HobbyKing E-OSD
falke5
разобрать и посмотреть какой чип, как подключен, по чипу найти утилиту из которой можно его настраивать, хотя есть и универсальные утили. Главное разобраться с проводами
ссылку на распайку вам дали, в чем проблема?
dROb
Serg1972:
Ребята всем привет!
Собрал CL-OSD все в порядке, все работает - прошу помочь приживить к ней модуль GPS от навигатора мистери MNS-430MP. Модуль G3-470 вроде по параметрам должен подходить , не могу переключить его на 4800, навигатор пишет 9600 - а я не знаю как его перенастроить. протокол NMEA-0183. Вот сцылка на описание: forum.gpsinfo.ru/viewtopic.php?f=8&t=24751 модуля.
Выручайте !!!
Может и парится не стоит ?
Сергей, не очень понятно на каком моменте вы столкнулись с трудностями. Скажем, RX, TX вы с него вывели? Данные, например, на комп, получаете? Если да - то теперь либо конфигурирование с помощью команды NMEA, либо, как делаю я, когда не хочется париться - с помощью софтины MiniGPS. Советую, удобная штука. (доп настройки в ней, если что, открываются через Ctrl+Alt+S)
Но 50 грамм веса, как мне кажется - перебор.
Хм, кстати, я не уверен что в нём есть батарейка, которая держит настройки. Тогда нафиг, потому что CL-OSD пока не умеет переинициализировать модули…
Serg1972
dROb:
dROb:
Большое спасибо, что откликнулись!
Распайка есть, модуль работает (навигатор всё ловит) , но на ОСД - тишина. А MiniGPS - я видел только для вин. мобаил 😦 Чем же настроить ?
falke5:
Максим, вроде и нет проблем , а не работает. Я со скоростью не совсем понял, и утилиту найти не могу. Вы не подскажете ? Только для ПК.
Да и бог с ним с весом - я его не разбирал даже , там магнитная пластина внутри, разобраться бы как его воткнуть чтобы работал. Уж больно подходящие параметры у него.
falke5
на 9600 он работать толком не будет без танцев с прошивкой осд, надо подключать его к компу и пользовать MiniGPS как уже сказали, искать ее нужно на рцгруп вроде там ветка
dROb
falke5:
MiniGPS вот тут можно скачать dl.dropbox.com/u/24286693/MiniGPS_v1.7.1.rar
С ней вы уж точно разберетесь с модулем и настройками, только вот да, удастся ли сделать так чтобы он запомнил что надо работать на 4800… А то каждый раз после отключения питания будет слетать на 9600…
Serg1972
dROb:
Сергей, большое спасибо, завтра буду пробовать. Программа запустилась. С запоминанием разберемся думаю , главное чтоб ОСД его нашел наконец !
Serg1972
Сергей, добрый вечер. Я совсем запутался (не пинайте плиз) где выставляется 4800 ? целый вечер - вроде подвижки есть - но не знаю какой должен быть результат: как проверить - запомнилось или нет? Программа модуль видит и настройки меняет. NO FIX пишет - хотя один раз всё получалось, необходима 100% связь со спутником для прошивки модуля на 4800 ? Модуль разобрал - там батарейка есть.
Еще один глупый вопрос: к каким контактам ОСД подключить GPS RX и TX (именно приемника) ?
dROb
Добрый вечер, Сергей 😃 Алгоритм будет очень прост - вкладка Setup->Baudrate->Устанавливаем Нужный БодРейт и нажимаем рядом Set. Модуль должен переключиться на другой БодРейт. После этого на первой вкладке можно нажать Close, связь разорвётся, выбрать новую скорость, нажать Open. Проверяем идут ли данные. Если идут, на этой скорости, значить переключить удалось.
Далее делаем то же самое, но уже с отключением питания после Setup->Baudrate-> … .Проверяем держит ли батарейка новую настройку.
P.S. Насчёт NO FIX - это уже какбы ловит ли модуль спутники и привязался ли к ним. Нам пока не это интересно. Проверку, связались мы с модулем или нет предлагаю проводить по сыпящимся NMEA данным снизу во вкладке Setup. В общем напишите что получится…
Не знаю, что у Вас вообще за ОСД - я так понял сами собирали? А схема какая? Проще всего будет сделать так - открыть Datasheet AtMega88, найти, где у этой микрухи ножки RX,TX, и подключить крест накрест к модулю GPS. То есть RX-TX, TX-RX.
Кстати ОСД на модуль в принципе ничего не отправляет, так что достаточно задействовать только ножку RX микрухи (соответственно TX GPSa)
Serg1972
Кстати ОСД на модуль в принципе ничего не отправляет, так что достаточно задействовать только ножку RX микрухи (соответственно TX GPSa)[/QUOTE]
Сергей Спасибо!
Делал сам, схема из 125 поста, я Вас понял - тоесть крест-накрест , меня это и интересовало! Буду пытаться настроить по Вашим инструкциям!
Опять затупил 😦 В сетапе 2 вкладки БодРейт - на обоих менять ? (сори не моу понять)
dROb
Serg1972:
Сергей Спасибо!
Меняйте только первую, которая собсно квадрат с BaudRate, а уж что такое RTCM Baudrate, который ниже, я даже и не знаю 😃
Если не получится - вы опишите что получается а что нет.
То есть:
  • Через что подключаете к компу
  • Когда подключаем через 9600 - NMEA данные идут?
