Проект Мегапират на самик!
Счетчик туда прилепить может? И циферу в планер выводить, для настройки будет очень кстати.
Не совсем понял. Там по каждой комманде при обработке идёт логирование на GCS, если я правильно понимаю :
gcs_send_text_fmt(PSTR(“Executing command ID #%i”),next_nav_command.id);
и
gcs_send_text_fmt(PSTR(“Executing command ID #%i”),next_nonnav_command.id);
Спасиб! Это то что надо, теперь надо всего лишь “i” отправить куда надо 😃
Олег, может замутишь в еОСД еще один байт в сервис строке для отображения номера команды навигации?
не, не “i” 😃 Вот это: “Executing command ID #%i” всего лишь показывает, что вместо %i надо подставить целочисленное значение.
А уже функция gcs_send_text_fmt подставит значение второго параметра( к примеру, next_nav_command.id) в эту строку.
То, что Вам надо-- эти две переменные:next_nav_command.id и next_nonnav_command.id. Вам надо посылать их на еОСД, а там парсить и выводить. Только учтите, эти айдишки – всего лишь айдишки типов команд. Ну т.е. банальные 1-2-3 и т.д. А вам ещё надо, на сколько я понял, и параметры самой команды. Ну т.е, вас не устроит банальное, скажем 10(к примеру, это поворот). А Вы хотите увидеть что-то типа: команда 10(поворот), направление 10 градусов, вокруг оси Х.
Беда в том, что у каждого типа команды свой набор параметров. Как в количественном, так и в типовом( целое, вещественное и т.д.) виде. Думаю, что вывести команды вместе с параметрами на ОСД в общем случае не выйдет.
Насколько я понял, нужен всего лишь номер команды по порядку, как она в миссии записана.
Да нет, вполне устроит, то что делает определенная строчка я и так знаю, для меня важно знать что он в данный момент выполняет именно ее. Так что достаточно банально знать номер выполняемой команды 😃
Тогда Вам нужны эти 3 переменные( насколько я понял):
static byte command_index; // current command memory location
static byte nav_command_index; // active nav command memory location
static byte non_nav_command_index; // active non-nav command memory location
Потому что, next_nav_command.id и next_nonnav_command.id – это не айдишки команд в мишн-плане, а типы команд, например: разворот, набор высоты, сфотографировать вон ту красивую мадам с глубоким декольте и т.д.
В режиме Лойт и РТЛ ацки дергается серва РВ, фильтр чтоль отсутствует, и он так пытается высоту держать…?
Вывел вместо скорости (все равно кривую кажет) температуру с баро датчика для мониторинга, как показала практика если включенный вынести на морозец (сейчас -14) температура на плате меньше +6 не падает, вортекс сам себя греет не плохо 😃 Завтра замеряем что будет в полете.
Чтот опять ветка заглохла, походу все лежат на печи греются 😃
Полетали сегодня на очень позитивно 😃 Одно расстраивает, компас впадает в маразм… может летаем в аномальной зоне 😃 Данные просто замирают, и АП начинает тупить, пролетать точки и тд тп… В общем отключил его вообще и стало гораздо лучше, летает как по струнке, очень порадовал 😃
Сегодня впервые отпустили его за предел видимости, взлетел-пролетел-сел, все в полном автомате 😃
Качество видео не ахти, но кому интересно зацените 😃
dpiter.info/sky3.wmv
Да, именно так. 😃) У нас сегодня днём выше -22 так и не поднялось… А в ночь -32 обещают :0
Леонид, это на 2.26? По поводу компаса - один знакомый летает на коптере, тоже отмечал, что в мороз компас начинает дурить. Я это пока не проверял, в такие холода не люблю на улицу высовываться.😃
Вижу, Вы тоже две ОСД используете.😃 Я себе, с подсказками Олега (спасибо ему за это!😃), “подпилил” немного код для Е-ОСД, чтобы информация не дублировалась, теперь с неё выводится на экран только режим автопилота, авиагоризонт, птичка тангажа со шкалой и в самом низу экрана строка статуса. Вся остальная информация выводится с SmallTim OSD. Если хотите, могу выложить этот вариант прошивки.
это на 2.26?
