Проект Мегапират на самик!
ты пробовал на float или на целочисленной мат-ке?
флоат конечно. Ни там ни там нет аппаратного FPU, так что вполне объективное сравнение. “Их” 72 МГц это “наших” около 24 МГц.
А вот в М4 преимущество будет огромное.
Нифига, как минимум мегагерц к мегагерцу.
А М4 с плывуном хорош гат.
Я вот М3 юзаю. На ардуине мега (ибо у прочих памяти не хватат) екф запускал, но цикл 20мс. А на м3 тот-же код уже 4 мс. Кстати, почти пропорционально мегагерцам.
м4 дискавер только что купил. Доедет - буду баловаться. С доставкой 750р. 2 проводка к вортексу по и2с - вот и датчики готовы.
По поводу мегагерцов - это только дхрайстон-тест поможет. Еще, кстати, я не конфигурировал “часики”, взял типовой проект на 103-й чип из кейла. хз, сколько там выставлено.
Кстати, не понимаю, как multiwii ставят на летающее крыло, если в инверте компас тоже показывает инвертировано (N перекручивается на S, к примеру. Будто самолет резко изменил курс на 180)
Так он и изменил курс на 180.
Чего тут не так?
а его кто-то реально ставил? если да, то без компаса по любому. Сколько смотрел их билды, нигде не было tilt compensation и калибровки компаса. Поэтому и показывает чопопало.
Я ставил и летал.
И да, Flying Wing не читает компас и баро. Они показываютса на GUI, но толко ACC+Gyro работает.
Кстати, на MW 2.0 должна быть поддержка GPS - так может быт на MW 2.2 будет и RTH 😉
Сейчас есть компенсация наклонов (до 45 градусов стрелка компаса почти стоит на месте). Калибровка тоже есть, кроме магнитного склонения. Время цикла стало 2.5 мс (с полным набором датчиков). Но в инверте компас меняет ориентацию на противоположную. Что квадрику хорошо, то самолету - смерть =)
Активацию управления с джоя добавь, штука будет пользоваться популярностью у кого есть хорошие модему для телеметрии
Лёнь, можешь перевести, что надо добавить? А то я не очень понял.
Олег, а можешь рассказать, что это за команды:
- 16 Remote Control commands (override RC by 0.5 seconds from last packet)
roll,pitch,thro,yaw - 24 MASK - IMU channels reverse
PIDs SET/REQ GYRO_RATE,RC_RATE,IMU_R,IMU_P,IMU_Y
Костя.
я сново с проблемой…😦
Что-то у меня конфигурация приборов не сохраняется (жму Саве - пару минут висит прога, затем выключаю, включаю жмакаю Лоед - опять пару минут висит и ничего не происходит…).
А после последних двух попыток загрузить парамерты прога просто вылетает…
Посмотри что не так - в архиве лог файлы ошибок и конфигурации…😍
Привет, Саш.
С вероятностью 99% ты выключаешь когда оно ещё сохраняет.
На сколько я понял по крешдампам jvm ты добавил Altimeter? Блин, забыл дописать в описание, что новый сериализатор работает только с horizon и linearbargraph. С остальными работает старый сериализатор, а он просто фигеет от всего многообразия свойств показометров. Вот в процессе его офигевания от Альтиметра ты его и срубил. При этом, скорее всего, запортились файлы сессии, куда оно его сериализавало.
Можешь прислать gauges.xml и ccl.xml файлы? Они, скорее всего, порченные. Проверю гипотезу.
На работоспособность софта наличие этих бракованных особо не влияет пока ты не попробуешь загрузить сессию. Можешь удалить их и скопировать из APScope.ZIP дефолтные, если тебе надо поработать с пиратомХ и гуйнёй. Или просто пересоздай своё\отредактируй дефолтное с использованием только linearbargraph и horizon показометров.
Блин, в следующую основную версию точно добавлю какие-то часики или иной индикатор занятости приложения по кликам на save и load конфигурации, чтоб пользователь не пытался в панике срубить приложение пока оно занято важным делом.
