HobbyKing E-OSD
попробывать перевести камеру в нтсц
Жестко ПАЛ. С передатчиком с НК 900/800 в ПАЛе нормально работает
видеолинку вообще без разницы, какой сигнал через него идет
Значит давит сигнал с камеры Сони супер хад. А с прошки нормально.
Сделал свой вариант печатной платки под E-OSD.
Входы: Батарея 1, Батарея 2, вход RSSI (без делителя). Задача была сделать максимально небольшой ОСД с минимумом необходимого для ФПВ полета. Выкладываю печатную плату. Схема из сообщения №125. + выкладываю упрощенный вариант прошивки. Огромнейшее спасибо Dollop за помощь в редактировании и облегчении прошивки “под мои нужды”.
Что изменилось/осталось:
- Если ко входам ОСД ничего не подключено, то соответственно на экране ничего не будет выводится, дабы не мозолили глаза нули.
- Батарея 1: показания выводятся в вольтах и процентах. 12.6 вольт = 100% (заточено под 3 банки липы)
- Батарея 2: показания выводятся только в Вольтах.
- RSSI : показания только в процентах. 100% соответствует напряжение 1.86 вольта. На убывание.
- Время полета
Выкладываю прошивку + исходники. Прошивка под NTSC камеру, будет ли работать с ПАЛ не знаю. Если кто умеет, можно в исходниках подправить если что.
ссылка на прошивку: narod.ru/disk/…/E-OSD for Sashok17.rar.html
Спасибо!
Буду собирать)
Продублирую здесь. Может кто поможет?!
После пере прошивки E-OSD этой прошивкой на экране вместо текста прямоугольники.
Залил файл .eep и все заработало!
Написал небольшой мануал по прошивке E-OSD.
Люди нужна помощь, кто подскажет по пунктах, как прошить E-OSD с помощью Аурдино.
Раньше никогда с ней дела не имел, поэтому прошу помощи.
Выше ровно на одно сообщение расписано, что и как: rcopen.com/forum/f90/topic226809/260
Выше ровно на одно сообщение расписано, что и как: HobbyKing E-OSD
Читал уже, но повторюсь раньше дела с Аурдиной не имел.
- скачиваю прошивку
- подсоединяю E-OSD к Аурдине
- Подключаю Аурдину к компу
Дальше что ? Мож прога какая надо к Аурдине.
Что где нажимать, что скачать еще ? Вот здесь помогите по пунктам.
Народ помогите не получется прошить е-осд, кто может детально объяснить ?
- готовите ОСД к прошивке - подпаиваетесь к пятакам на плате ОСД:
- Подключаете к програматару:
- Качаем The eXtreme Burner- AVR
- Ставим дрова USB ASP.
- Скачиваем понравившуюся прошивку.
- Открываем скаченную программу, в ней открываем файл прошивки с расширением .Hex затем с расширением .epp
Не забываем в закладке Chip выбрать свою Атмегу - Жмякаем прошить.
У меня Аурдина а не програматор, с програматором все проще.
Как сделать с Аурдины программатор ?
Не получается у меня и програматором прошить выдает следущее:
Коллеги, ничего что я к вам спиной сижу?.. (с) Даже как-то неудобно спрашивать… 😒
Можно чисто ламерский вопросек задать?
Понятно, что эта e-osd включается не в разрыв, а параллельно. А если еще понятнее расшифровать? Вот есть нехитрая курсовая, откуда 3 провода: питание, земля и сигнал. Идет на такой же нехитрый передатчик. Поскольку камера ест 12в (а передатчик обучен отдавать только 5в), питание туда брошено не от передатчика, а напрямую от балансирного разъема силового акка на 3S. Земля насквозь через передатчик. Если мы бросаем на E-osd + и - от питания камеры, автоматом получаем вольтаж силового акка (что и требовалось). А вот куда цеплять два контакта для видео?
Я извиняюсь, что вторгся в глубины дискуссии про прошивки и т.п. Но очень хочется эту хреновинку задействовать, а непонятно…
Минимум который вам требуется - запитать, и подать видео сигнал. По питанию вы разобрались, а видео проводок в вашей существующей системе один. Его и подайте на любой видео пин osd (по моему они запараллелены)
Видео пин на E-OSD всего 1. Как-то так, только питание как Вы описали сделать
+1, попутал с какой то другой ОСД. Сегодня с мобилы искал как выглядит E-OSD, нашёл вариант с VideoIn, и VideoOUT 😃 Теперь не могу найти, что это было ))))
Спасибо, исчерпывающе.
Привет всем! Чтобы отображался уровень RSSI откуда на осд подать сигнал, если приемник sbus контроллер cc3d. Можно, например, продублировать землю+сигнал, идущие с приемника на контроллер на осд? Или может с контроллера где взять уровень входного сигнала с приемника?
Если в приемнике предусмотрен вывод rssi, то с него и брать, если нет - то или остаться без rssi или лезть с паяльником в приемник, при условии что известно что делать. Мозги знать не знают качество сигнала.
