HobbyKing E-OSD
dROb
Serg1972:
Всё понял! Всем спасибо - действительно понадеялся на свой переходник сом-уарт , не факт что он отдавал сигналы на приемник, в общем сейчас собираю usb-сом в срочном порядке (вот по этой схеме radioparty.ru/…/79-usb-rs232-attiny2313 ) , тема не закрыта , как соберу и опробую -сразу отпишусь. Спасибо !
Надеюсь Вам, Сергей, как и мне, доставляет удовольствие сам процесс 😄 Если нет - то помните о моем предложении 😃
Почему, кстати такая странная схема преобразователя? Почему, например, не на CP2102
Проверить TX можно, подключив его к RX, и отправляя данные на TX, а читая с RX
Serg1972
dROb:
… попробую всётаки, потом буду думать о новом GPS приемнике. Спасибо!
… нет под рукой CP2102, а с МК я давно играюсь - вот и выбор!
…Проверял, честно говоря ничего не понял, в общем не уверен.
Serg1972
Всем привет! Собрал usb-сом radioparty.ru/…/79-usb-rs232-attiny2313 - результат есть, теперь приемник запоминает 4800 - проверено!!! Завтра испытания с OSD !!! Преобразователь к стати супер - с первого раза пошел, спасибо автору.
falke5
электроника наука о контактах, а цифровая тем более…
Делая переходники лучше ставить светодиоды на дату, будет видно идут пакеты или нет
Serg1972
falke5:
Абсолютно согласен !!!
В данном случае - визуально вижу как отдаются команды на приемник !
Serg1972
Добрый вечер! Короче опять облом - молчит приёмник. Думаю всё-таки не судьба 😦 Хочу попробовать вот это banned link - вроде дёшево и сердито!
9 days later
Serg1972
Всем привет! Всех С Новым Годом!
Снова пристаю со своим приёмником С3-470В, не откажите в помощи - почти добил его. Один раз определился и показал координаты (я батарейку в нём поменял - села 1.8 вольт) …и всё - опять спутником мигает 😦
Подскажите пожалуйста - может уровни как-то согласовать с Мегой нужно? С приемник гдето 3вольта идёт (тестером правда мерял), может не хватает Меге ?
14 days later
inya
Всем доброго времени суток, есть проблема по теме.
Имеем коптер с Е-осд и гпс u-blox NEO-6M GPS module
Есть необходимость работы гпс на скорости 9600,т.как данные еще гонятся на FRSKY hub, а он понимает только на 9600.
В прошивке CL-OSD поднял скорость до 9600 и поотключал все что мне не нужно. При старте значек спутника не мигает, но как только определяется хоум - начинает мигать, при этом данные о текущей точке меняются но не всегда корректно. Насколько я понял - гпс модуль сыпет много лишних данных…
Через MiniGPS настройки моего модуля не сохраняются. КОнфигурируется он через u-center
Знатоки, внимание,вопрос! Что еще мне отключить? Конфиг во вложении
u-blox-config.nmea.rar
valera_o
Привет всем!
Есть вопрос. Куплен жпс приемник. При подключении его к компу всё ок. Координаты правильные. Собран осд, подключен жпс-приемник. Координаты дома N 120…, E 106… Что бы это могло быть? Ковырять исходники или это скорее тормоза атмеги?
6 months later
Covax
Товарищи, стоковая e-osd портит видеосигнал так, что на моиторе вроде бы незаметно, а в видеошлеме (там матрица с синим экраном) постоянно моргает изображение. Может както надо хитро подключать e-osd всетаки, чтобы синхру не портила?
pnm
Covax:
Моторы работают в этот момент?
Covax
Нет, ничего кроме видео не работает
Shuricus
У меня с ЕОСД в шлеме было все хорошо. Даже в двух шлемах летал.
У тебя камера в пале стоит?
Covax
Да, у меня пиксим сивульф 690, чет я не знаю как там в НТСЦ переключится… А у тебя все нормально в НТСЦ?
Фак, все нашел, как в адвенсед переключится
Чтобы зайти в ADVANCED MENU, нужно нажать: влево, вправо, влево, вправо, вниз.
Там можно настроить уровень видео сигнала, PAL/NTSC, повернуть изображение, яркость, ещё что-то, посмотреть версию прошивки, сбросить на дефолтные настройки.
Shuricus
Наоборот, у меня были траблы с мебиусом когда он стоял в НТСЦ. Мерцание ОСД было даже в очках.
Вот я и подумал, может у тебя камера тоже в НТСЦ стоит.
Covax
А все может быть, сегодня проверю.
Covax
Короче, камера была в ПАЛе, переключил в НТСЦ все стало просто супер 😃 ура! Оказывается проха была в нтсц до этого и я не обращал внимание на e-osd! 😃
20 days later
alezz
Минималистская прошивка cl-osd под E-OSD без GPS: напряжение первой батареи в вольтах, заряд этой батареи в процентах (корректно работает только с 3S), таймер. При снижении напряжения менее 10.2В значение начинает мигать. Все остальное убрано (вторая батарея, rssi, часы). В архиве и исходники и готовая прошивка (в папке E-OSD). Может кому пригодится, проверил - у меня работает 😃
cl-osd.rar
2 months later
dedok
Позвольте влезть в обсуждения прошивок с простым вопросом. У меня E-OSD напряжение батареи показывает, а на второй вход включил рсси макс 2,5 вольта, так вот его не вижу. Может у E-OSD есть нижний порог показометра, или под списание?
F_R
У меня показывает. Даже 0,8в показывало. Хотя, в спецификации на эту ОСД написано, что ниже 7в не покажет.
dedok
Сегодня проверил работоспособность второго канала, подавая на вход 1, 2, 3 банки. Все показывало, после этого стал показывать рсси 2,5 вольта. Видимо где-то была сопля.
dedok
Собрал новый видеолинк с _LawMate_TM120500_1_2GHz_500mW с подключенной ОСД передает черно-белое изображение, без ОСД нормально. Может кто лечил такое? Подскажите.
