? Если в видеосигнале по стандартам всё устроено не так, как Вам показалось, то стандарты тоже отправляются учить мат.часть?
Купил такой, напоапробовать. Все отображает, что обещали- 2 напряжения и таймер. Есть возможность калибровки и 7 вариантов размещения циферок на экране. Как для полетов “в пределах видимости над знакомой местностью” вполне, на большее не годится.
Нееее😁, в этом случае псевдо-гуру переименовывается в Нубы😵 и идёт вспоминать теорию, которую он забыл за те 17лет, что прошли с момента его ухода из сферы ремонта и модернизации телевизоров😢…
Начал писать свою прошивку под это чудо
Прогресс!)
(Буковка А мая!)
Прогресс!)
(Буковка А мая!)
интересненько 😃
Вот это по нашему 😃!
А что будет в прошивке?
В принципе из того что можно сделать - это состояние батарей (не напряжеиени а % остатка), и хорошо бы работу с гпсом, если памяти хвтатит. Хотябы координаты.
А что хотите изменить?
Это без изменения железа не сделать.
По напряжению можно оценить остаток батереи, не очень точно но можно. Ясно что под нагрузкой оно будет плавать, но хотябы как в мобилке - 4 деления - и то уже будет удобнее чем смотреть в таблицу (напряжение/остаток)
ИМХО, напряжения более достовернее, чем “палочки”. Да и потом, а если я подключу не АКБ а, например, РССИ?
Одно другому не мешает. Можно ито ито и даже одно на фоне другого. Можно в настройках сделать выбор РССИ или батарея.
для начала хочу выводить инфу о моей LRSки, каналы потери RSSI и прочую ерунду.
GPS возможно…
для начала хочу выводить инфу о моей LRSки каналы потери RSSI и прочую ерунду.
А что там за процессор?, хватит ног на все и памяти?
хз. пока 20%
там надо то пару цыфр прочитать и вывести
ИМХО для гпс надо много цыферок прочитать. 😃
По поводу напряжения и остатка в батарее - нужна приличная логика. Т.к. при запуске/остановке мотора все это дело будет гулять плюс-минус километр. Проще уж действительно любой аналоговый датчик тока распаять да подключить.
загрузил полный знакобуквенный шрифт
70% памятя осталось
70% памятя осталось
А он там нужен?. Может лучше пиктограммы нариосовать? Ведь буквенная информация вообще не меняется в полете - только цифры и шкалы.
да, чето не подумал. но цыфры все равно нужны, и штук 10 букв, так что…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"437c16433df955007778e547":{"_id":"437c16433df955007778e547","hid":10188,"name":"BigDaddy","nick":"BigDaddy","avatar_id":null,"css":""},"44b27a413df955007778a1ba":{"_id":"44b27a413df955007778a1ba","hid":15368,"name":"smalltim","nick":"smalltim","avatar_id":null,"css":""},"464361d83df9550077784601":{"_id":"464361d83df9550077784601","hid":22981,"name":"Expert","nick":"Expert","avatar_id":null,"css":""},"477bd42c3df955007777ecee":{"_id":"477bd42c3df955007777ecee","hid":30355,"name":"F_R","nick":"F_R","avatar_id":null,"css":""},"488da02e3df9550077778bba":{"_id":"488da02e3df9550077778bba","hid":36896,"name":"Felar_Furlong","nick":"Felar_Furlong","avatar_id":null,"css":""},"48f982623df955007777670c":{"_id":"48f982623df955007777670c","hid":39565,"name":"baychi","nick":"baychi","avatar_id":null,"css":""},"493d63863df9550077774b50":{"_id":"493d63863df9550077774b50","hid":41613,"name":"MikeMDR","nick":"MikeMDR","avatar_id":null,"css":""},"4959038d3df9550077774240":{"_id":"4959038d3df9550077774240","hid":42104,"name":"polarfox","nick":"polarfox","avatar_id":null,"css":""},"497a0c983df9550077772d03":{"_id":"497a0c983df9550077772d03","hid":43244,"name":"Oliver","nick":"Oliver","avatar_id":null,"css":""},"4b811a0e3df9550077764218":{"_id":"4b811a0e3df9550077764218","hid":61565,"name":"Yanchak","nick":"Yanchak","avatar_id":null,"css":""},"4bd933983df9550077761876":{"_id":"4bd933983df9550077761876","hid":65173,"name":"MikhailSPb","nick":"MikhailSPb","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4d3373c73df955007775756d":{"_id":"4d3373c73df955007775756d","hid":78520,"name":"schumixmd","nick":"schumixmd","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4d899be63df9550077580b53","hid":226809,"title":"HobbyKing E-OSD","views_count":40351,"last_post_counter":297,"cache":{"post_count":296,"first_post":"4d899be63df9550077581144","first_ts":"2011-03-23T07:06:14.000Z","first_user":"493d63863df9550077774b50","last_post":"567258de3df9550077581394","last_post_hid":297,"last_ts":"2015-12-17T06:40:30.000Z","last_user":"47ff1fe43df955007777c0b4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":296,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
