FatShark Dominator
HD3 пришли с аккумулятором с неполноценным балансировочным разъёмом - без среднего вывода. Вскрыл корпус, припаял средний вывод батареи и как оказалось не зря- банки были сильно разбалансированны.
В шарковском аккуме стоит свой балансир, если заряжать с балансировочным разъемом, то аккум станет вот таким:
p.s. провод наверное специально стали убирать т.к. этот разъем используется для питания кулера на очках
Кстати по первой ссылке дополнительно к скидке есть возможность получить скидку еще 5% за опт, >=3
По первой ссылке деньги я заплатил и уже пятые сутки тишина, хотя в этом же магазине параллельно с очками купил еще антенны и приемник к ним и они уже едут ко мне. На мои вопросы по поводу отправки отвечают ахинею типа бла-бла-бла, спасибо тыры-пыры, если будут проблемы не стесняйтесь связаться с нами. Как будто автоответ настроен. Будет весело, антенны и приемник получить без очков)) Ну подожду еще до конца срока отправки заказа.
Может быть и стоит, но работает не корректно. После зарядки в штатном режиме банки остались не сбалансированными. В моём аккумуляторе банки сильно различаются по параметрам (разница по внутреннему сопротивлению в 1,5 раза). В этой ситуации шарковский балансир с задачей не справляется. Внешний зарядник задачу решил.
Не уверен, таким аккумулятор станет при перезаряде. А этого не произойдёт при зарядке нормальной зарядкой. Думаю максимум что может произойти- это выход из строя платы аккумулятора.
В моём случае можно, а может нужно встроенный балансир отключить
Со средним выводом куллер работает без проблемм.
В инструкции к Доминатору HD3 аккумулятор с тремя выводами
helipal.com/…/FSV1076-Dominator-HD3-Manual-RevA.pd…
Если планируете заряжать через свой балансир - шарковский отключайте, перепаивайте аккум. Он у них прямо под местом спайки банок. Надо банки разделить, чтобы нормально добраться до него.
Да раньше средний провод всегда был, люди его как балансир использовали, а потом банки вздувались. Тут как-то писали уже и на группсах тоже.
Кстати даже в инструкции об этом пишут, что балансировочный разъем используется только для кулера.
В старых батарейках не было встроенного балансира и балансировочный разъём был с тремя проводами. В новых батарейках встроенный балансир и второй кабель пригоден только для подключения вентилятора. Новую батарейку внешним зарядником и не отбалансируешь никак.
Он там всегда был в аккумах с индикатором… у меня Dom v3 одна из первых партий, получил в сентябре 2015 года и там стоит балансир (на моем фото видно 3 провода, убирать один видимо стали не так давно, по крайней мере я еще такого не видел)
Хотя, если вы о черных аккумах, которые без индикатора напряжения, которые на 1000 или на 800 mah были… не помню… там да, никакого балансира нет.
Кстати, никто не встречал банки под замену?
Ок, извиняюсь за неверную информацию.
Можно спаять аккум из двух 18650 li-ion. Или приобрести вот такую штуку:
Только учтите, эта штука никак не поможет для зарядки. Аккумуляторы придется заряжать отдельно.
Где можно заказать “такую штуку”.
Поиск по “Fatshark 18650 Battery Case” выдает много вариантов.
Я так с банггуда получил в декабре, когда заказал со скидкой, а потом заказ отменили из-за отсутствия очков. Долго с ними ругался… А по поводу продавца, то он чего-то не отвечает на вопросы, уже пару дней назад спросил его по поводу: точно ли это HD3 и ошибки в описании, у него fov указан 50, хотя в предыдущем его лоте, который уже закрыт (с одним негативным отзывом) все указано правильно. А то пришлёт hd2 и будешь потом долго и упорно выбивать свои кровные.
Отпишите по результатам, можно в личку. Думал завтра заказать, скидка на али в честь их ДР.
Пока результат только один, ответил что вроде оригинальные HD 3 и что просит подождать с отправкой аж 12 дней, извиняется и говорит задержки от поставщиков, прям и не знаю что делать. Пока решил подождать и дать ему время.
На али сейчас HD3 за $450 в наличии…
не вздумайте вот эти покупать подстава полная, значит перевел деньги 22 марта, 27 пишет типа задержки просит продлить срок отгрузки, я продлеваю, 28 спрашиваю как дела, тишина, делаю запрос отмены заказа, продаван отменяет мой запрос и ставит статус отправлено. Я типа как так, дай трек, оплатил ведь еще и EMS доставкой, он типа на трек номер, а по нему посылка отправлена 20, т.е. до того как я заказ сделал и вес посылки 9 кг. Вообщем бадаюсь, подключил службу поддержки али, вроде продаван написал что через 10 дней открывай спор и все верну, вот только интересно “все” это включая EMS отправку, а то вернет только стоимость очков… Как то так, хотел подешевле и побыстрее, в итоге геморрой нажил…
Хм… Печалька. Я тож у него заказал ))). Ну посмотрим. А вернуть обязаны полностью.
Держите в курсе. Я пока с ним общаюсь. Вроде начинаем находить общий язык.
Как отправит хоть сообщите, интересно вам вышлет или нет.
мне вот что отвечают (читать с низу вверх):
Hadas Chen
2017-03-30 00:20:17
Dear buyer,
Thanks for your email, sorry that our supplier cannot supply this item to us suddenly, we are truly sorry for that… would you mind open a dispute with personal reason?
If there any problem please feel free contact with us.
Have a nice day!
Best regards
Pavel Kornienko
2017-03-29 23:13:44
If you send the order, I’m willing to wait! in this case you will get a good review!
Pavel Kornienko
2017-03-29 23:11:31
Is there still a possibility to get the goods?
Короче разводняк. Они и с самого начала не думали их отправлять как я понял…
В таком случае можно легко потерять деньги уплаченные за доставку.
Знаю, спор буду открывать по причинам которые есть. Пусть гандонов накажут и репутацию попортят.
Подскажите, для хед трекинка что нужно еще к очкам и возможно ли через аппаратуру таранис реализовать? Подвес есть.
Кабель нужен и пара свободных каналов
А можно подробнее? Кабель одним концом в очечи, а второй куда?
В тренерский порт в аппе или напрямую в передатчик, если там есть вход.
На каком режиме imaxB6 заряжать аккум HD3?
На charge, без балансировочного, максимальный ток написан на самом аккуме
