Вопрос по камере-брелоку.
Я получал, все нормально будет. Хотя тут на соседнем форуме HD Wing с хоббикинга нахваливают, мол цветопередача лучше и все такое. Юзаю брелок, нравится своим весом. Не нравится “прыганьем” цвета, цветопередачей и временем работы =)
Купил брелок, а какая версия не знаю, в описании не было, заявлено HD. Как можно определить версию?
Снять ролик, посмотреть разрешение и кодек. По положению timestamp определить версию камеры (см сюда)
Получил я сегодня камеру брелок с avi выходом.
выход работает хорошая новость пишет прямо на карточку и гонит на телевизор.
Камера в приятном софт-тач корпусе. не скользящем.
только качество видео не очень.
видео тест
Что за глюк на второй минуте? Какая задержка видео на выходе?
Именно на видеовыходе?
Нет это видео с карты память без видеовыхода.
скорее всего карта памяти не успевает записывать
Все нашел причину включать и выключать запись надо одной и той же кнопкой. а я отключал кнопкой включения
Вы бы показали, что эта камера даёт на видеовыход в режиме записи на карту при максимальном разрешении. Есть подозрение, что при этом картинка на видеовыходе будет заметно отставать от реальной.
картинка практически не отстает.
даже с режиме записи на карту памяти.
1 тест камера гонит сигнал на внешний источник
www.youtube.com/watch?v=opx9iGAw_z8&feature=youtu.…
2 тест камера гонит сигнал на внешний источник и пишет на карту памяти.
Разрешение на видеовыходе в этот момент какое?
телик не пишет но вроде должно быть такое же как и у видео записи.
Вопрос не корректный. С видеовыхода идет аналоговый сигнал. Вопрос может стоять сколько строк? А качество будет зависеть от канала связи, который будет врядли больше 6 мГц. Хотя судя по картинке на телике вполне приемлемое для курсовой камеры, да при том и практически не тормозит.
П.С. А у нас за эту камеру обещают садить. А тут, как назло, потерял брелок №11 на краше. Все нашел, а брелок так и не нашел. Трехдневные поиски не увенчались успехом.😃 Печалька.
Ну в принципе неплохо! Качество и быстродействие для такой штуковины вполне. Единственное больное место надёжность и долговечность, ну это эксплуатация покажет. На самолётку будете ставить? Для небольшого аппаратика с ФПВ в самый раз.
Может леской рыболовной дополнительно их пристёгивать для подстраховки?
если вытащить встоеную батарейку и запитать от бортового акка а саму камеру в термоусадку.
То вес будет достаточно небольшой.
Спасибо друг за совет, но как говорится, дорога ложка к обеду.
П.С. Послезавтра еще попытаю счастья в поисках утерянного, вдруг повезет. Поиски веду с помощью навитела треки пишу, чтоб не повторяться и не ходить по одному и тому же месту. Правда трава поднялась и дожди были, но вдруг повезет, батарею зарядим, плату отмоем… Как говорится, дурень думкою багатие. (укр)
У него и так вес порядка 13 грамм. А внешнее питание, если использовать как курсовую камеру - просто необходимо. Ее можно запитать просто от балансировочного разьема первой банки ходового АКБ. Перекос будет по банкам небольшой, потребление примерно 200мА.
Лучше от борта не питать. Пульсации, просадки, помехи всевозможные. Заявленного времени вполне хватает для коротких полётов в тёплое время. В термоусадку имеете в виду сняв корпус? Тогда встаёт проблема защиты камерного узла и самое главное шлейфа к нему. Это если на очень мелкую модель лепить.
большой минус тяжелый переходник с порта в камере на видео выход.
но лишнее можно и отрезать.
да и запитать камеру по этому же кабелю.
заодно при отказе внешнего питания камера вроде должна перейти на самообеспечение.
Питаю от регуля - все шикарно!
Металлоискатель не у кого занять?
Вчера получил сие чудо: #1080P HD Jumbo Camera AV TV-OUT Video Driving Recorder1280x720@60
Заказал 2 мая вечером а 7 мая в 7 утра доставили прямо домой, я в шоке от такой скорости доставки. Попробовал его как видео регистратор, прилепил на панель малюсеньким кусочком липучки и поехал, вот фрагмент записи где есть и свет и тень:
В дальнейшем покопаю глубже. Да, проверил видео выход, работает одновременно с записью на карту и на 2-х гиговую карту поместилось 20 минут.
Видео идет рывками и не в HD качестве. Это странно.
Для тестов лучше выкладывать кусок оригинального видео без перекодировки.
Это YouTube такую фигню сделал, попробую переделать, я еще новичёк в области видео. у меня сейчас вообще не открылся.
Ютуб сам, просто так, ничего не делает!
Есть программки например avidemux, обрезаете ими лишнее и сохраняете файлик без перекодировки. Очень удобно. И качество не теряется.
Спасибо.
на тормозных картах это не странно, тут недавно считали - для 720х576 мпег4 видео должно хватать карты 6 class.
Плохо считали…
Во первых при чем тут пал, если брелок ХД? Потом у меня и на карту 4-го класса все отлично пишется на 16-й камере В ХД. И главное, вы видели как выглядит видео в случае тормозной карты - что-то мне кажется, совсем не так.
