Вопрос по камере-брелоку.
Пашка1995
долго моё счастье не длилось, Тут много ещё обладателей брелка №18?
при записи неба или больших однотонных предметов, камера впадает в ступор и пишет испорченное видео,
примерно как на этом видео в конце
www.youtube.com/watch?v=0xtquupUY70&feature=player…
это Ютуб ещё исправил, а Виндус плеер вообще пишет ошибку и отказывается пригрывать.
Подобный косяк и у наших забугорных коллег.
Что ж с ней делать? Деньги на ветер? Подскажите. (я уже написал продавцу, жду ответа)
IIacmyx
Добрый вечер, помогите выбрать верные параметры в программе Nr16Setup, для того чтоб я получил на выходе: S/S/C (Stop/Save/Continue) 70 мин. для v0.27 AVI Firmware.
thanks!
IIacmyx
и еще вопрос, знаю, его уже задавали сотню раз, но не помню в каком топике ответ(( сколько держит батарейка #16 (23 +/- 2°C) ?
strag1
при хороших условиях и факторах 30-50 минут
konstapelli
Добрался до попробовать #16 в полете.
Из нескольких файлов нормально записался только первый. Остальные на флешке определяются как битые и ни одним плеером не открываются. Включал/выключал по науке, индикатор как положено отрабатывал. Флешка no-name, 32Gb.
В закромах нашел 4Gb 4 класс. Дома с ней потренировался- все ок. Странно. Завтра утром попытаюсь полетать.
IIacmyx
strag1:
оо, круто. тогда я думаю с этим:
часика 2 можно поснимать.
karabasus
konstapelli:
Флешка может только промаркирована (и в свойствах показывает ) как 32GB? а на самом деле реальная емкость меньше может быть, тут мне прислали китайсы несколько карточек микроSD в подарок- промаркированы были как 2GB, всё устройства писали что именно два гигабайта емкость, а фалы при записи бились - оказалась реальная емкость 128 мегабайт. Проверить можно помощью программы - h2testw. Правда на 32gb может затянутся по времени.
konstapelli
karabasus,
С емкостью все в порядке, в самом деле 32Gb, но с карточкой что-то не то.
Сегодня в поле взял ноут, чтобы сразу проверять, что получилось. С 4Gb карточкой все работает как положено.
Shuricus
Батарейки хватит максимум на 4Гб, зачем туда 32 то? Сериал снимать?
Mr_Hottabych
karabasus:
три раза с ебей деньги возвращал за обман при покупке, покупал как 32гб, а реально 2гб
konstapelli:
именно так и было при неправильной карточке
IIacmyx
Какая функция активируется в камере #16 если в Nr16Setup выбрать: “Loop Recording” ? случайно не “Stop/Save/Continue” ?
Android1
Запись по кольцу. При заполнении карточки камера продолжит запись.
IIacmyx
Android1:
спасибо! так а как все же включить в программе функцию “Стоп/Сохранить/Продолжить”?
Alexm12
IIacmyx:
А тупо включить опцию “Луп рекординг” с минимальным размером файла вам религия не позволяет?
IIacmyx
Alexm12:
позволяет) просто я не знал до этого что именно активирует эта функция в брелке. как понять “минимальный размер файла”?
При активации “Loop Recording” какой будет продолжительность цельного куска, до того как брелок остановит запись - сохранит - продолжит ?
Alexm12
IIacmyx:
Вот здесь скриншот настроечной программки, включение кольцевой записи и длина клипа не спроста расположены рядом.
У вас есть камера, но поиграть настройками вы не желаете почему-то. Я этого не понимаю.
IIacmyx
Alexm12:
Если выбрать “Loop Recording” длину клипа невозможно править(
Alexm12:
Камера уже не работает( и проверить негде. Заказал еще одну #16, придет где-то через недельку, потом буду сам разбираться)
bonderos
Alexm12:
Подскажите пожалуста где скачать эту программу?
IIacmyx
IIacmyx:
то как?
bonderos:
www.mytempfiles.info/nr16/index.html
но она работает только с #16!
pilon310
Собираюсь прикупить такую камеру, но чет ХК предупреждает на счет карты памяти, типа не совсеми картами работает, с телефонными сей девайс рулит ктонить в курсе?
Пашка1995
нужна высокоскоростная карта памяти, возьмите карте там же на ХК ТЫК и будет вам счастье. Пользуюсь подобной (и картой и камерой) уже год, никаких проблем
lidersm
Пашка1995:
Так оно и есть. Нужно минимум 6 класс. 4 класс затыкается и на записи просматриваются рывки.
Поставил Transend 6 класса и все настроилось. Расход памяти 2 гига на полчаса
Пашка1995:
Вовсе не факт, что там высококлассная флеша. Берите дома микросидиху 6 класса и будет Вам счастье, удачи.
7 days later
GRIFBULL
Diego:
Ну так вот - 16-й я не нашел - но 18# есть с доставкой в Россию.
Тут
lidersm:
Не факт.У меня 10-ка на MD80 и всё-равно бывают задержки.Скорее всего это сама камера не выдаёт\не всегда выдаёт заявленные 30 кадров\сек.
