Бар "FPV".
martinhelix
Приветствую колеги ! Закон Ома , даже Обама запретить не может , но мы должны им руководстваться вроде правильно написал , физический и химический процес в банках , ( липошках ) при их разнообразии по емкости и по цене , даже не думаю просто летаю , акома в любом случае уйдет пойдет в ведро как только начнет показывать свой характер , в виду вздутия , уменьшения емкости , и других непредвиденых обстоятельств .с уважением.
Cathay_Stray
Господа,
Поскольку тут у нас всё равно бар, а значит с кривых глаз можно задавать любые вопросы… В общем, не ругайтесь, я опять со своим, с ламерским.
Есть блок питания: вход ~220В, выход =12-30В, до 5 А.
Совершенно обычный generic, которых под разными именами миллион.
Прибор пашет на зарядке батарей. В стандарте выставлен на 17.5В, 5А.
Какое-то время назад у него заклинил вентилятор, после чего из прибора повалил волшебный дым выдающейся вонючести. Осмотр показал, что сгорел только вентилятор. Вентилятор за это был заменён на новый.
После этого прибор работал ещё недели две, после чего с ним стала происходить загадочная xyеpга. Замечу для модератора, что это икс и игрек, а не то, что вы подумали, так что разговор у нас сугубо математический, о формулах и переменных.
Прибор стал биться в истерике (см. видео). Напряжение меняется произвольно, в любых пределах. Иногда полчаса всё работает стабильно, иногда истерика начинается сразу после включения.
Выкидывать блок жалко.
Кто-нибудь может подсказать, что в нём могло сдохнуть?
С виду всё цензурно и благолепно.
Спасибо.
youtu.be/lr7rcDL1fo0
(ПС: поиск по форуму особо не помог, треды по блокам питания древние и в основном типа “продам” или “где купить”).
Cathay_Stray
Виктор:
Скорее всего сдыхают электролиты
Я слышал, они как люди - сдохнув, вспухают. Специально осмотрел все - вспухших не обнаружил.
Виктор
Если он высыхает, то он не изменяется в размерах, а ёмкость его при высыхании электролита падает на порядки.
Cathay_Stray
Виктор:
Есть ли инструментальный способ (желательно обойтись обычным мультиметром) проверить электролиты? (ещё желательнее - не выпаивая их с платы)?!
Cathay_Stray
Виктор:
осцилографе
  • Мать… мать… мать… - привычно отозвалось эхо 😦
IL76MD
Cathay_Stray:
И че? У Вас их всего один? У меня стоят в работе аж 4, правда самых недорогих, но усердно пашущих уже года 3-4.
Летом, когда приспичит, интенсивно заряжают все вокруг за несколько часов.
Cathay_Stray
IL76MD:
Всё бы вам, американским миллионерам, смеяться над горькой долею китайского пейзанина!
Yden
Cathay_Stray:
не обязательно, если вспух точно менять, а вот если не вспух это ещё ничего не значит кондёры вообще бич современной электроники 80% всех поломок из-за кондёров
Cathay_Stray
IL76MD:
ничего не жалко
Себя жалко. Зарядники IMAX - невермор. Вы вот ради интереса развинтите этого конкретно урода, с картинки. Гляньте, что у него за блок питания и как вообще оно там исполнено, это самое питание от 220.
IL76MD
Cathay_Stray:
Неа, тута питание не 220, а 115, чтоб сразу не убило. А внутрь не полезу, знаю приблизительно ейный монтаж.
Тронешь - рассыпятся и нельзя оставлять без присмотра. Журчат они себе и пусть, пока не сдохнут. Потому и несколько.
Cathay_Stray
IL76MD:
Хрен оно рассыплется. Там (приоткрываю завесу секретности) - туда всобачен обычный блок питания от ноута или какой другой электронной хрени - чёрный пластиковый параллелепипед. То есть, as is - вот не снимая трусов, то есть чёрного пластикового корпуса. Как оно там греется и как охлаждается - совершенно неважно (вентилятора в приборе нэт). Этот прибор был моим первым зарядником, и через год перестал заряжать третью банку и вылетел на помойку (а чёрный БП до сих пор служит мне блоком питания всякой мелкой хрени типа вибропрокладки между моей задницей и диваном).
Вообще Имакс - это чума, зло и путь в адъ. Имел три имакса, все - кал, все с проблемами, у всех разные. Один ещё и сейчас работает, но чисто на подмене.
KBV
Cathay_Stray:
Радио передатчиков поблизости нет? Скажем в радиусе 2-3х метров.
Olegfpv
Что делать? Не могу теперь тягу в статике померить электронными весами, при включеной 433 мгц ретранслятора бегут сами по себе цифры, причем на обоих весах?
kimu
Olegfpv:
Что делать?
Не включать 433.
Подцепить к модели обычный 2,4, взвесить, вернуть всё на место.
Cathay_Stray
KBV:
No Sir, ни поблизости, ни вообще - блок стоит дома, на полёты не ездит. (РАЗВЕ ТОЛЬКО СОСЕДИ ОБЛУЧАЮТ МЕНЯ ЧЕРЕЗ СТЕНКУ!!!)
Olegfpv
kimu:
Думал об этом, но не хочется вытаскивать все из ниши самолета ради замера, думал может как что или что то за экранировать можно )).
IL76MD
Cathay_Stray:
Может у меня какие то старые версии и я использую наружные блоки питания и, действительно, от лаптопов (115/18).
Собссно к ним требование одно - не сгореть, что и сделано.
Cathay_Stray
IL76MD:
Да маловато ампер. 4 обычно у таких зарядников, а мне желательно 10. Ну 8 как минимум.
А конкретно та модель Б6-АЦ - она от сети работает. Эта горбушка сзади - там и сидит БП от ноута. Я точно знаю 😃 у меня этот страх был.
IL76MD
Cathay_Stray:
Может это дело вкуса, но я заряжаю током около 1 А. Занимает больше времени, но зато не греются и мне кается лучше “всасывают” заряд.
Cathay_Stray
IL76MD:
заряжаю током около 1 А. лучше “всасывают” заряд
Так современные зарядники сами снижают ток к окончанию зарядки. Чтобы лучше всасывалось 😃
Не мой случай, у меня батарейки 5 и 10 Ач - в этом случае “больше времени” означает полный рабочий день.
Заряжаю током 1С, что в случае 10 Ач = 10 А, но это практически малодостижимо, поэтому 7-8 А минимум, отдай и не греши.
Плюс, я ставлю две пятёрки на зарядку одновременно, а мелочь типа 2.2 Ач - гроздьями по 4-6 штук враз, амперы нужны повыше.
IL76MD
Cathay_Stray:
Иногда и “полная рабочая ночь”. Сходил отлить, заодно и поменял ченить.😃
Лаптоповские БП не тянут больше 1,5-2А.
