Бар "FPV".
Ничего акк не подпирает - отсек прекрасно защелкивается, когда в нем нет аккумулятора.
увидете 😉
rcopen.com/forum/f63/topic196998/31
В итоге все таки заказал эту. Если и правда будут проблемы с фиксацией крышки - сделаю доработку.
Решил тут поиграться с timelapse 😃 уже после обработки, просмотра с пятого обнаружил, что записал, как из ниоткуда облако повилось и пропало (ну, почти пропало, это уже за кадром).
00:28 и до конца, в верхней левой части
Здравствуйте, уважаемые!
Прошу посоветовать, что мне делать вот в какой проблеме:
Есть приёмник телесигнала RC305 от boscam. От него выходит видеовыход, оканчивающийся RCA- розеткой. По нему идёт, как я понимаю, низкочастотный телесигнал в формате PAL или NTSC. Я хочу подключить к этому выходу два телевизора. Если подключаю один - проблем нет. А вот когда я ставлю разветвитель, то на обоих появляется отражённый сигнал. Разветвитель сначала купил китайский обычный RCA - две розетки-одна вилка, но с ним вот так. Попробовал собрать сам на RCA разъёмах металлических, соединив в двух коаксиальных кабелях центральные жилы попарно и экраны попарно. Отражённый сигнал всё одно есть. Сходил в магазин, думал у них есть делители сигнала, т.н. сплиттеры. Они-то есть, но для высокочастотного видео, и, как я понял, под мои задачи не подходят.
Что делать?
Если я не верно выбрал тему, надеюсь, модераторы меня поправят.
Ребят, Вова с рэнч видео сейчас в Москве, я с ним договорился в четверг вечером встретится гденить попить пивка. Никто не желает присоединится? 😃
Я желаю. Но две проблемы, далеко… и пиво я не пью. 😦
Интересные пепелацы 😃
Только не понятно, при чем тут МАИ и Зала аэро?
russian.rt.com/article/14290
48 секунда
смешно, шарки на военном, на руке китайский телевизор и все это должно работать в бою
Уже в какой раз китайские, модельные FatShark-и демонстрируются как разработки наших ученных для нашей армии.
Или может я в Китае живу?..
мы все живём в китае вокруг нас всё китайское
Что делать?
Применить это bevrc.com/video-splitter1-input-4-outputs_p139.htm…,
самому собрать или друга радиолюбителя попросить. Работы на час и детали копеечные.
Вот первая попавшаяся схемка diod.ucoz.ru/publ/video/peredatchiki/…/27-1-0-48
Не факт кстати что все станет ОК, у меня обратная ситуация - сплитер из Мастер-кит давал жуткие глюки, картинка прыгала, а спаянные вместе провода позволили прекрасно подключить Тв, писалку и монитор…
Сейчас кстати пользуюсь Игловской наземкой как разветвителем в том числе - все ОК, но уровень видеосигнала с приемников Лавмейт явно велик, т.к. имеющийся подстроечник пришлось выкрутить на минимум.
Ну да, только эти изделия желательно с осциллографом настраивать. Если форма сигнала неискажённая, выходное сопротивление в норме почему бы ему не работать? Тут с Бева некоторые вообще мёртвые изделия получали, а вскрытие показывало банальный непропай или залипуху.
А в телевизоре имершионовская телеметрия 😆 (во всяком случае, очень похожа)
Если есть возможность залезть вовнутрь приемника то можно так сделать:rcopen.com/forum/f90/topic116356/3137 . У меня работает очень хорошо. Нужно конденсатор на 470мкФ и резистор 75 Ом.
МУЖИКИ!
нужен совет.имеем X5 с установленными:
-рмилек 4047 (сначала был установлен чайналинк даре)
-шторм 1.03
-плюш 40а
-лавмейт 2.4 (пробовался берцевский 1.2 - 800мвт)
проблемма - не хочет с этим сетапом далее 200-300м улетать.FS и всё тут!на видео даже намёка на помехи нет.
отдельно РУ (демонтированное с самоля) работает дай бог каждому.что чайник что рмилек на мин. мошностях 2км по земле не проблемма(дальше лень ехать.)
пробовал с отключенным видео передатчиком - без изменений.200-300м по земле.
гляньте на фотки - это моё первое крыло FPV.может какие принципиальные ошибки допущены при компоновке.
да вот ещё - за не имением большего на подключенном борте при выключенном передатчике РУ рацией обшарил весь диапазон от 400 до 470мгц тыкая антенной во все элементы начинки.ничего не срёт вроде в эфир.
куда дальше копать - ума не приложу.😃
на класике(EPP-FPV1.8) подобный сетап летал до 6 км.а тут хрень такая.
P.S.-поскольку проблемма комплексная вот и написал в эту тему.
Как расположена антенна передатчика РУ на земле?
вертикально на крыше авто
У меня при расположении Рмилека над регом при даче газа РСИ падал со 100 до 0. Перенес подальше и накрыл батарней стало лучше.
тогда и усы надо от приёмника вертикально , или антенну на передатичке распологать под углом градусов 60 хотябы к горизонту , но 200-300 метрво всё равно мало они завязанные узлом дальше будут работать , после полётов на x5 пробовали рендж тест делать или до?
да рендж тест проверка на дальность по земле, спросил до или после делали , потому что может что то случилось с приёмником или передатчиком 300 метров совсем уж мало тем более в воздухе, по пробуйте на 500 метров по земле отойти прям с моделью и с включенным оборудованием , и движок позапускать на этом расстоянии, может регуль гадит
да.после полёта я это всё и проделал- демонтировал приёмник и собрал отдельно схемку.
может сам шторм каким то образом на чуствительность приёмников влияет?хотя прецедентов что то не припомню.
вряд ли, какое то оборудование влияет надо делать тест прям с моделью чтоб всё включено было тогда какая то ясность появится
вот как раз таки по очереди отключаю системы и проверяю.с помощниками туго-блин.осталось без регуля(ну или заменить другим) и без датчика тока проверить.если и это не поможет - остаётся сам шторм.надо наверное и без камеры попробовать.
