G-OSD ,что это ?
crand
Никто не подскажет - возможно ли использование модуля GPS от данной телеметрии с Игловской? А то, после падений и восстановления есть комплект из логера и ОСД про, а игловский GPS денег стоит, а G-OSD уже есть.
Yanchak
Скорее нет чем да. С тимометрией похоже можно, но со старой.
Dareck
Yanchak:
Скорее да чем нет, к CE-OSD Я Тимофеевский модуль привязывал после потери родного, Нужно просто посмотреть даташиты на модули и думаю проблем не возникнет. По большому счёту 5минут работы паяльника.
alexbakunov
hudognik:
ну что, я смотрю там дело движется у них , ктонибудь пробовал прошиться ?
У меня G-OSD, заказал на ибее программатор, как придет буду пробовать шить. Хотя все равно телеметрия не надежная, лежит на подоконнике и показания жпс периодически теряются, иногда вообще телеметрия пропадает хотя светодиод на ней мигает.
hudognik
alexbakunov:
правильно, нужно рискнуть поэкспериментировать, потому что в нынешнем виде вещица недоделанная , а так может и выйдет какойто толк. Меня в этих видео тестах напрягает очень сильное запаздывание, и огромный шаг между измерениями ,иногда в десятки метров ,видимо из этого древнего жпс датчика больше не выжмеш(( , но за такие деньги это уже чтото.
R2D2_RnD
Датчик GPS там скорее всего стоит 1 Hz, отсюда и запаздывание с отображением направления на базу и остальных параметров. При том что датчики на 5 Hz считаются медленными, а норма - 10 Hz.
hudognik
такая скорость обновлений вполне подойдет, если самолёт отлетает далеко в одном направлении и не гоняется активно вокруг базы, скоростное определение направления на дом не требуется. а на ближних дистанциях,особенно а знакомом раёне полётов ,наличие стрелки не обязательно . Разумеется , желательно иметь запас по дальности видео и не летать по грани, где лишний десяток метров может быть опасным. Вобщем вполне нормальный предельно дешевый продукт получается .
Понятно ,если есть деньги ,то лучше сразу взять нормальную телеметрию и не заморачиваться , я так сделал )) , но иногда просто хочется поковыряться за вечерним чаем, хобби всётаки )) , для этого имеем прекрастный ,и кстати очень компактный для маленьких самолётов ( это достоинство! ) девайс, подожду когда доточат прошивочку и тоже приобрету для поиграться.
Yanchak
Основной плюс - цена. Иногда хочется полетать для души, а не осторожно и размеренно. Для тиаких моделей такая телеметрия очень полезна.
Prikupets
Для коптеров отлично пошло бы - я себе такой поставил. Далеко на коптере не улетишь, но если в лесу свалится, то поможет.
Запитал всю видеосистему от 3s через step-up конвертер, к которому добавил 1000uF на выходе.
GPS не ловит спутники, если включен видеопередатчик. Так что пришлось добавить выключатель перед конверером, и включать его после того как красная лампочка на GPS перестанит
GPS питается от свободного BEC’а одного из регуляторов. Иногда правда он и так не ловит спутники, даже если видеопередатчик выключен.
Вокруг кнопки обрезал. Все равно через 10 минут примерно вырубается, появляются кракозяблы, но если кнопку понажимать - восстанавливается.
9 days later
leprud
Кончилась, ее заменил Apache того же производителя…
shura2000
апач конечно круче. но и дороже в разы.
Могли бы довести до ума g-osd и продавать оба.
leprud
С таким функционалом, проще самому делать…
Я вон себе даже 2 разных сделал, на разных базах. (подробности в блоге)
shura2000
всегда завидовал рукастым и головастым людям.
Hornman
Скажите, этот программатор годится для прошивки g-osd? или что то другое нужно?
alex57russ
Hornman:
Да, конечно. или если есть в компьютере COM-Port, то можно использовать програматор для AVR “пять проводов”
alexbakunov
alex57russ:
порт есть, а как действовать дальше? может направление подскажете:)
alex57russ
alexbakunov:
orion.ucoz.com/publ/programmatory/…/19-1-0-43 в этой статье довольно подробно написано, как подключать к LTP порту
avr.nikolaew.org/progr здесь для COM порта, очень простой для повторения. По крайней мере проверено мной.
а так поищите в гугле програмирование AVR, много статей подробных написано.
9 days later
tusik
Подскажите, какой GPS-чип стоит в G-OSD?
tusik
leprud:
Какая-то хрень на 1hz
А конкретнее? Мож кто разбирал…
leprud
На рцгрупсе вроде разбирали, точно не помню.
Бессмысленно, современные модули на порядок лучше, а из того старого ничего больше все равно не выжать.
Yanchak
А какой модуль из соверемнных можно к нему присобачить. Такой пойдет? hobbyking.com/…/__17169__Hobbyking_OSD_GPS_Module_…
В прошивочке надо частоту будет поправить как я понимаю. Но цена получается вполне сносная.
