FatShark Dominator
Друзья помогите советом!
Фат шарк шд2, не работает звук в наушники, только шум! Стоят приёмники диверсии разнесннные, в чем может быть дело? В нехватки питания… Или ещё чего…?
Приёмник relас rx5808
Все привет!
Нужна помощь, сегодня раз наверное в 5-ый увидел зависание кртинки в очках HDO, картинка замирает, квадрик пришлось аварийно посадить, потом картинка тусклеет, а там переткнул батарейку, но каково же было мое разочарование, когда экраны не включились, хотя на родной батерейке было еще 2 палки… Приемник True D X исправно включается, DVR тоже реагирует на кнопку, только экраны не светятся.
Что делать? Очки брал с рук, им где-то год… Отлетал полетов 40-50, потом появились эти зависания а теперь погасло (…
На буржуйских форумах сколько слежу за обсуждениями с такими проблемами не встречался…
Я бы сначала другой приемник попробовал, мало ли глючит связка
А так… может падали или влага
Не падали, влага тоже вряд ли, а без приемника должны же включиться, хотя бы чтобы DVR посмотреть?
Выдрал приемник, но они не включаются…
Ну может у тебя не падали. Разбери, посмотри под лупой на плату
Все привет!
У меня такая же связка летаю на них больше года. А доп питание от приемника подключено?
Говорит без приемника не включаются
Страницу раньше отрыл. Я когда отправлял еще не было этого сообщения.
По хорошему проверять питание. Разобрать и потыкать тестером есть ли вообще внутри питание.
Ну да. или через какой то ватметр проверить берут ли они вообще чего с батарейки
В приемнике перемычка в положении HDO пропаяна, шлейф и платка в коробочке лежат от приемника. Работали около 40 полетов точно, началось после перехода на прошивку приемника на V1.3, оно же по блютузке шьется, поставил опять 1.1, сбрасывал на заводские приемник, но думаю не связано…
Не ожиданно в полете замиает картинка и медленно как бы тухнет… сейчас 0 на массу
Интересно другое, DVR работает, пищит, мигает диод…
Солько оно без модулей жрать будет?
И 3S БАТКУ можно подключать? а то чето я очкую, Славик…
Ну вот… прошивки всякие…
Смотри плату. Может приемник с новой прошивкой слишком много взял с очков и что то подгорело
Смотри плату
а сколько плат? и какую смотреть? в серединке, центральную?
Ну коль разбирать, то смотри все
А с 3S аккумом очки нормально живут?
Хм. а что инструкция то говорит?
Не ожиданно в полете замиает картинка и медленно как бы тухнет… сейчас 0 на массуИнтересно другое, DVR работает, пищит, мигает диод…
А ты не очкуй я сто раз так делал 😃)) Там питание от 2-3S. Ну а чтоб спокойней было на офф сайте в доке посмотри 7 - 13 V (2S/3S supply – fan plate only accepts 2S input). Куллер только не подключай к 3S.
Я бы делал так:
- выяснил с амперметром при включении жрут ли чего очки
- если жрут то смотрел бы на плату что начинает греться
Вероятнее всего жрут, далее что то нагревается (т.к. подгорело), напряжение падает и экранчики постепенно гаснут
Для DVR хватает, а с приемником уже нет
Не хочешь сам лезть неси в ремонт тлефонов
Медленно тухнут экраны, это вероятно шлейф от дисплея к контроллеру, такое происходит, если не снять питание с дисплея, но отключить управляющие сигналы, знаю не по очкам, а по своему DIY хобби. Разбирайте очки, выдерните шлейфы дисплеев из разъемов. Хотя если гаснут оба- модет и непропай контроллера, но причина точно в том, что не доходят до дисплеев сигналы.
Да тут гадать можно долго. В ближайший сервис и там посмотрят осциллографом на сигналы шлейфа и на линию питания
Написал суппортам фатшарков, посмотрим что ответят…
Увааемые коллеги по хобби, прошу произвести простой тест, работают ли дисплеи без внешнего сигнала, т.е. нужно выдрать приемник и включить очки, вопрос что будет на дисплеях, просто светиться черным или помехи… Или они просто не включаться.
Не простой это тест)))
Вытащил свой True D X Шарки доминантой HDO. Экраны включаются в режиме AV-2D. Просто черный экран с подсветкой. Помехам там быть не откуда так как они ничего не принимают.
Спасибо! Когда очки сдохли, пойди пойми, как правильно должно работать…