Плюс, переведу остальные показометры на новый сериализатор, чтоб такого бреда больше не было.
Ну и то, что Лёня просит, если он мне сможет разъяснить что это реализую.
Без акселя - это уже другая платко будет. (а где такую видели? название?)
Для чистого алгоритма определения положения можно взять новейшую микроплатку от ST: www.promelec.ru/company/news/868/
А для одноплатного варианта АП+OSD, ИМХО надо сразу STM32F4xx ставить. Вон проект OpenPilot/CopterControl - на ST32F103 - уже скушал все ресурсы (128 МБ программной и 20 кБ ОЗУ), даже не реализовав EKF и теперь растет вширь, плодя сущности: одна платка MEMS, другая OSD, третья - модем телеметрии.
При этом, скорее всего, запортились файлы сессии, куда оно его сериализавало. Можешь прислать gauges.xml и ccl.xml файлы? Они, скорее всего, порченные. Проверю гипотезу
Спасибо Костя!
Вот файлы _
Спасибо что подсказал - попробую альтиметр убрать (пока…)😉
С часиками - отличная идея!
А Леонид просил тебя (на сколько я понял…) - добавить в твою Гуйню управление Вортексом при помощи обратной связи с компа (ждой или другой контролер…) - у Олега в Гуйне это уже реализовано - вот и хочет, чтоб с одной проги все делать…😇
счас попробую без альтиметра сохраниться…
ПС Да если не ставить Альтиметр - все сохраняется и загружается без проблем… Спасибо! Будем ждать продолжения…
Саш, а ты с дефолтной конфигурацие пробовал подрубать вортекс? Интересно просто, работает ли всё остальное.
roll,pitch,thro,yaw- 24 MASK - IMU channels reverse
16 - это и есть команды с джойстика: крен, тангаж, газ, руддер типа uint16, диапазон 1800…4200, нейтраль 3000.
При поступлении пакета команды с пульта РУ блокируются на 0.5с. По истечении этого времени управление с пульта восстанавливается.
В моей гуйне также есть экспоненты, реверсы и триммирование джоя и регулируется скорость выдачи.
Для экспонент великий тов. Прикупец вывел гениальную формулу, которая замечательно работает:
rcopen.com/blogs/5271/694
Сигнал управления нужно нормализовать к диапазону -1…1
Вот код в удобоваримом виде
float getExpo(float x, float percent)
// Thanks to Andrey Prikupets for his formulas!
// were taken from here
//A=10^( (2^(%/25))/4 )
//Y=100*((A^(X/100))-1)/(A-1)
float a,result;
a=pow(10,pow(2,(percent/25))/4);
if(x>=0) result=(pow(a,x)-1)/(a-1);
else result=-(pow(a,-x)-1)/(a-1);
return (result);
24 - это конфигурация миксера. Каждый параметр в формате uint8. Диапазон значений 0-2.55, умноженный на 100
Побайтно:
1 - реверс каналов IMU, биты : 0 - крен, 1 - тангаж, 3 - руддер
2 - gain гироскопа 0-2.55 *100
3 - gain радио 0-2.55 *100
4,5,6 - стабилизация крена, тангажа, руддера 0-2.55 *100
Пустой пакет с кодом 128+24 - запрос параметров без их изменения.
- которая будет доступна в конце 12 года
- на 103 проце екф на 2 входа будет тупить 5-10мс, а его ведь еще передавать на основную плату надо
По поводу М4 вы правы.
F407 со своим 16-канальным DMA позволяет формировать видеосигнал, отрывая процессор лишь раз в 64 мкс для указания позиции следующей строки. То же самое с последовательными портами. даже буфер на прерываниях делать не надо.
Коптерконтрол пал жертвой минимализма и злого пиара, гы.
Краткий список изменений:
гуглокарту с кешем на диске сможешь прикрутить? если да, то от своей корявой наземки откажусь нафиг 😃
Эм…, Олег, вообще-то гугля напрямую в лицензии запрещает использование своего статического сервиса сторонними приложениями вне броузера. Т.е., для получения картинок нужно открывать броузер. Связано это с тем, что по лицензионному договору они не имеют права позволять третьим сторонам сохранять кеш aerial данных. Можно конечно положить с прибором на все эти лицензионные ограничения как делают многие. Но это пахнет жареным. Яндекс вон жесточайший дрын вставляет за каждое нелицензионное использование своих карт.
