У людей несчастье. М.б. посмотреть местность FPV? (г. Кашин, Тверская обл.)
в борту стоит 17600mAh
Это уже другой разговор, а фотку можно?
явно нулик приписал)
В нормальном электролете для долгих полетов батарея весит полсамолета или даже больше. У меня на 4 кг полетный вес батарея весит 2100.
Итого- 4 часа полета. но - небыстро 😦
модель самодельная
двигатель 450w таскает достаточно хорошо
Это не Смоленцев поставил случаем рекорд)))? Такой продолжительный полет сопровождается в парящем режиме изредка включая мотор чтобы удержаться на самом потоке))) А к чему я это - смысла столько висеть воздухе да и то только умея держаться в потоках, нет никакого для проведения спасательной миссий))) Достаточно и 30 минут постоянного работы двигателя!!! - нужно будет людей искать а не искать потоки вот и логика =)
Сергей, что за акк Вы используете? Можно посмотреть фото Вашего самолётика? Как подбирали винт?
Один аккумулятор весит 365 грамм (взвешивал лично)
На всех четырёх пока не летал. ( привыкаю к самолёту )
Летал только на двух из них параллельно соединённых вместе. И ещё какой-то мелкий был.
нагрузка на крыло была 32 грамма на дм кв
И летал он очень вальяжно и спокойно
P.S.
кидал модель с руки с двумя аккумуляторами без разбега он улетел на 94м для неверующих мерил лазером!
Так вот, он летел по округлой траектории без двигателя скорее всего на эффекте экрана.
обычно летаю на высоте 150-300 метров в потоках ( когда не рекордные попытки )
А можно увидеть фотографию компоновки 17 ампер в самолете?
Самолёт рекордный после установления всех что планировались могу а сейчас нет.
надеюсь на понимание.
Могу только сфоткать без модели в той компановке как должно быть.
Я что то тоже к этому склоняюсь. Иначе у него аки в фюзеляже должны лежать до самого киля 😁, или в крыльях. И ещё я не понял какими аками он набрал именно 17600, я бегло пробежал по номиналам, так и не нашел какими номиналами набирается ровно 17600. В общем чую он нас тут всех за дураков держит, глумится гад 😁
с полным комплектом аккумуляторов будет нагрузка не более 50 грамм
Я что то тоже к этому склоняюсь. Иначе у него аки в фюзеляже должны лежать до самого киля , или в крыльях. И ещё я не понял какими аками он набрал именно 17600, я бегло пробежал по номиналам, так и не нашел какими номиналами набирается ровно 17600. В общем чую он нас тут всех за дураков держит, глумится гад
Долго я смеялся!
Так проявляется зависть!
А считать надо рано или поздно учиться а не на телеметрию постоянно зырькать!
глумится гад
Ты ещё и биологию в школе не учил!?
До Африки добежал?
тежело да мозги включить.
4400 умножить на 4 получится 17600
ZIPPY Flightmax 4400mAh 3S1P 15C
Ну так может все таки фото покажешь? И расскажешь про свои расчеты, и проводил ли их ты, или так на глазок?
Зависть? В чем? Я тут просто глумлюсь 😁.
И так к сведению, на 40км я конечно не летал, у меня чуток другие интересы, но твой километр я пробивал 4 года назад, по FPV, при том с доказательствами!
я перед тобой распинываться не буду!
А как ты думаешь?
Как же я тогда проектировал модель?
про всех на голову тугих я уже писал ранее…
Всё дядиньки, сдаюсь, заглумили школьника!
Просто кто-то ошибся темой и начал выпендриваться! Вот и все.
Хоть кто то подвел итог!
Ребяты, не ругайтесь. Давайте жить дружно! Андрей, не нужно тыкать людям. Тем более, что Александр почти в два раза старше. Я сомневаюсь, что на удалении 1,8км твой красивый самолётик будет виден. Зависит от многих факторов и от освещённости и от угла зрения. У людей с хорошим зрением, угол равен примерно 1 минуте. Можно прикинуть на досуге размеры объекта, который можно разглядеть на таком расстоянии. Теперь про аккумуляторы. Я тоже не поверил, что на самолётике может стоять аккумулятор такой большой ёмкости. МОЖЕТ. Скорее всего, это аккумулятор 2S с токоотдачей 10С. Верно? Да, чуть не забыл. У аппы Optic помехозащищённость не выше, чем Турнижи. Помехозащищённость РПУ определяется не только частотой, но и видом кодирования и модуляции. Например: АМ менее помехозащищена, чем ЧМ. ЧМ хуже ИКМ. Есть виды кодирования, которые позволяют принимать полезный сигнал ниже уровня помех. Это целая наука. Называется Радиотехнические Системы Передачи Информации. Сокращённо РТСПИ.
ответил в личку
Йа 2Кг планер с руки швырнуть не могу, который кста тож на экране по сотне метров запросто проходит. А тут пяднадцатилетний парень три с половиной кило швыряет. Крута:-)
Дык планера разные 😃 У спортивного планера значительно большая скорость 😃 У Андрея, к тому же, планер при том же весе заточен, наверняка, под максимум PF (Power Factor), у него задача такая. При прочих равных это подразумевает меньшую скорость…
Да и , господа, вспомните себя в 15 лет. Тогда, конечно такого уровня техники не было, но рекорды тоже не каждый школьник ставил…
А я почемуто Андрею верю. Ну вот не знаю почему. Скорее всего он это все делал в моделке, у него есть хороший наставник. Это совсем не тоже самое, что разбиратся самому, по форумам и книгам. И летные характеристики его модели совершенно реальные. Просто пермотанный армоскотчем скайвокер это совсем не тоже самое, что вылизаный мотопланер.
Андрей просто троллит не по детски. Самолет показал, срисовывай нихачу, а расположение батареи в фюзе почему то засекречено:-)
Это то как раз ниразу не оспаривается:-)
Тема (была) У людей несчастье. М.б. посмотреть местность FPV?
Ну, народ, вы даете…
Закрыто.
