РУ 35-40мгц
Попробую создать тему для обсуждения и обмену опыта по использованию для дальних FPV полетов “классических” диапазонов.
Мой опыт на 35 мгц пока неказист… Этапы большого пути…:
- Антенна передатчика укороченный штырь (~1м) на крыше авто. Наклон под ~45град для увеличения горизонтальной составляющей излучения. Более-менее согласован, КСВ 1.5. Передатчик 600мВт. Приемник noname с чутьем 15мкв. Расстояние уверенной связи (без дропов) ~1км. Есть сильная зависимость от азимута вокруг передающей антенны и курса самолета .
- Приемник корона, два преобразования, чутье 3мкв (измеренное). Тот же 1 км уверенной связи. Бортовых помех нет… Объяснил тем, что уровень эфирных помех довольно сильный.
- В ближайшие выходные проверил передающую антенну- полноразмерный штырь. КСВ 1.1. И тот же 1 км связи… Правда установка чисто вертикальная.
Было еще куча разных сетов, и практически все они упирались в магический 1км уверенной связи, 1.5 км с дропами еще можно рулить, 2 км управляем, но со 100% надеждой, что RTH не подведет…
Единственный вариант еще приходит в голову (не считая бустера, это имхо не спортивно), попробовать на модель поставить согласованную укороченную вертикальную антенну…
А какие у вас успехи?
С удлиненной антенной приемника на футабе r139dps 2-3 километра без проблем летал. В видео упирался.
У меня передатчик футаба 10С, приемник футаба pcm149, 35 мгц, штатная антенна( шнурок ~ 1 м) улетал вверх на 1,5 км, управление без дропов. недавно при посадке разорвал антенну, не долго думая прикрутил от балды к остаткам антенны еще метра 1,5. Вопрос, на сколько: нужно-можно-лучше наращивать длину антенну приемника, ну и передатчика тоже для увеличения дальности…
Не знаю как с 35-40мгц. а на 72, я на передатчике полностью убирал штатную антенну и на удалении 1 км c приёмником 138DP модель прекрасно управлялась и уровень сигнала падал со 100% до 70%.
По длинне антен на приёмнике, точно лучше иметь штатную длинну. По передатчику, можно пробовать смотреть осциллографом амплитуду наводки на кусок провода и менять длину антенны передатчика.
ПС
Я делал J антенну для передатчика из водопроводной медной трубы диаметром 15 мм, на 72мгц получается 3метра, для 40мгц будет около 5 метров.
В такой конфигурации с футабой 9 и
Вынесенным передающем модуле прямо на J антенну, c приёмником 138DP на модели, летал на 19 км, и запас ещё по уровню сигнала был около 5-10 км.
Летал на футабе 9с 35МГц, с дешевыми приемниками «дропы» начинаются уже при удалении метров 500-600, но управление есть. С PCM приемниками двойного преобразования улетал на 1-1.5км до кратковременного срабатывания фс, можно было лететь и дальше, но как-то боязно.
Заменил модуль на 72МГц, спокойно отлетал на 2.5-3км, ни одного «дропа» с PCM приемником двойного преобразования, можно было лететь и дальше, но не позволяло видео.
Антенна у передатчика штатная ничего не изменял.
Заметил еще одну особенность при проверке дальности на земле со сложенной антенной передатчика: с модулем на 35МГц дальность была метров 30, а с модулем на 72МГц дальность стала более 60 метров. В обоих случаях приемники использовались одного класса PCM двойного преобразования.
Да, я тоже на 72МГц с штатной антенной на передатчике и приёмником 138DP, летал на 10+ км, управление сносное, кратковременные ФС, сигнал был уже в районе 10-20%.
При этом, сам сидел с передатчиком на высоте около 4 м над землёй, на балконе дома.
А у меня с футабой 35 МГц и R149DP как-то не заладилось… пару раз пытался летать, сначала со штатной антенной на приемнике, потом удлинял, но оба раза получил результат 250-260 метров и дальше следовала потеря связи. Правда летал практически посреди города, на аэродроме тушино. Пока отказался от 35 МГц.
а на 72 мгц радиостанции не мешают? сам на 35 летаю ни разу проблем не было…
Я выбирал каналы не занятые частотами радиостанций с отступом на пару каналов, и всё было хорошо. Летал в области 30 км от Москвы
Я делал J антенну для передатчика из водопроводной медной трубы диаметром 15 мм, для 40мгц будет около 5 метров.
А нельзя ли поподробнее про это здесь написать. Какая точная длинна, каким кабелем соединяли вынесенный модуль, если можно фото готового изделия. Тоже имеется Футаба 9-ка на 40 мГц.
Расчёт и настройка j атненны полно описаний и калькуляторов в интернете. (на 40 мгц будет ну очень большая)
Кабель для выноса модуля, любой подходящий 4х проводный с одним экранированным проводом для ппм.
Фото есть в ветке “тактика далеко и высоко”
Модуль и приёмник лучше использовать на 72мгц.
попробуйте заменить регулятор, особенно если он вдруг п-жевский
Регулятор Quark 33A (вроде считается неплохим) БЕК в нем линейный, помех вроде бы не должен давать… скорее всего дело в чём то еще
35МГц - “европейский банд”, излучаемая мощность ограничена более жестко, чем в Штатах.
По всей видимости модули на 72 и 35 разной мощности (кажется 600mW и 100mW, но точно не скажу).
На Хайтеке Эклипсе штатная мощность была 600мвт. Один раз упал, на расстоянии 1км, после этого поднял мощность до 1100мвт, подкрутив катушки фильтра и поменяв выходной транзистор на отечественный кт645, кажется.
Далее сделал усилитель 10 вт прямо внутри корпуса передатчика на 1 транзисторе. Но это не для постоянных полетов, а чтобы вернуть самолет (радиатор- плата и после 5 минут работы он сильно нагревается).
Потом забил на одночастотное управление и перешел на более правильные частоты… 😃
По дальностям- Хайтековская старая “призма 7X” с родным огромным приемником давала на родную антенну 7 км дальности, на самолете штырь 1.2м вертикально.
С бустером около 8 вт и антенной на крыше- улетали на 15-20км примерно, потом видео пропадало. Приемник футабовский 149.
Его несомненный плюс- файл сейф можно назначить на определенные каналы, один из них выведен на индикатор в телеметрию- что дальность кончается, но некоторое время еще все рулилось, так что можно было развернуться и вернутся.
Вот написал и вспомнил- а ведь это почти 10 лет назад было… как время летит…
Модули использовал одинаковой мощности , токи потребления передатчиком почти одинаковы.
100mW модули используются чаще для автомоделей.
Ради интереса посчитал в Radio Mobile трассу с местом, где у меня пропадал линк. Заведомо ухудшил параметры:
передатчик: мощность 0.5Вт, высота антенны 0.5м, усиление 0dbi (хотя для штыря +3dbi);
приемник: чутье 10мкв, антенна -6dbi, высота 100м.
Расстояние 1.13км.
Насчитал уровень приема 250мкв (27.8db относительно чутья приемника)… Ни о каких дропах не должно быть и речи…