П.С. А шо GPS уже заработал в пирате?
Да, думаю это несложно будет реализовать. 16 Remote Control commands у Олега для этого и предназначена. Если надо добавлю в ближайшей версии.
Давай подойдем к процессу формально. Вставь в форму объект TBrowser, можешь даже адресную строку вбить, чтоб парнуху открывало. В GET-хидере в поле browser type пиши Mozilla, в поле referrer - мапс.гогле.ком
Короче, представь, что ты соорудил типа браузер на одну страничку, и совесть будет чиста у обоих.
Также можно йузать google earth API
И да, сохранять будет не 3rd party а end user’s browser
Для гугл ёрз апи нужна сама гугл ёрз. Ладно, посмотрим. Тем более, что в лицензии вроде как какой-то новый пункт есть:
You must not use the Static Maps API(s) outside of a web-based application unless:
(i) your platform does not have a web browser; or
(ii) if your platform does have a web browser, you provide a link that shows the location concerned either (x) in the Google Maps native application (if your platform has one); or (y) on the Google Maps website.
Т.е., теоретически можно использовать их статик АПИ без броузера, но обязательно должен быть виден урл на гуглоМапсах той картинки, что отображается. А это уже хорошо и даже удобно.
вот и официальный выход из ситуевины. Отображение кликабельной урл-ки поверх скоченных карт
Мдя… вероятно, это следствие множества разработчиков (может, там индусы сидят которым платят за каждую строчку кода, , как в ST-шных библиотеках? ) получается очередной папарацци…
Это следствие “академического подхода”. Зато весь код открыт, универсален, многоплатформенен, прекрасно документирован и с хорошей поддержкой на земле. Впрочем любой желающий может передалать его под себя, выкинуть лишнее и реализовать на сэкономленых ресурсах полноценный автопилот.
Например еще одну Фишку. 😃
Сделал небольшую табличку IMU-шных решений сегодняшнего дня, для сравнения:
docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnOacOXMTM_5d…
Надо бы сюда еще и Мегапират добавить. Не подскажите детали, чтоб не рыть ветку?
А толку?
перерыл весь сайт и вик этих “академиков”, так и не нашел в этой “прекрасно документированной куче” ни ссылки на гит, ни сорца фирмваре, ни товара в наличии. Для скачать надо вступить в секту и вымолить ссылку у хозяина?
любой желающий может … выкинуть лишнее и реализовать на сэкономленых ресурсах полноценный автопилот.
ага, любая кухарка может теоретически управлять страной 😁 на 103-м проце…
После атмеги и так зубы ноют после одной только инициализации таймера на 407.
Как они умудрились?
Функционал коптерконтроля ничем выдающимся не блещет ведь.
Как они умудрились?
Мда, смешно. MP X со своим текущим функционалом, в т.ч. наземкой, на 8-битном проце ест 24 из 256 кБ флеш и около 1 из 8 кБ sram. На волшебном АРМ будет еще меньше размером, т.к. там микрокод гораздо плотнее. А от DMA я вообще в трансе: жаль время упустил, раньше не занялся.
К сож, на 407 проц нет симулятора вообще. В кейле только ядро, без учета adress base и периферии. Придется плату ждать, а ее только 18 отправят 😦
После мешочка гимора запустил-таки MARG в симе на 407-м ядре. 200мкс по сравнению с 1900 на 103-м и 3000 на AVR 😃 FPU рулит.
А можно уточнить по поводу заказа дискавери? Где , что брать 😃) Вообще старый дискавери с ST-Link имеется, если в самолет подобную плату пихать то не очень удобно, разве что в Скай. Может лучше камень взять да развести?
Олег, откуда камушек заказал, и по чем? Раз уж ты туда смотришь, походу надо то же брать, чтоб потом не ждать 😃