Да, с 24 я чтот как то так и не подружился, летит сама куда хочет, возможно траблы были так же в компасе, только вот он там не отключается, и в терминале пытался и из планера, пишет что выключен, но по факту данные АП берет с него… + иногда не адекватные дерганья, которые победить так же не удалось…
26 как то более адеквато себя ведет. Странно что она у кого то виснет, у меня не разу траблов не было, даже если телеметрию отключить вообще…
Эх, жду бвХУД обещанный Олегом, киньте, лишним не будет, и если можно фотку, что она там кажет 😃
Привет всем. У нас холодно, шлангую дома. -15 и ветер-- кайфа куда-то ехать никакого. Тихонько разбираюсь с кодом “Пирата”. Одновременно, решил посмотреть на Mission Planner. Ну, кроме того, что это .NETовская поделка, всё остальное выглядит кошерно. Только вот 2 фигни не понравились. Первая – при старте последней версии 1.1.34 обнаружило наличие каких-то апдейтов. Я по глупости согласился. В результате оно накачало себе апдейтов с удалённого git сервера. И после этого уже не запускалось. Как ни пытался. Пришлось сносить и ставить заново с отказом от любых апдейтов. Дальше – всё шоколадно. Кроме 2х моментов. Снизу приаттачил скрин. ГПСом обнаружило чётко мой дом. Это при том, что я на расстоянии 3х метров от окна тестировал. Вот в чём сила внешней GPS-антены, хотя она и тяжёлая, сволочь. Так вот, на гугломепсах показало чётко, а вот слева пишет, что GPSа нет. Это чё такое? Ну и часы слева сверху со страшным значением. Откуда оно их взяло?
Часы как я понял идут с компа, то что ГПС пишет нет - глюк. В новом планере скорей всего все заточено под новый код арду, мы же юзаем то что они уже проехали 😃 Загрузи старый планер, будет все тип топ 😃
Есть мысли почему компас херню несет? К стати температура в полете на плате когда за бортом было -9 была +8 +11 градусов (по данным с барометра)
вариант прошивки.
Пожалуйста.
Сфотографировать сейчас не могу, прошита стандартная версия, железо всё разворочено:). Вот, примерно попытался изобразить:). Где-то так выглядит…😃
ага, попалась…
Чтобы скорость в еосд показывало нормально, нужно поменять в _eosd.pde
sport.write((byte)(g_gps->ground_speed*0.036));
на
sport.write((byte)(g_gps->ground_speed*0.01));
Ох…
Я немного отстал…
Ребята - Вам огромное СПАСИБО!!! За продвижение проекта и вычисление глюков!
Я не надолго выпал из проекта (работа, борьба с бюрократией - она оказывается совсем не закончилась, а только началась…,еще один проект - сменил прошу на передатчике - осваиваю и по новому настраиваю модели…) но думаю, что день-два и я вольюсь!
Спасибо!
ПС Олег - боюсь, что придется мне работать с Е-ОСД… Коробчонка вроде все-таки пропала на просторах Почты…
Не знаю, надо чтоб ещё у кого то такая же “радость” произошла. Может непропай или микротрещина какая-то? Вот оно на морозе и проявляется.
К стати, посмотрел я на код АрдуПилота для самолётов 28й и 26й версии. Так вот, в 28й очень много изменений по сравнению с 26й. И фиг с ним, с мавлинком. Но там изменения фундаментальней.
- Уход с библиотеки Wire на I2C. Это задевает всё, в том числе и работу с датчиком компаса
- Сам драйвер компаса AP_Compass_HMC5843.cpp кроме того, что переписан на I2C теперь ещё и сохраняет состояние последней операции( успешно или сбой) в поле healthy и умеет автоматически переинициилизироваться после сбоя:
bool AP_Compass_HMC5843::read()
if (!healthy) {
if (millis() < _retry_time) {
return false;
if (!re_initialise()) {
_retry_time = millis() + 1000;
return false;
Кроме того, само поле healthy используется в куче разных мест автопилота для расчётов и принятия решения. К стати, то же самое и с бародатчиком.
