Может кто пробовал увеличить насыщенность зеленого цвета?
Снимал сегодня в солнечную погоду, цвет неба понравился - насыщенный синий, а вот трава и деревья получаются темно-зелеными. Хотелось бы сделать зеленый цвет более ярким, можно даже чуток кислотным и мультяшным (как делают некоторые фото и видеокамеры)
Хочу 2 брелка 808#16 V2 120’ повесить на квадр, чтоб снимать полет в 3D-стерео. Попробовал - получается. Правда на близком расстоянии метров до 5-10 стерео нормальное, а дальше не очень - как моно выглядит, но это пока не столь важно, просто камеры нужно разносить на большее расстояние друг от друга - это можно исправить, а напрягает другая проблема:
Как сделать синхронизацию 2-х брелков? Пробовал просто кнопки включения запараллелить, но не помогло - все-равно один начинает раньше писать, другой позже на несколько кадров.
Приветствую уважаемое сообщество! Помогите плиз определить чип на плате 808#16v3, сам виноват перепутал + и - при подключении внешнего питания и при палил его, Как результат: камера работает но не заряжает штатный аккум. Фотки чипа прикладываю может кто опознает или где сервис мануал встречал… Хотя бы полную маркировку с чипа чтоб попытаться по ней искать…
Буду благодарен за любую информацию…
У меня на этом месте стоит пятиногая микруха с маркировкой YJ33, типа стабилизатора на 3.3v. Видать схемы разные, хотя по виду почти одинаковые. А такой как у тебя с 4-мя ногами по бокам да еще и мелкой вообще нет на плате, есть другие с 4-мя ногами 2шт, но они в разы крупнее около 1см.
[QUOTE=Kapitan76;5949576]Приветствую уважаемое сообщество! Помогите плиз определить чип на плате 808#16v3, сам виноват перепутал + и - при подключении внешнего питания и при палил его, Как результат: камера работает но не заряжает штатный аккум. Фотки чипа прикладываю может кто опознает или где сервис мануал встречал… Хотя бы полную маркировку с чипа чтоб попытаться по ней искать…
Буду благодарен за любую информацию…[/QUOTE
При разных углах удалось просмотреть SG7 1504 , больше ничего нет .
Если не удастся найти , то заряжать можно , припаявшись к клеммам акка , и выведя разьем наружу брелка хоть "лягушкой " или аймаксом Б6 , что то вроде этого kovach.a.v.users.photofile.ru/…/214236402.jpg
заодно можно будет оценивать заряд .(:
Спасибо, хоть это, блин рыл вчера весь вечер инет по поводу этой аббревиатуры так ничего и не нашёл((( Всё Равно спасибо это хоть что то…
Вот с этим брелком интересно получилось - лежал долго без дела , начал проверять , батарея сдохла = там и емкость даже не указана была . Поставил 240 ма\час . Давай анализировать , оказалось , что он пишет файлами по 10 минут ! С новой батареей беспрерывно писал 2 с половиной часа! Каждый файл по 420 - 480 мб , в итоге 6,5 гигов - 2 с половиной часа записи файлами по 10 минут до разрядки акка .
Вот фото с него
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"443503833df955007778bd79":{"_id":"443503833df955007778bd79","hid":13246,"name":"Kapitan76","nick":"Kapitan76","avatar_id":null,"css":""},"502a70423df9550077741044":{"_id":"502a70423df9550077741044","hid":123759,"name":"djcha","nick":"djcha","avatar_id":null,"css":""},"512664ed3df9550077739b5f":{"_id":"512664ed3df9550077739b5f","hid":138929,"name":"Valerius","nick":"Valerius","avatar_id":null,"css":""},"51a25dcb3df9550077736479":{"_id":"51a25dcb3df9550077736479","hid":155780,"name":"lagush","nick":"lagush","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4d97589d3df9550077575c96","hid":228104,"title":"Вопрос по камере-брелоку.","views_count":114825,"last_post_counter":1229,"cache":{"post_count":1207,"first_post":"4d97589d3df955007757639e","first_ts":"2011-04-02T17:10:53.000Z","first_user":"4b01a9913df9550077767d4e","last_post":"569be89a3df9550077576d47","last_post_hid":1229,"last_ts":"2016-01-17T19:16:42.000Z","last_user":"502a70423df9550077741044"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":1207,"per_page":25,"chunk_offset":1200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
