Вопрос по камере-брелоку.
Dacor
Брелок №16 V2, линза B. Все работает замечательно. Но стал обращать внимание, что как будто фокус настроен на ближние объекты, все что дальше 5-ти метров кажется расплывчатым… Каким образом можно как нибудь скорректировать фокусировку? Спасибо.
SnakeFishbk
Dacor:
Этот брелок в руках не держал, но обычно объектив вкручивается на резьбе в крепление с винтиком для фиксации.
Я бы попробовал: скинуть корпус и посмотреть крепление объектива, возможно станет ясно. В самом дешёвом варианте, объектив фиксируется на жидком фиксаторе резьбы, который “можно скрутить”. Дальше подключаем камеру и путём вращения объектива добиваемся лучшей фокусировки. Всё!
UA3XDS
В 16 второй вариант. Нужно сдергивать очень аккуратно, народ умудрялся вырывать сенсор из платы. Я чуть размочил спиртом… НО! У нее широкофокус. Если близкие предметы в фокусе, то и далекие тоже. Я настраивал по календарю на стене комнаты 4-5 метров от камеры. После настройки, что 10 СМ, что КМ были одинаково в фокусе. Причина настройки - прилет камерой в столб.
sirQWERTY
День добрый. Чтобы сейчас купить брелок, надо его разбирать? Или можно просто попросить задекларировать его как-то по особому? Кто недавно покупал, опишите процесс…
UA3XDS
Ищем камеру, читаем: НЕ шлю в Россию и другие Микки-Маус кантри. Заходим в “связаться с продавцом”, пишем: “А-а-а-а, хачу, нимагу, знаю, что не шлешь, но сделай исключение для меня, зуб даю, претензий не будет! В качестве вложения напиши, либо key chain, либо USB charger!” (Что написать, они сами придумают). Брелок в виде иммобалайзера, вообще-то, не является “бытовым прибором”, кроме того, сделку через Ибэй нельзя считать незаконной. А владеть незапрещено, это использование и незаконное приобретение камер, закамуфлированных под быт.приборы - 2 года расстрела через повешение!
С digitalele889 вообще не было никаких проблем, причем дважды.
Ну, или Алиэкспрес вам в помощь.
sirQWERTY
Спасибо большое за столь развернутый ответ, хотя можно было конечно и по короче, мне не впервой с ебаем дела иметь. Но все равно спасибо. Вопрос был больше в том, надо ли просить разбирать брелок или достаточно просто
UA3XDS:
В качестве вложения напиши, либо key chain, либо USB charger!" (Что написать, они сами придумают).
Покупть думаю это. В общем то специфика работы с этим торгашем и интересовала, спасибо.
А еще вопрос: я правильно понимаю, что этот девайс может и писать видео, и одновременно выдавать на выход?
UA3XDS
Может. Мне качество не понравилось! Показалось, что 420TVL с НК в разы лучше. Поэтому я больше никогда ее и не использовал в качестве курсовой. Кроме того, сам брелок мелкий, его хоть на кончик крыла можно прикрутить, а с проводами морока. У вашей версии рыбоглаз, что обывателей (и меня) напрягает. Все хотят “как на фотке”. У меня обычный (не 120°) брелок, но если нужен рыбоглаз (ну, типа на спор!), то валяется объекив от Wing1. Он очень весело в нее вкручивается.
sirQWERTY
Понятно. Но пишет “в себя” то она лучше, что 420 TVL с НК? Рыбоглаз мне тоже не очень, потому думаю взять либо брелок В и сенсор с объективом от D, либо брелок D и сенсор с объективом от В
Dacor
sirQWERTY:
Киньте ссылку, пожалуйста, где можно приобрести.
Dacor
sirQWERTY:
Пожалуйста: Ать, двать.
Спасибо, но May not ship to Russian Federation
sirQWERTY
Так об чем и разговор. Как я понял, этого торговца можно в приватной беседе попробовать уболтать на камеру, ну и попутно на объективчик…
7 days later
Abval
Вышло обновление программы управления и прошивки камеры (v0.58)
ZayFly
Попутно спрошу, вот с этим удлинителем www.ebay.com/itm/…/281032789480 брелок №16 v2 будет работать и может быть кто-нибудь поделиться отзывами по поводу такого слияния.
Abval
Serg14:
У меня максимально он записывает 31 минуту
Может батарейка садиться?
Или при наружном питании?
Dim_ok
Где можно узнать распиновку разъема 18 брелка? К примеру если на видеопередатчике есть встроенный микрофон - то микрофон камеры отпадает?
Abval
Брелок все равно не выводит звук через видео выход, только видео. Так что отпадает по умолчанию.
В описании брелка на Ebay везде написано - video only.
parahawk
Подумал тут - а можно аудио сигнал взять с ноги микрофона, подпаяться, сделать выкидыш и пустить в линию?
ctakah
Конечно можно,на передатчик напрямую в аудио вход подключить микрофон.
UA3XDS
parahawk:
А зачем с ноги микрофона? Там 1. Уровень маленький, выкидыш будет сложный, 2. подсадится уровень записи. Можно тогда найти, где он после усилителя на плате живет.
Чай … нет … кофе … нет … какао! О! КакАва цель такого изврата? Если делать “выкидыш”, то проще отдельно найти микрофон с усилителем и с него аудио брать.
ctakah:
Напрямую не получится, уровень маленький.
ctakah
Ну так микрофоны сейчас за 5 долларов идут уже с усилителем,сигнал порядка 1 вольта,с запасом хватит,сам так летал.
sirQWERTY
А зачем звук? Если не секрет, послушать жужжание вертушка? Думаю его можно и потом наложить… Или у Вас планер?
UA3XDS
О! Про такой я и говорил. У меня тут друг наоборот уперся в свободный аудиоканал. Хочет по нему гонять GPS координаты для антенного трекера. Я конечно, люблю самолетики, но пока не до такой степени!
sirQWERTY:
Если не секрет
Они по нему оценивают обороты. Мне тока на OSD для этого достаточно. Я даже, как-то музыку из мр3 плеера в наушники себе ставил, чтобы тишину не слушать пока летишь.
ctakah
А по мне звук помогает,боковой ветер слышно,обороты, в общем больше пользы)МР 3 это уже для меломанов:)