3) Улучшен( “причёсан”) DCM. Вынесен резет матрицы в отдельный метод, куда добавлена и разрешение обнуления оф-та компасса:
AP_DCM::matrix_reset(void)
if (_compass != NULL) {
_compass->null_offsets_disable();
_dcm_matrix.a.x = 1.0f;
_dcm_matrix.a.y = 0.0f;
_dcm_matrix.a.z = 0.0f;
_dcm_matrix.b.x = 0.0f;
_dcm_matrix.b.y = 1.0f;
_dcm_matrix.b.z = 0.0f;
_dcm_matrix.c.x = 0.0f;
_dcm_matrix.c.y = 0.0f;
_dcm_matrix.c.z = 1.0f;
_omega_I.x = 0.0f;
_omega_I.y = 0.0f;
_omega_I.z = 0.0f;
_compass->null_offsets_enable(); // This call is needed to restart the nulling
// Otherwise the reset in the DCM matrix can mess up
// the nulling
- Пофикшен тупой баг в FastSerial.cpp, было _txBuffer->tail = _rxBuffer->head; , а надо было _txBuffer->tail = _txBuffer->head;
- Вместо IMU_Oilpan появился IMU_INS с целой кучей своего барахла.
- Появился failsafe самого МегаПилота. Если он обнаруживает, что, что-то не то с МегаПилотом, то он начинает отсылать напрямую команды с приёмника на сервы, без своей обработки.
7)Появился geo fencing. На сколько я вкурил( поверхностно) – позволяет вам управлять границами полёта, соответственно МегаПилот не даст пепелацу вылететь за эти границы. Соответственно весь код МегаПилота проапдейчен, чтоб учитывать этот самый geo fencing. - Куча всякого другого. Где-то причесали код, где-то зафиксили баги и т.д.
Осталось только портировать ее на нашу железяку 😃
Залил, сегодня затестимс 😃
К стати кто выключает компас, на автовзлете обязательно отключать удержание курса, иначе очень вероятен краш, ГПС на земле не знает направление, и нос самуля в понимании АП смотрит как правило не по линии взлета, АП начинает по его мнению нос направить по линии взлета, в следствии чего большой крен а на маленькой скорости это смерть 😃
В полях сегодня было свежо 😃 -20 😃 После отключения удержания курса, автовзлет без компаса стал идеальным 😃 Отключил по деревянному, тупо закоментив лишнее 😃
case MAV_CMD_NAV_TAKEOFF:
//if (hold_course > -1) {
// calc_nav_roll();
//} else {
nav_roll = 0;
Теперь просто тупо держит крен в нуле, что и требуется 😃
Исправления Олегом по скорости, так же дали положительный результат 😃 Скачки все равно есть (в некоторых случаях все же кто то перетирает данную переменную…) но в остальное время кажет уже не попугаи, а то что требуется 😃
При -20 за бортом, температура платки в полете опускалась до -3, когда же самуль просто лежит на земле поднималась до +8 +10.
dpiter.info/sky4.wmv
А к чему этот баг приводил? Случаем не к ресетам при слабой телеметрии?
Вопрос к гуру аурдино 😃
Где хранятся процедуры в арду? На данный момент интересно тельце вот этой гадости 😃
calc_throttle();
calc_throttle();
Это не Ардуиновская функция. Она находится в MegaPiratePlane\Attitude.pde Это один из самых важных файлов в MegaPiratePlane. Фактически он и выполняет расчёт yaw, pitch, рулит сервами и т.д.
Эмм, этот ахтунг приводил к тому, что хвост( указатель конца) буффера на трансмит указывал не на начало буффера на тринсмит, а на начало буффера на ресив. Т.е. на данные предназначенные не для передачи, а для приёма. Приводить могло к много чему. К стати, вроде как общение с ОСД в EOSD идёт через тот же FastSerial. Времени пока смотреть нету.
Хм… как же оно тогда сейчас у меня работает??? В каком модуле сие строчка находится?
У нас FastSerial от 26й версии, \MegaPiratePlane2.26\libraries\FastSerial\FastSerial.cpp 197я строка. Там этот же баг есть.
А отразиться на функциональности он может только, если дергается соответствующий метода в котором эта строка, flush()
Костя, дай мастер класс 😃 Хочу подрыгать сервой на свободном канале, как в арду задается задержка чтоб не мешать основному коду? Допустим:
Дергаем сервой в одну сторону;
надо сделать задержку в 2 секунды;
дергаем сервой в другую сторону;
Можно конечно по деревянному задать переменную плюсовать к ней единицу при каждом цикле, и потом по определенному значению сбрасывать выполняя нужное действо, но может в аурдино это делается как то более цивилизованно 😃?
