Бар "FPV".
Думаете не имеет смысла полетать с ГоПро, а потом посмотреть отснятый материал?
в споминается анекдот про медведя:
то у медведя тока рогатина и ружъё было, а теперь ещё и калаш)))
Меня ещё в детстве научили искать самолетики(запчасти) 😃. Технология простая и уже малость описана тут. Ходить туда сюда 😁. Прошел поле ВСЕ (порой кажется что ну немог он сюда улететь) потом сместился на пару шагов в бок и обратно и так змейкой все поле прочесать. Я так один раз даже мотор потерявшийся нашел 😁. Порой надо повторить раза 2-3
Именно ICE с радиатором, или ICE Lite тоже?
Радиатор позиционируется для “тяжелых” приложений - например, вертолет. Так что для самиков и без радиатора пойдет.
порой я однажды часа три по болоту ходил туда сюда)))) когда устал от пеших прогулок босиком по болотной осоке и камышам забил и поехал домой)))
Да я уже сам прочел рекомендации СС: “The heat sink is machined specifically for the controller and is bonded directly to the circuit boards for optimum heat uptake. We strongly recommend that users take advantage of the heat sink version wherever possible”.
-Мы настоятельно рекомендуем пользоваться версией с радиатором там, где это возможно.
В общем спасибо, Сергей, заказал такой же.
Вобщем крайне рекомендую
Спасиба, заказал (купил) уже на 50А с радиатором на Скай. Смотрим как лето выдержит.
Чувствую с ТАКОЙ рекламой бизнес у СС попрет, я два (один про запас) взял, тоже 50А с радиатором на Скай 😃
Ага, нашел крыло в совершенно другой стороне 😃 Лежал в мягкой травке, а я по осоке ползал.
Не нашел соответствующей темы. Вопрос плёвый, а меня всё сомнения берут. Делаю сейчас DragonFly-1 EPP. Столкнулся с тем что у меня электродвиг с валом 3 мм. А адаптер под вал 3,17 мм (1/8’). Адаптер на валу фиксируется одним винтиком без шляпки под HEX отвертку. Вроде разница невелика, может и фиг с ней. Или лучше всё же купить адаптер на 3 мм, и не использовать мой на 3,17 мм?
Лучше купить. Не к чему совсем потенциальный источник вибраций.
ЗЫ Если винт без адаптера одевается на вал мотора внатяг, можно без адаптера, ток циакрина капнуть. У мя на аппарате такого размера прокатывало.
В моём случае регуль стоит так, что обдува нет никакого вообще - лучше уж подстраховаться радиатором.
Александр, Борис, с приобретением! А чем программировать - купили?
Если будут какие вопросы - буду рад помочь.
обдува нет никакого вообще - лучше уж подстраховаться радиатором. Александр, Борис, с приобретением! А чем программировать - купили?
На счет радиатора так же подумал, безрадиаторные позиционируются для небольших (тонких) фюзов, куда проблематично радиатор запихать. В ФПВ таких проблем не должно быть 😃
Программатор взял конечно же, на фоне их цены +$20 как-то незаметны 😃
Коллеги, кто-нибудь пользует для FPV например такую конструкцию
www.ebay.com/itm/…/330733073696
она неплохо смотрится , но дороговато, есть ли какие-нибудь аналоги, или вообще самому сделать
имеется ввиду столик с креплением монитора + солнечный экран.
сначала думал монитор и приемник видео крепить на треноге, но вот задумался о большем )
У Ская можно в боку вырезать отверстие, которое “заткнется” регулятором - пластиной-радиатором на улицу. щель по кругу можно залить термоклеем.
Они ж маленькие, на площадку снизу двигателя помещаются. Я специально померил 😃 Турнига Плуш-60А длинной 80мм туда не влазит, а 40мм Кастл должен идеально встать
Термоклей не лучший выбор в данной ситуации - расплавит его нафиг:)
Смотрится то неплохо, только как такой конструёвиной пользоваться в яркий солнечный день? Фейс вплотную к коробу придвигать?😃
По цене как раз жирная акула получается.😎
Пользуюсь вот такой вот самодельной конструкцией, для полетов на коптере. Для ФПВ - не ахти, мелко все слишком, единственно что - посмотреть - куда камера направлена, для кадрирования, так сказать… Ну и контроль разряда батареи помониторить. Чисто для полетов по ФПВ - надеваю очки. Кстати - солнце не особо-то и мешает, даже в самый яркий день…
На днях вскорабкался на километр, типа личный рекорд.
Седня решил улучшить. Да не тут то было.
Кто умеет скорость ветра на глаз определять?
Ребят а куда пропала тема про самолет epp fpv от хобби кинга,?
Не могу найти где регаца на Башне. Только форма входа и восстановления пароля вижу.
“If you do not have a Tower Hobbies account, an account will be created for you during the checkout process of your first order. By building your first order and proceeding to checkout you’ll be prompted for the pertinent information needed to create your account.”
Да именно эта тема. Захожу он мне пишен форум больше не существует или неверно указан индетификатор. Может это у меня что то?
Начните оформлять заказ. Далее будет этап регистрации.
Эта? EPP-FPV 1.8M X-Large EPP & Carbon Fiber R/C Plane от Хоббисити
Кстати попробовал зайти по ссылке- пишет то же что и у Вадима.