  • Далее когда переключаем на 4800 и переподклчюаемся - идут данные?
и т.п. 😃
Serg1972
В общем расклад такой получается: при 9600 на вкладке статус - данные идут нормально (даже при выставленных 4800 на BaudRate ) , останавливаю, переключаю в вкладке статус на 4800, опен - и молчек - данные не ползут 😦
Подключаю к компу через MAX (стандартно - здесь всё в норме) прога всё показывает .
Похоже глухо Сергей - чтобы не выставлял, после отключения питания GPS модуля, и выкл-вкл программы - BaudRate во вкладке сетап пишет 38400. 😦 наверное на этом и остановимся ?
Если на вкладке статус - 9600 - всё изумительно., ставлю 4800 - молчит.
Serg1972
Народ приветствую. Не подскажете (совсем упустил) согласовка GPS приемника с МЕГой88 нужна какая (R, C, и.т.д…) , или напрямую подключается ?
У меня так и не сконектился с приемником - мигает 😦
falke5
никакая в принципе не нужна, но нужно учитывать уровни сигналов, если мега выдает сигнал 5в, а приемник принимает амплитудой 3.3 (и наоборот), то нужно поставить цепочку из резистора и стабилитрона, что бы не грузить каскады уарта
Serg1972:
ну приемник не переключился просто, если у него объем данных не лезет в 4800 то вы режим не включите, отключите все данные вообще, переключите режим порта и включите только те что нужны
Serg1972
Спасибо Ребята, похоже закончил с G3-470 . Не запоминает он ничего (попробовал Максим как Вы говорили и всё отключал) . правда странно - в инструкции к приемнику (выше выкладывал) прописаны разные скорости. Даже не знаю что еще попробывать - с компом хоть подружил 😃
fpv333
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня вот такая osd hobbyking.com/…/__19369__Super_Simple_Mini_OSD_.ht…
а камера Pal для видео наблюдения трубочка не знаю какая ,достал друг.
дело в том что когда подключаю начинает моргать надписи , подключал также другие камеры pal и ntsc все работает четко ,ставил резистор -надписи стабилизировались , блеклые были но боле мене работали но при ярком свете надписи пропадали и больше не появлялись . вообщем не нравится с камеры сигнал. помогите пожалуйста ну очень хочется пока не тратится , спасибо заранее 😃
Serg1972
fpv333:
Привет - у меня тоже такая есть, пробовал с разными камерами - стабильно работает, смотрите соединения, я убрал все разъемы кроме питания потому что глючила!
fpv333
я пробовал и перед передатчиком ставить и и около приемника и подпаивал на прямую , явно не нравится сигнал с камеры
falke5
Serg1972:
там же вроде дока на чип есть, посмотреть куда подать питание и прицепить батарейку, запомнит
Если он не принимает праметры от софта проверяйте правилность подключения и пробуйте еще раз, при постоянном питании параметры он должен менять и запоминать до отключения, вообще я бы разобрал, посмотрел какой чип и качал бы софт именно для него
Serg1972
falke5:
…Тоесть Вы думаете что MiniGPS не может переключить ? C подключением к компу всё ОК, сама OCD (самоделка прошитая под GPS) - тоже стабильна. Я думаю приёмник - подскажите плиз если есть еще варианты рещения моей проблемы!
falke5
Serg1972:
ну вы же ставите 4800 а при переподключении не видите модуля, значит команда не выполняется.
Еще раз повторю танцевать нужно от чипа GPS, доку, софт, а потом уже свои варианты прикручивать. Питание rtc там скорее всего запаралелено с общим, дорожку оторвать и подать туда от батарейки. Делов на 15 минут. ИЩИТЕ ДОКУ
dROb
Serg1972:
  • проверьте принимает ли модуль вообще команды. Может у Вас обрыв цепи TXкомп->RXgps
    например в окошке выбора последовательностей NMEA, поотключайте/поставьте 0 на большинстве настроек (GGA, RMC, и т.п.), оставьте скажем одну. После этого нажимаем там Confirm, и проверяем изменился ли NMEA вывод. Если идёт только та команда, которую вы оставили - значит модуль по крайней мере принимает команды. Переходим дальше…
Serg1972
dROb:
Похоже Вы правы - ставлю нули, Confirm , а инфа не меняется:
$GPGSA,A,1,*1E
$GPGSV,3,1,12,23,70,000,22,63,000,13,56,000,14,48,000,*73
$GPGSV,3,2,12,31,48,000,01,19,000,18,17,000,04,11,000,*77
$GPGSV,3,3,12,15,00,000,29,00,000,21,-2,000,30,-2,000,*75
$GPRMC,140114.560,V,0000.0000,N,00000.0000,E,161212,*11
$GPGGA,140115.569,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,M,0000*04
Вот эти пакеты повторяющиеся идут идут.
falke5
сказали же проверяйте идут ли команды по физике, контакт не контакт и прочее. Уровни сигналов согласованы? какой уровень у вашего уарт и у датчика? Вы ему вход не пожгли случаем?
Serg1972
falke5:
Всё понял! Всем спасибо - действительно понадеялся на свой переходник сом-уарт , не факт что он отдавал сигналы на приемник, в общем сейчас собираю usb-сом в срочном порядке (вот по этой схеме radioparty.ru/…/79-usb-rs232-attiny2313 ) , тема не закрыта , как соберу и опробую -сразу отпишусь. Спасибо !
